Gość yanon
Komendy komputera angielskie lub niemieckie
Gość yanon
Witam!!!!
Sprawdzałem na forum i nigdzie nie znalazłem opisu komend jakie znajdują się w komputerze. Czytałem opis wskażników i pomyślałem że mógł by być temat odnośnie co dana komenda w menu komputera oznacza i jakie pełni funkcje. Dla porządku na forum proszą o pisanie oddzielnie niemieckich lub po angielsku albo /. Pozdrawiam i czekam na Wasze opisy. Zastanawiam siś też czy są róznice w opcjiach komputera np. w pasacie B6 a B5 czy B4
Pozdrawiam i czekam na odzew w tej sprawie
Marek
Witam!!!
Może źle się wyraziłem powyżej. Chodzi mi o to za co dana komenda w komputerze pokładowym jest odpowiedzialna. Tłumaczyłem sobie i z niemieckiego i angielskiego i wychodzą bzdury, a nie chce sprawdzać metoda prób i błędów.
Ma ktoś może skan funkcji komutera samochodowego (w języku polskim) lub wie za co konkretnie jest odpowiedzialna??
Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki.
Gość loco
Odkąd pamiętam to wiedza przekazywana na forum jest bezpłatna
Nie, nie jest bezpłatna. Kosztuje czas, zaangażowanie, dostęp do internetu itp.
Nic na świecie nie jest za darmo.
Jak nie masz nic do przekazania to lepiej nic nie pisz...
Jak kasujesz wypowiedź, to poinformuj piszącego. Bo w przeciwnym razie brak odpowiedzi sugeruje złe wychowanie.
Pzdr.
Cytat:
Cytat:
Pzdr.
loko, ale Ty jesteś uparty...
Gość loco
Konsekwentny, a nie uparty. I loco, a nie loko. I PW pisz do mnie po polsku - mogę nie być takim lingwistą, jak ty :P:)
Pzdr.
Gość yanon
Loco do Ciebie pasuje cytat z filmu "wiem ale nie powiem"
Nie każdy urodził się alfą i omegą.
Jestem zdania że lepiej o coś zapytać niż potem ponosić konsekwencje w warsztatach.
Gość loco
yanon - co stoi na przeszkodzie, żebyś kupił sobie instrukcje?
Moje wcześniejsze wypowiedzi mogą być niezrozumiałe, bo nonszalancki moderator powycinał ich część.
Pzdr.
Parkbremse losen -zwolnij hamulec ręczny
Bremsflussigk.prufen -sprawdz płyn hamulcowy
Stop!Oldruck Motor -stój! za niskie ciś.oleju w silniku
Kuhlwassertemperatur -temp.za wysoka(płynu chłodzącego)
Reifenpanne -uszkodzenie opony
Niveauregel.inaktiv -nie działa regulacja poziomu
Einspritzanlage -sprawdz. urzadzenie wtryskowe
W/w komunikaty wyświetlaja sie do czasu usunięcia usterek i nie można ich skasować.Sygnalizowane są gongiem i pulsującymi znakami.
Vorgluhen -silnik uruchamiac dopiero po zgasnieciu napisu(świece żarowe)
Kofferraum offen -otwarty bagaznik
Tur offen -otwarte drzwi
Gurt anlegen -zapnij pasy
Bremslicht prufen -sprawdz swiatlo hamowania
Abblendlicht -mijania
Standlicht -postojowe
Rucklicht -tylne swiatło
Nebellicht hi.prufen -przeciwmgielne tył (vo.-przod)
Kennzeinchenl.prufen -oswit.tabl.rejestr.
Fernlicht -drogowe
Ruckfahrlicht -swiatło cofania ( oczywiście przy każdym -prufen)
Getriebenotprogramm -program awaryjny skrz.biegow
Bremsbelag prufen -spr.okladziny hamulcowe( zużyte)
Waschewasser fullen -uzupeł.płyn w poj.spryskiwacza
Olstand Motor prufen -uzup.olej w silniku
Kuhlwasserst.prufen -spr.poziom płynu chłodzacego
Motornotprogramm -usterka elektron.sterownika mocy silnika.-działa awaryjny program silnika
Licht an -włączone swiatła
Post autorstwa LUKE (on miał b6)
Najlepiej wydrukuj sobie to i opis kontrolek do B5FL. Niektóre są podobne i jak ci sie cos wyswietli to sobie rozszyfrujesz. Ja mam wydrukowane i woze w aucie.
Gość yanon
Super dziękuje za opis oraz pomoc. Właśnie o coś takiego mi chodziło.
Masz może spis opcji menu w komuterze za co jest odpowiedzialna??
Marek
Marku ja juz ci nie pomoge bo mam B5FL. Pytaj kolegów mających B6.
Gość yanon
Ok dziękuje za wszelką pomoc. Myślałem że opcje menu komputera mają jednakowe B5 i B6. Poszukam jeszcze i popytam.
Marek
Gość boniek
Mam pytanie co jakiś czas pojawia mi się komunikat na komputerze "stop bremsen fehler..."
(przeważnie jak wchodzę w zakręty) - czy ktoś miał podobny problem? i co on oznacza?
Gość boniek
Dzięki loco, jutro sprawdzę jaki mam poziom, ale tak naprawdę to nie wiem jaki mam zalany i czy jest obojęte jaki doleję - posiadam DOT4 z firmy K2.
Gość boniek
Po dolaniu płynu hamulcowego DOT4 problem znikł
A co zrobić jeśli zgasło Bremsbelag prufen ??? SZOK od tak !
Trzeba dokładnie sprawdzić wewnętrzne okładziny klocków hamulcowych (prawdopodobnie są na wykończeniu). Przewody elektryczne do czujników klocków hamulcowych mogą być uszkodzone i nie zawsze przewodzą prąd (też trzeba je dokładnie sprawdzić).
Mam prośbę aby ktoś dodał komendy po ang, do b5fl wyskoczyło mi coś brake czyli z hamulcami ale komenda była dwu członowa i nie zdążyłem doczytać. Jeżeli jest taka możliwość to poproszę o listę komend po and. Z góry dzięki
