jussi Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2008 Witam mam pytanko czy można ściągnąć blokadę tylnych szyb aby otwierały się one do końca???Czy jest to tak zrobione że nie da rady. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2008 chyba nie da rady, to jest chyba swojego rodzaju zabezpieczenie żeby dziecko nie wypadło przez otwarte okno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2008 chyba sie nie da bo szyba poprostu niżej już nie zejdzie ponieważ nie ma gdzie sie schować w drzwiach (wycięcie na nadkole) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 18 Czerwca 2008 chyba sie nie da bo szyba poprostu niżej już nie zejdzie ponieważ nie ma gdzie sie schować w drzwiach (wycięcie na nadkole) Dokladnie tak to jest, szyba nie zejdzie nizej bo drzwi sa wyprofilowane na nadkole, i nie ma tam miejsca na szybe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2008 Dokladnie tak to jest, szyba nie zejdzie nizej bo drzwi sa wyprofilowane na nadkole, i nie ma tam miejsca na szybe. zgadzam sie nie ma miejsca a nawet jeśli odblokujesz to szyba zejdzie jesli dobrze pamiętam jakieś 5 cm ale to juz leży na drzwiach i sie obija wieć lipa a jak masz el. to juz w ogóle sie nie da nie ma to sensu przeciwko wypadnięciu dziecka to jest blokada tylko el. szyb z przodu zablokowanie okna i jeszcze drzwi żęby nie otwarło od wewnątrz a to ze sie nie chowa do końca to tylko kwestia techniczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jussi Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2008 Wielkie dzięki koledzy za rade choć szkoda że nie da się nic zrobić. Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga2302 Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2008 Ja również mam problem z tylnymi szybami tylko tyle że ja mam elektrykę i wogóle mi się ni otwierają nawet jak wyłączę blokade w przednich drzwiach.Słychać jak przekaźnik puka pod tylną kanapą a szyby z tyłu nic.Jak rozwiązać ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2008 U mnie były takie objawy tez z lewej strony z tyłu. szyba też nie chodziła a sterownik było slychac i okazało sie ze spalony był silnik od szyby wymieniłem i jest ok. Najlepiej rozbierz boczek i sprawdź na krótko. Jak nie będzie chodziła to sprawa jasna. Ja za swoja na allegro dałem coś koło 100-120 złotych, ale ciężko było znaleźć. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2008 Sprawdz czy nie masz przelamanych przewodow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
