PiotrekJ85 Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2008 Temat wody w Pasku był wielokrotnie poruszany na forum, także czytałem już o tym, jednak nie mogę dojść do tego, którędy się woda dostaje w moim przypadku. Proszę o pomoc i podanie ewentualnych wskazówek, którędy ona "wchodzi". Otóż woda nie leci jakoś ciurkiem, ale kroplami dostaje się do wnętrza poprzez otwór pokazany na zdjęciu, jest on od strony pasażera z przodu, mieści się z prawej strony w słupku za przykrywką pod poduszką powietrzną, woda wlatuje dopiero po jakimś czasie (tak jakby miała jakąś drogę do przejścia dłuższą zanim zacznie przechodzić do wnętrza pojazdu). Wiem jak się dostaje do wnętrza, leci słupkiem ale którędy się do niego dostaje? Proszę o pomoc w lokalizacji tej usterki. Do czego jest ten otwór? Można go zaślepić czy jest on potrzebny? Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc i wskazówkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2008 Masz szyberdach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2008 odpływ szyberdachu, wlot powietrza do dmuchawy, obudowa lusterka, uszczelka przedniej szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekJ85 Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2008 Szyberdachu nie mam, ale prawdopodobnie była wymieniana przednia szyba, więc możliwe że to przez uszczelkę, ale jeśli tak to od razu powinno cieknąć. Lałem szlauchem wodę przez pięć minut intensywnie w te okolice i nic, dopiero po około 15 minutach zaczęło kroplami lecieć do wnętrza. Tak to powinno od razu ciurkiem wlatywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekJ85 Zgłoś #5 Napisano 27 Czerwca 2008 A jeszcze chciałbym dodać, że po deszczu, zacina się pompka od centralnego zamka, przy otwieraniu. Jak otwieram drzwi, pompka pracuje przez jakieś 30 sekund zanim się wyłączy, dzieje się tak tylko podczas i po deszczu. Tak jakby gdzieś się jakaś wilgoć dostała, ale na pewno nie ma wilgoci w pompce od centralnego bo sprawdzałem. Co to może być? Gdzie się może jakaś wilgoć dostawać? I czekam na pomoc w sprawie tego przecieku wewnątrz słupka przedniego, którędy tam się dostaje woda. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #6 Napisano 27 Czerwca 2008 to widac wilgoc gdzies ci lapie w drzwiach przednich przy klamce - to moze byc przyczyna dziwnego zachowania centralnego zamka, skoro pompka jest sucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekJ85 Zgłoś #7 Napisano 27 Czerwca 2008 Czyli wilgoć przez przednią klamkę łapie? Jutro zobaczę, ale może też łapać wilgoć przez zamek od bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
