viator Zgłoś #21 Napisano 12 Października 2008 Witam Rowniez mam problem z tylna wycieraczka. Chodzila bardzo opornie, az ktoregos razu po prostu zatrzymala sie na srodku szyby. Po odciagnieciu wycieraczki od szyby rowniez zero reakcji, wnioskuje zatem, ze ten cholerny silnik sie spalil. Dzisiaj wykrecilem go, zeby obejrzec, czy przypadkiem nie ma korozji i syfu, o ktorym pisaliscie, ale nic takiego nie zaobserwowalem. Mam tylko pytanie jak dobrac sie do tej przekladni slimakowej i stykow? Trzeba odkrecic torxy ktore tam sa? Niestety nie dysponowalem akurat dzisiaj odpowiednim rozmiarem zeby to sprawdzic:( A jesli silniczek faktycznie sie spalil, to czy to sie naprawia, czy od razu nowy trzeba kupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelpolecki Zgłoś #22 Napisano 13 Października 2008 tak torx trzeba odkręcic aby sie dostac do przekładni, czemu odrazu nowy nie lepiej poszukac na allegro sprawnego używanego i poprostu podmienic całośc, w czesniej robiąć sobie konserwacje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viator Zgłoś #23 Napisano 15 Października 2008 Piszac "nowy" mialem na mysli inny, sprawny Zreszta juz takowy nabylem droga drogiego kupna na allegro - 160zl i dzisiaj sobie zmienilem i wycieraczka smiga jak ta lala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #24 Napisano 15 Października 2008 ponieważ niektózy nadal nie wiedzą co i jak smarować odsyłam was do porady którą zamieściłem na innym forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kkku Zgłoś #25 Napisano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam U mnie przy rozbieraniu rozleciala sie dysza i ukręciła rurecza od spryskiwacza. znalazalem na allegro zestaw naprawczy z nowymi częściami ale cena troche wygórowana 150zl w tej cenie mozna juz kupic caly mechanizm z silniczkiem itd (oczywiscie uzywany na gwarancji). Czy idzie dostać sam wkłąd z dyszą? Potrzebuje taką jak na foto: Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez kkku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
