zefir
MCD: Jak wyłączyć info na Fis'ie?
mam pytanie czy można tak ustawić MCD, żeby wyświtlało informacje tylko na radiu?
Teraz mam tak ustawione, że wyswietla mi się i w radiu i na fis'ie. Myślę, że jest takie ustawienie, ale nie dokopałem sie jak to zbrobić. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę
Pozdrawiam...
jeżeli nie chcesz wogóle oglądać prowadzenia na fisie to mozna przekodować radio vagiem, ale jest inna opcja i wydaje mi się, że najlepszym wyjściem jest wyłączanie wyświetlania "z ręki".
przyciskiem na prawej manetce, tym od przełączania funkcji komputera pokladowego, trzeba go przytrzymac parę skund w pozycji "góra" i włączy się menu wyświetlacza (status, mfa, navi i wyłączenie całkowite wyświetlacza), wybierasz opcje MFA (również tym przyciskiem) a zatwierdzasz tym od spodu manetki (reset) i masz wyłączone wyświetlanie prowadzenia navi.
Też mnie to denerwowało a nie wiedziałem jak to wyłączyć i sprawę olałem.Teraz już wiem i dzięki za info.:)
jjacekkx,
bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dopiero dzisiaj mogłem to sprawdzić. Rewelacja, proste i skuteczne. Potestowałem czy jest to trwałe wyłączenie, okazuje się, że po ponownym włączeniu info z navi pojawia się na fis'ie tradycjnie. Czyli jeśli chcemy znowu to wyłączyć, powtarzamy operację.
Jeszcze raz dzięki...
wyłączenie trwałe można zrobić przez przekodowanie radia vagiem i wtedy zginie opcja wyświetlania wszelkich informacji na fisie przez radio i nawigację- na stałe (tylko komputer i np: VAG), sposób wyłączenia z "ręki" pozwala na powrót w dowolnej chwili wyświetlania informacji z nawigacji itp.
pozdrawiam
Chłopaki,
jeszcze raz bardzo dziękuję
Witam, mam pełny fis i oryginalnie wpakowane radio mcd. 1/3 fis nie działa po włączeniu radia, przy rezerwie  czy braku płynu spryskiwaczy działa, jakieś informacje czy da się to uruchomić? Przy radiu to ta czerwona kostka? idą tam 2 przewody
