mumin Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2008 Witam mam problem z komunikacja, sterowniki zainstalowane jak nalezy. dwa rozne komputery, swiezy XP, drugi vista, ustawione na com1, test przechodzi, a w Vagu laczy sie jedynie z klimatyzacja i centralnym zamkiem. Co moze byc przyczyna, kabel kupiony nowy wiec to nie to, komputery dwa rozne wiec tez nie to. Nie moge odczytac silnika, abs(brak odpowiedzi z kontrolela itd itd, mimo iz w zeszlym roku nie bylo z tym problemu. Jakies pomysly gdzie szukac przyczyny, co sprawdzic? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #2 Napisano 6 Lipca 2008 a robiłeś test całości a nie poszczególnych parametrów? co ci wychodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2008 dojezdza mi do 08 i jako jedyne odczytuje kontrolel po czym jest komunikat ze wymaga zarejestrowanej wersji i konczy skanowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
codi Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2008 Miałem to samo, dopóki na forum nie wyczytałem że nasze "fesjiki" gadają dobrze tylko z VAG COM 3.xx a nie 4.09 . Poszukaj 3.11 Pozdrawiam CODI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2008 http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300235874320 dokladnie taki kabel,w opisie jest napisane Supports VAG-COM version 409.1 or 311.2. sprawdzalem i na obu jest to samo na 311 takze, wiec przyczyna musi byc inna;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #6 Napisano 8 Lipca 2008 a z kąd masz wersje 311.2? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #7 Napisano 8 Lipca 2008 z http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #8 Napisano 9 Lipca 2008 a to wplywana tyle zeby nie dalo sie odczytac? rozumiem ze kasowac bledow nie mozna ale czytac>? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #9 Napisano 9 Lipca 2008 a mozesz mi wyslac mejla z hmm instrukcja jak to zrobic, sklep z witaminami daleko i nie wiem gdzie znalezc mumin @ halifax.pl dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arush Zgłoś #10 Napisano 7 Listopada 2008 Witam Nie będe zakładał nowego wątku i podepnę się tutaj. Otóż mam problem z komunikacją Vag-com w golfie IV z 2000r. Jakiś czas temu zalogowałem się bez problemu żeby sprawdzić błędy i wszystko było OK. Teraz próbowałem parę razy i błąd (status 3). Napięcie Uc=12,1V , K=ok 10,7V a w czasie pracy Uc ok 13,5 a K=ok 12V. Dodam że wszystko w kompie mam OK kable mam dwa (KKL na com i Hex na usb) i żaden nie działa w golfie (sprawdzałem w pasku 3BG i śmigają aż miło) Już nie mam pomysłów. Co to może być? :633: Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 7 Listopada 2008 Zacznij od spraw podstawowych, skontroluj gniazdo, konkretnie piny, złączkę gniazda też, bo jest ono umieszczona w przedniej konsoli, przy wkładaniu lekko się kiwa na boki, dlatego sprawdź mocowanie na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arush Zgłoś #12 Napisano 9 Listopada 2008 Chyba Sipowitz miałeś racje Coś nie łączy w gniezdzie OBD w aucie. A już myślałem ze coś się zepsuło przy kompie auta. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marioba Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2008 Witam wszystkich... mam INTERFEJS OBD2 USB VAG-COM 409.1 KKL cos takiego jak na linku http://www.allegro.pl/item475451143_interfejs_obd2_usb_vag_com_409_1_kkl_audi_int1.html Mam problem tego typu ze ten OBD nie moze polaczyc sie z moim passatem silnik AEB 1.8T 1998..... Czy ktos zna powod... Uzywalem vag 409 czy to mozliwe ze z ta wersja nie bedzie chodzil... z gory dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2008 (edytowane) Ustawiłeś port COM w menedżerze urządzeń w przedziale (COM1 do COM4) i taki sam w VAG-COMie? Sterki do kabla zainstalowane? W ustawieniach VAG COM puść test, sprawdź czy kabel "gada". Jeśli tak, to możliwe, że masz np. odcinkę OBD zrobioną. To o czym mówię: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8905 Edytowane 14 Listopada 2008 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadek Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2009 witam. jestem nowym uzytkownikiem prosze o wyrozumialosc. Mam taki problem ze ustawiam dokladnie tak jak jest opisane z tymi COm-ami. kabel mam VAG USB KKL, program to VAG-COM 409.1 + crack. Laczy mi sie ze sterownikami ale na przyklad jak chce zmienic sobie inspekcje olejowa to mi wyskakuje komunikat zebym zarejestrowal Vag-Coma. Co to moze byc ? Przeciez mam zkrakowana wersje a program pisze ze potrzebuje serialu i zarejestrowanego vaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #16 Napisano 29 Czerwca 2009 Skorzystaj z innej instalki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #17 Napisano 23 Sierpnia 2011 Witam Mam taki problem.Zakupilem taki oto kabelek Obd2 USB KKL + VAG-COM Release 704 plus zainstalowalem program vcds 10.6 Wogole nie chce sie polaczyc...Nawet nie chce wykonac testu...Komunikat brak komunikacji... Jak z tym dalej postepowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #18 Napisano 5 Września 2011 Obd2 USB KKL + VAG-COM Release KKL działa z VAG-COM 311.2/409 lub VCDS Lite, Zainstalowałem program VCDS Lite i wszystko chodzi jak trzeba Tylko teraz jest pytanie.Nie mogę zdiagnozować Passata B6. Co robić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #19 Napisano 5 Września 2011 Nie mogę zdiagnozować Passata B6. Niestety, w tym przypadku z uwagi na magistralę CAN tylko HEX-CAN+USB z softem VCDS. Szczegóły w tym wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asterii Zgłoś #20 Napisano 6 Września 2011 (edytowane) Witam. Mam oto taki problem, łącze sie z moim passatem rocznik 2000 poprzez vag-com 3.11 i wszystko jest super dopóki nie odpale silnika w tedy zrywa sie połączenie i juz sie nie połąćzy. Próbowałem na innych autach i wszystko jest ok. Może wiecie co może być przyczyną dlaczego nie chce się łączyć przy urucomionym silniku? Edytowane 6 Września 2011 przez asterii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
