danzuza1 Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2008 Witam!!! PO podłączeniu VAG 3,19 i wpisaniu PINU na liczniku w miejscu dziennego przebiegu km pokazuje się napis FAIIL. NIE MOGĘ SKASOWAĆ Z PAMIECI KLUCZYKÓW ANI DODAC NOWYCH. PROSZĘ O POMOC W TEJ SPRAWIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2008 A masz dobry PIN?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danzuza1 Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2008 Myślę że mam dobry PIN mam oryginalny pasek plastikowy jest z tyłu naklejka z pięcio cyfrowym kodem nad nim jeszcze są jakieś dwie cyfry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #4 Napisano 28 Czerwca 2008 Myślę że mam dobry PIN mam oryginalny pasek plastikowy jest z tyłu naklejka z pięcio cyfrowym kodem nad nim jeszcze są jakieś dwie cyfry No to sam sobie odpowiedziałeś. Kod PIN jest czterocyfrowy, a znajduję się pod paskiem farby. To o czym piszesz to inny kod. Często zdarza się , że jest pasek ale brakuje właśnie PIN-u. W razie problemów pisz, pomogę zajmuję się immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaciek Zgłoś #5 Napisano 28 Czerwca 2008 kod o którym piszesz to kod nacięcia klucza, vw od dawna nie podaje pinów immo na przywieszce. albo service albo elektronik [nie konował] który odczyta pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2008 Koledzy kod do immo jest 4-cyfrowy np 1234,ale przy wpisywaniu trzeba go poprzedzic 0 czyli np.01234 i nie wykasujesz istniejacych juz kluczykow do czasu poprawnego zalogowania pinu wchodzisz w licznik 17 logowanie 11 i wpisujesz pin po czym wchodzisz w kanal 21 i wpisujesz liczbe kluczykow 0(zostana wykasowane) pozniej wpisujesz liczbe ile kluczykow bedziesz zpisywal np.1 lub 2 i na koncu zapisz po robocie pozdrowinka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2008 Greg, owszem to tylko teoria w praktyce zwykle jest innaczej - w takim układzie jak piszesz to byle kiep rozprawiczy każde auto dopisując sobie zero i dezaktywuje immo;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2008 No wlasnie nie bo tak latwo nie idzie go wylaczyc.Mozna jedynie wprowadzic auto w stan awaryjny,ale wtedy auto tylko jedzie (brak mocy)tak gdzies kiedys slyszalem,ale wiem ze wylaczyc totalnie sie nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danzuza1 Zgłoś #9 Napisano 29 Czerwca 2008 Dziekuję Panowie za pomoc. Myślę że wybiore sie do vw po pin.Ciekawe tylko czy chętnie go udostępnią ,czy bedą chcieli skasować za usługę sami.:p:p:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #10 Napisano 29 Czerwca 2008 Dziekuję Panowie za pomoc. Myślę że wybiore sie do vw po pin.Ciekawe tylko czy chętnie go udostępnią ,czy bedą chcieli skasować za usługę sami.:p:p:p Na 100% nie dostanies.Jak juz to mozesz im zostawic auto i oni ci zrobia za jakies 500 zl ale o kodzie do immo mozesz tylko marzyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2008 danzuza1, masz info na PM w sprawie pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danzuza1 Zgłoś #12 Napisano 1 Lipca 2008 Na 100% nie dostanies.Jak juz to mozesz im zostawic auto i oni ci zrobia za jakies 500 zl ale o kodzie do immo mozesz tylko marzyc Jeżeli mam im zapłacić 500 zeta to wolę zainwestować w kabelek VAG TACHO i zrobić to samemu.Przynajmniej będzie jakaś edukacja w tym temacie. No i oczywiście zostanie jeszcze sprzęcik,który się może przydać. Co sądzicie o tym http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=391852239 :eek::eek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #13 Napisano 1 Lipca 2008 Kolego mogę ci polecić dobrego speca od immo w Świdnicy, gość ma masę profesjonalnego sprzętu i zrobi ci to bardzo szybko. Jest to człowiek z mojego fachu czyli kluczyków i immo. Jak będziesz zainteresowany to się odezwij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danzuza1 Zgłoś #14 Napisano 3 Lipca 2008 Kolego mogę ci polecić dobrego speca od immo w Świdnicy, gość ma masę profesjonalnego sprzętu i zrobi ci to bardzo szybko. Jest to człowiek z mojego fachu czyli kluczyków i immo. Jak będziesz zainteresowany to się odezwij.. Witam!!!! Dziękuję za oferte .Jak narazie to chcę sam się z tym pobawić.Jak polegnę w tej sprawie to pojadę do fachowca. Może ktoś co ma kabelek vag tacho coś może napisze w sprawie odczytu PIN IMMO.:634::634::634::634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
