pajak223 Zgłoś #1 Napisano 23 Lipca 2008 Witam czy ktos moze mi pomoc gdzie ktos naprawia sterownik ABS do passata B5 w woj. wlkp. lub w okolicach ostrowa wlkp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomm28Z Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2008 Bład pojawił sie po wymianie przegubu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2008 po pierwsze sprawdz czy to na pewno sterownik ... sterowniki sa zespolone z pompa abs i ciezko to zepsuc moze poprostu chodzi o czujnik abs ?? przy robieniu przegubu mogl sie czujnik zabrudzic ( dostac pył) mogl sie przestawic lub poprostu uledz zniszczeniu i nalezy go wymienic . Na początek proponuje podpiac pod kompa i sprawdzic wszystkie czujniki jak wyjdzie ze np prawy jest uszkodzony sprobowac go poprawnie ustawic i przeczyscic jak dalej bedzie blad to kupic ten czujnik koszt okolo 20 - 30 zl sadze ze to pomoze . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajak223 Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2008 nie to napewno sterownik juz kilku mechanikow mi potwierdzilo poniewaz swieci sie abs i wykrzyknik w nawiasie i po przekrecenuiu kluczyka pika 3 razy. Po podlaczeniu vaga jak kostka jest wpieta od sterownika ABS to wogole niechce sie polaczyc itp. jak sie odlaczy wtyczke od sterownika normalnie VAG wspolpracuje od czego sie to stalo niewiem gdyz kupilem PASKA ztakim "czyms" i tez myslalem ze czujnik okazalo sie inaczej potrzebuje teraz zregenerowac sterownik lub kupic drugi sterownik wraz z pompa lub bez nr pompy to 8E0614111 A jak by ktos taka mial to jestem zainteresowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil S Zgłoś #5 Napisano 23 Września 2008 witam mam identyczny problem z abs czyli swieci sie kontrolka abs i miga czerwona wykrzyknik w nawiasie i te trzy dzwieki vag laczy sie ze wszystki tylko nie moze sie polaczyc z abs czemu nie wiem moze zeczywiscie to ten sterownik ? jesli wymienisz juz sterownik to napisz czy to bylo to . pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #6 Napisano 23 Września 2008 Miałem to samo - to sterownik. Wymiana samodzielnie 0 problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remixm Zgłoś #7 Napisano 23 Września 2008 Bład pojawił sie po wymianie przegubu??? A znasz rozwiązanie tego problemu z ABS-em po wymianie przegubu. Problem poruszałem w innym dziale ale nikt nie odpisał. Wymianiłem przeguby i jak się toczę przy małych prędkościach i hamuję to włącza się ABS. Co może być przyczyną????? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil S Zgłoś #8 Napisano 23 Września 2008 czyli musze kupic sterownik . dzieki za pomoc Artur. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #9 Napisano 24 Września 2008 Ja mam u siebie to samo. Nie wiem czy to prawda ale słyszałem, że sterownik zespolony jest z pompą ABS i nie ma możliwości dokupienia samego sterownika. Być może to blef... ? Jak zrobisz u siebie to daj znać co i jak i jak się sytuacja przedstawia cenowo. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #10 Napisano 25 Września 2008 Przeważnie łatwiej dostać sterownik z pompą, ale jedno od drugiego dzieli 6 torx'ow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janosik47 Zgłoś #11 Napisano 25 Września 2008 A tak na marginesie to na Allegro jest sporo ogłoszeń tych co naprawiają sterowniki ABS - można wymontować i wysłać do naprawy. Najłatwiej jednak kupić używany lub naprawiany i samemu wymienić: http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57 Powyższy link zawiera też opis jak naprawić uszkodzony sterownik ale nie polecam tego robić jak się nie ma doświadczenia ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość drcar Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2010 NAPRAWA REGENERACJA STEROWNIK POMPA ABS AUDI A4 A6 A8 BMW E-39 OPEL PEUGEOT ALFA ROMEO IVECO VW PASSAT B5 I INNE MARKI NAPRAWIAM PROFESJONALNIE WYSZUKAJ MÓJ NICK NA ALLEGRO lizek_2007 poczytaj komentarze wyłącznie za naprawę STEROWNIkOW KONTAKT [email protected] 505-997-925 POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azyrus Zgłoś #13 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam wszystkich posiadaczy VW. Jeśli ktoś samodzielnie próbował naprawić sterownik, moduł abs i nie wiedział o cienkich drucikach na które trzeba uważać, to niech spojrzy niżej. Nr. sterownika 8EO614111B Edytowane 18 Listopada 2010 przez azyrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azyrus Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2010 (edytowane) Zdjęcie modułu po otwarciu górnej pokrywy,(ja użyłem rozgrzanego do czerwoności noża) na środku widoczne dwa druciki srebrnego koloru, które należy zlutować, albo skleić klejem który przewodzi prąd i powinno działać. Szczególną uwagę należy zwrócić na cieniutkie druciki znajdujące się w sąsiedztwie gdyż bardzo łatwo ulec mogą uszkodzeniu. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Pasków Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez azyrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #15 Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam gdzieś kiedyś pisałem o swoim przypadku postanowiłem dokonać naprawy samemu rękoma teścia elektronika.. Bez super delikatnego sprzętu i wprawy niestety się nie uda... PO " naprawie" udało się przywrócić połączenie ABS z VAG-iem jednak ABS dalej nie działał prawidłowo pokazywało problem z czujnikiem prędkości kola tylnego który niepotrzebnie wymieniłem na nowy ( brak połączenia w sterowniku) Na allegro znalazłem pompę ze sterownikiem w bardzo dobrej cenie i po zamianie sterownika problem znikł .. dodam ze wymiana wymaga pewnego sprytu przy wyjęciu sterownika z pompy ale można sobie poradzić ... pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nero11/11 Zgłoś #16 Napisano 30 Sierpnia 2010 Remek, czy ktoś ci pomógł w twoim problemie z abs ja mam to samao Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 30 Sierpnia 2010 A znasz rozwiązanie tego problemu z ABS-em po wymianie przegubu.Problem poruszałem w innym dziale ale nikt nie odpisał. Wymianiłem przeguby i jak się toczę przy małych prędkościach i hamuję to włącza się ABS. Co może być przyczyną????? Pozdrawiam pewnie czujni się przestawił i głupieje ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CBR900RRWAWA Zgłoś #18 Napisano 16 Września 2010 Witajcie. U mnie przy okazji kończenia się klocków z tyłu wyrzuciło wskaźnik ABS i (!) - początkowo myślałem że może coś z czujnikiami. Jednak po wymianie kompletu tarcze klocki, po poczytaniu forum i z powodu braku możliwośći połączenia się skanera i po kabelku z lapsem namierzyłem gościa z okolic Grodziska Maz. Operacja wyjęcia, naprawy i ponownego podłączenia - wyszła niecała godzinka :-) Teraz jest wszystko ok. Namiary - zapraszam na prv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azyrus Zgłoś #19 Napisano 7 Lutego 2011 Jeśli ktoś chce sam spróbować naprawić sterownik (moduł) abs to powinien to zobaczyć [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #20 Napisano 5 Marca 2011 (edytowane) ja ma taki problem vag łączy się z abs'sem. przy odpalaniu załancza sie kontrolka abs i zaraz gaśnie ale przy gwałtownym hamowaniu wydaje mi sie że abs nie działa. wydaje mi się że przy gwałtownym hamowaniu powinna się zaświecić kontrolka abs tu nic takiego się nie dzieje. jak sprawdzić czy działa abs. mam jeszcze eds i to wiem że działa no i przed chwila cos znalazłem o abs Po czym poznać że ABS pracuje? W czasie ostrego hamowania słychać charakterystyczne terkotanie, które czuć również na pedale hamulca. Pedał hamulca "odbija", czyli jest pchany w stronę przeciwną niż ta w którą naciskamy go nogą. Nie należy bać się ani "odbijania" ani dziwnych odgłosów - wszystko jest w porządku i tak ma być. noo i teraz wiem że mi abs działa ale czy kontrolka powinna sie zaświecać abo jakies sygnały powinny być słyszalne?? Edytowane 5 Marca 2011 przez kiler1410 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
