Ziewal Zgłoś #21 Napisano 25 Czerwca 2008 Po rozpięciu kostki sprawdź przejścia w mikrostyku wyglądają miej więcej tak (masa FIS (+) masa oświetlenie) [- + -] albo sprawdź napięcia na odpiętej kostce od zamka. Jeżeli nie masz miernika to zrób mostek między (masą FIS i (+) pużniej (masa oświetlenie i (+) Jeżeli przy mostku FIS piknie i zapali kontrolkę otwartych drzwi to ok jeżeli nie to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Co do mikrostyku to że działa Ci oświetlenie to nie znaczy że ten włącznik jest ok w środku ma trzy bieżnie każda z nich to jak pisałem wyżej [- + -] możesz mieć uszkodzoną tą od FISa. Zapraszam na Hel pomogę tylko że ja nie mam kontrolki otwartych drzwi a jedynie bagażnika bo ma B5 3B a nie 3BG a co do helu to troche daleko mam żeby z taka pierdułka jechac ale dziękuje za dobre chęci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #22 Napisano 18 Lutego 2009 Mam to samo i nie mam pojęcia jak to usunąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #23 Napisano 18 Stycznia 2010 witam a ja mam sedana b5 3bg i pełen fis i działa mi lampka po otwarciu klapy ale nie dziala wyswietlenie na fisie czy wie ktos co to moze byc i jaka jest tego przyczyna ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #24 Napisano 18 Stycznia 2010 a mam pytanie bo u mnie w pasku combi jest tylna lampka sufitowa tak jak bym miała by oświetlać bagażnik i jak on się władcza po otworzeniu klapy czy jakoś inaczej, bo włożyłem żarówkę ale i tak nie świeci się w ogóle ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #25 Napisano 18 Stycznia 2010 Musisz sprawdzić mikroswitcha w zamku klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #26 Napisano 19 Stycznia 2010 ala a co muszę tapicerkę ściągać z tylnej klapy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #27 Napisano 19 Stycznia 2010 Jak jesteś sprytny, to wystarczy tylko odchylić tapicerkę od wewnątrz i masz dostęp do cięgna od zamka. Tapicerka jest na metalowych spinkach, trzeba zdecydowanie szarpnąć, ale tak, aby nie wyrwać plastikowych mocowań w tapicerce. No i dwa wkręty przy szybie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #28 Napisano 19 Stycznia 2010 dzięki bardzo sipowitz za pomoc pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #29 Napisano 19 Stycznia 2010 U mnie było to samo,mikroswitcha kupiłem w motorpolu,byłem ździwiony że mają bo kiedyś trzeba było wymieniać cały zamek lub kombinować.pozdro z wrocka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #30 Napisano 23 Stycznia 2010 a wykręcaliście zamek ?? czy nie bo znalazłem wczoraj to idzie tam kostka do zamka. Ale coś tam trzeba jeszcze wyciągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #31 Napisano 23 Stycznia 2010 Od spodu klapy wykręcasz dwie śruby od zamka, odpinasz cięgno od wewnątrz (pod tapicerką) i odpinasz kabel elektryczny od switcha i wywlekasz zamek na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #32 Napisano 23 Stycznia 2010 kurcze to widze ze na tym forum jeszcze chyba nikt nie mniał takiego problemu jak mój zeby paliła sie lampka w bagazniku a na fisie nic i nawet otwarcie bagaznika niewłancza alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #33 Napisano 23 Stycznia 2010 Jak lampa świeci się przez cały czas, to możliwe jest uszkodzenie switcha (ma zwarcie) lub w gumowych przepustach przy zawiasach. Co do FISa, to wcześniej świeciła się ta kontrolka? Bo jak już pewnie czytałeś na forum, nie zawsze ta kontrolka działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viking Zgłoś #34 Napisano 23 Stycznia 2010 nie lampka po zamknieciu nie swieci sie na fisie od kąd kupiłem auto tez nic sie nie wyswietla mam całego fisa wiec powinno no i po otwarciu powinno włonczyc alarm a nie włancza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #35 Napisano 23 Stycznia 2010 Co do kontrolki nie ma reguły, wcale nie musi świecić. Nawet jeśli wykonasz test VAGiem w Instruments to pomimo tego, że się zaświeci, wcale nie oznacza, że powinna działać. Drugi wariant mało prawdopodobny to uszkodzona jednak sekcja switcha (działa tylko ta od lampki). Wypnij wtyczkę, poszukaj pinu masowego i zwieraj go przez bezpiecznik z jednym i z drugim i obserwuj co się dzieje, w tej sposób określisz, czy faktycznie switch jest częściowo uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
