Kleko Zgłoś #981 Napisano 13 Stycznia 2013 i ile łącznie taka zmiana wyszła? $$ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #982 Napisano 13 Stycznia 2013 wszystko zależy od tego - czy 5 czy 6 skrzynia - czy sam robisz czy zlecasz komuś - czy sprzęgło i dwumas nowy czy używka Jest troszkę możliwości ... Zakres kosztów wynosi od 500 - 5 000. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #983 Napisano 13 Stycznia 2013 czyli trzeba naprawić automat :hmm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #984 Napisano 13 Stycznia 2013 poczytaj forum jest kilka wartościowych tematów o przeróbce automat - manual. Na prawdę mało kto naprawia co raz więcej przeróbek jest właśnie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #985 Napisano 13 Stycznia 2013 gdyby to ode mnie zależało to tego problemu by nie było, bo by poszedł na żyletki, a tak trzeba znów kasę ładować co do tego serwisu w dywitach, ojciec był już tam dwa razy i non stop nikogo nie ma. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #986 Napisano 13 Stycznia 2013 Ja się na telefon umawiałem i nie było problemu żadnego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #987 Napisano 13 Stycznia 2013 co do tego serwisu w dywitach, ojciec był już tam dwa razy i non stop nikogo nie ma. jeżeli chodzi ci o Pana Henia to już go tam nie znajdziesz ma nową siedzibę na Trackiej w Olsztynie jeżeli o Krzyśka fachowca od automatów jutro dowiem się o nr kontaktowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waśka Zgłoś #988 Napisano 16 Stycznia 2013 Czy miał ktoś może styczność z zakładem remontującym pompy wtryskowe Adama Oleksiaka przy Piłsudskiego w Olsztynie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #989 Napisano 17 Stycznia 2013 Od pomp polecam zakład Roberta Mądrego na ul. sprzętowej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wrzopu Zgłoś #990 Napisano 27 Stycznia 2013 Witam. Posiadam Passat'a B3 1.8 na monowtrysku. W wielkim skrocie, szarpal mi na benzynie ale na gazie bylo ok. I nadal jest dobrze na gazie, ale na benzynie jest gorzej, tj chodzi jak traktor, trzyma z 200-300 obrotow.. Mechanik powiedzial, ze to wina monowtrysku. A wiec wiecie moze gdzie mozna dostac caly nowy monowtrysk ? Ile to kosztuje ? A moze warto go wyczyscic i zregenerowac nowymi czesciami ? Dzieki a odpowiedzi. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #991 Napisano 27 Stycznia 2013 Polecam warsztat U Jana lub Diesel Serwis. A części szukaj na szrocie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wrzopu Zgłoś #992 Napisano 28 Stycznia 2013 Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolek Zgłoś #993 Napisano 30 Stycznia 2013 Witam Panowie posiada ktoś może zaślepkę do spryskiwacza xenonu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #994 Napisano 31 Stycznia 2013 Witam Panowie posiada ktoś może zaślepkę do spryskiwacza xenonu? B5 czy B5FL? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zelu Zgłoś #995 Napisano 2 Lutego 2013 kolego kleko co pytasz sie o przekładkę ja przekładałem z automatu na manual bo za dużo mi wyszło zrobić au tomata i jak narazie jeżdżę ponad rok czasu i jestem zadowolony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #996 Napisano 2 Lutego 2013 kleko ma już naprawiony automat , kosz wstecznego do wymiany poszedł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #997 Napisano 2 Lutego 2013 kleko ma już naprawiony automat , kosz wstecznego do wymiany poszedł no proszę, wszystko wie! masz pozdrowienia od mojej mamy znaleźliśmy fachowca w Brąswałdzie, gość robi tylko skrzynie, auto odstawione w poniedziałek wieczorem na diagnozę, a we wtorek po południu już było do odebrania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #998 Napisano 2 Lutego 2013 masz pozdrowienia od mojej mamy dzięki , fajna babka z niej ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
okruszek Zgłoś #999 Napisano 4 Lutego 2013 Witam. Przywiało mnie do was z Zachodniopomorskiego. Poszukuje warsztatu w Olsztynie który zna silnik 1.9 TDI 90 KM jak własną kieszeń. Kuzynka ma problem z swoim paszczakiem. Znika jej płyn z układu chłodzenia oraz auto straciło moc oraz więcej pali po wymianie uszczelek w pompie wysokiego ciśnienia. Mechanik twierdzi że wszystko jest OK , a komputer nie pokazuje błędów. Ja mam daleko z Szczecina, możecie kogoś polecić bo kobieta pójdzie z torbami. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #1000 Napisano 5 Lutego 2013 Mechanik twierdzi że wszystko jest OK , a komputer nie pokazuje błędów. a co takiego ten komputer w tym aucie może ci pokazać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
