dtambor Zgłoś #21 Napisano 27 Października 2011 Niech tylko ktoś napiszę z jakim momentem dokręcić śruby aby uszczelka przeżyła no i oczywiście gwint w głowicy. Tam są tuleje dystansowe na śrubach więc nic się uszczelce nie stanie. Podejrzewam że "wygniecione" gumy na tych tulejkach po części odpowiadają za słaby docisk pokrywy i przepuszczanie oliwy. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #22 Napisano 28 Października 2011 dziwne ze w etce pokzane jest, ze jest tam uszczelka, tylko nie ma do niej nr (czyli nie występuje jako osobna czesc) a może innej marki kupic zamiennik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofana Zgłoś #23 Napisano 28 Października 2011 a może innej marki kupic zamiennik ? Można, ja kupowałem przy okazji zmiany popychaczy od znanego większości Marcina ( elemenateur) poszukaj w ogłoszeniach komercyjnych. Istotne jest by śruby pokrywy dokręcać "po przekątnej" i nie przekraczając 10Nm (wg. instrukcji ) Jak się dociągnie za mocno odkształca się ponoć profil uszczelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #24 Napisano 28 Października 2011 Z czystym symieniem moge polecić do uszczelnienia loctite 5900 używam tego do uszczelniania wszelkiego rodzaju połączeń, pokryw itp i z doświadczenia moge powiedzieć że nie ma nic lepszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #25 Napisano 29 Października 2011 Można, ja kupowałem przy okazji zmiany popychaczy od znanego większości Marcina ( elemenateur) poszukaj w ogłoszeniach komercyjnych. ponoc firmy GOETZE lepiej pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MDZ Zgłoś #26 Napisano 30 Października 2011 dziwne ze w etce pokzane jest, ze jest tam uszczelka, tylko nie ma do niej nr (czyli nie występuje jako osobna czesc) a może innej marki kupic zamiennik ? Kolego na oryginalnej uszczelce pod pokrywą jest wybity numer fabryczny tej uszczelki i podając ten numer w ASO można kupić ori samą uszczelkę koszt ok 82zł. Do AVB jest taki numer uszczelki 038 103 483D, bynajmniej taki u mnie był nie wiem czy taka sama występowała w AWX i AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jim Zgłoś #27 Napisano 19 Listopada 2011 A czym można wyczyścić pastę Dirko? pytam bo muszę zmienić uszczelkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
