Zyndram
Instalacja gazowa do 2.8 V6
Mam na to prostą metodę - samochodem głównie jeździ moja żona która jest dość spokojnym kierowcą ;)
witam na dniach chce załozyć gazownika do mojego paska 2.8 i chciał bym to zrobić w firmie unigas we wrocławiu co sądzicie o tej firmie?
Prawdopodobnie będzie to stag 300+ i teraz mam możliwość założenia poszczegolnych gratów
Reduktor dobieramy do mocy silnika, może to być ZAVOLI, STEFANELLI, UNIGAS lub inny jeśli byłby konieczny.
Wtryskiwacze VALTEK, STEFANELLI, MAGIC JET
We wszystkich samochodach o mocy powyżej 150km montujemy przewód Cu d8mm.
Przewód FARO jeśli Pan koniecznie chce możemy go zamontowac, jednak średnica wewnetrzna przewodu FARO jest mniejsza niż rurki miedzianej.
Prosze o opinie i porady stawiam 0.7 ale pijemy razem ;-D
Ja bym wtryski Hana Zielone proponował. A Faro niekoniecznie.
Do tego auta zeby wszystko gralo jak nalezy potrzebne beda 2x Zavoli, Hana H2000 zielone, no i butla do jazdy na wprost :D montaz swoja droga :P
Ja mam 2 x Zavoli , hana zielona , stag300 , a miedź wystarczy spokojnie 6.
Koniecznie mają ściągnąć kolektor inaczej syf murowany.
Pozdr
Hana zielona , 2xac r01 na upartego na jednym pojedzie ale stykowo, Faro 13mm które to ma większą średnicę niż miedź 8mm
no własnie z tym kolektorem ssącym jest problem bo 99% gazownikow nie ściąga. Rozmawiałem z włascicielem unigaz i twierdzi ze mają specjalne wiertła i wszystko będzie w porządku.
U mnie kolektora nie ściągali i jest oki. Profesjonalizm pełny był.
Nie czegoś takiego jak specjalne wiertła, a nie sciągają bo im szkoda czasu , i wiercą jak popadnie a żeby dobrze wykonać odwiert kolektor trzeba wyciągnąć
Witam!Panowie pomóżcie.Wymieniłem w swoim aucie uszczelki pokrywy klawiatury i zrobiłem tłumiki.Auto nadal dymi trochę,mniej niż wcześniej) na jasny kolor i śmierdzi w kabinie spalinami.Wymieniłem też świece i lepiej chodził na starych na tych ma sporadyczne nierówności wyczuwalne przy spokojnej jeździe.
W tym silniku nie ma szansy żeby dobrze wywiercić bez ściągania kolektora i nie ma tu znaczeni wiertło , bo kolektor plastikowy i wióry nie zaszkodzą - chodzi o rzecz .
Druga sprawa to że według mnie najlepszym miejscem na wpięcie się do wody są rury pod ścianą grodziową , a bez zdjęcia kolektora brak dostępu.
Ja właśnie zdejmowałem kolektor bo mi pękły węże od ogrzewania przepustnicy (dobrze wymienić przy okazji bo koszt w ASO 41 pln a później problem) i zdjęcie kolektora i założenie to jakieś 3-4 godziny , także bredzenie że będzie profeska na założonym ..... smiech.
Co do dymienia to według mnie do wymiany uszczelniacze , ewentualnie zmiana oleju na -- ile to twoje cudo ma przejechane ?
A tak w ogóle nie ten dział ;)
Pozdr
Panowie mam taki problem z LPG w moim aucie a mianowicie od paru dni zaczal zrzucac mi gaz i sam sie przelancza na benzyne a po takim incydencie ma problem z powrotnym przelaczeniem sie na LPG musze odpalic go pare razy zeby zatrybil ponniewaz po przekreceniu kluczyka zaczyna pikac... kiedys zdarzalo sie bardzo zadzko i nie poruszalem tematu ale dzis przerusl samego siebi wiec postanowiem napisc. Dodam ze jest to intalacja LANDI (filtry powymieniane wszystkie...
Najlepiej pod komputer podłączyć, i zobaczyć jaki błąd zgłasza czy czasem nie błąd elektrozaworu lub czujnika temperatury, czasem tez się zdarzało że wtyczki na wtryskach gazowych trzeba było przeczyścić
Witam po raz kolejny... Szlag mnie dzis trafil... Ostatnio poruszalem temat LPG w moim aucie i tak jak kolega powiedzial podlaczylem go pod komp. znajomy gazownik preczyscil wtyczki wymienil czujnik temp i wszystko minelo bylem zadowlony :) Ale dzis pojawil sie inny problem : gdy przytdzymam silnik na ok 3000obr. i dodaje gazu lub np. wyprzedzam i wciskam gaz do deseczki to automatycznie przerzuca na benzynke i zaczyna wkurzajaco pikac... macie moze jakis pomysly ?? Moim zdaniem to parownik ale chcialem zasiegnac waszej opinii.
tez tak myślę, nie parownik tylko reduktor.
nie utrzymuje zadanego ciśnienia, dobrze by było podpiąć laptopa i w drogę, wtedy z pewnością by stwierdził jakie ciśnienie daje Twój reduktor.
Myślę ze nowe membrany by wystarczyły i regulacja.
Filtry od gazu masz wymienione?
Kolega nie napisał co ma za wynalazek wrzucony, ale pewnie reduktor już dawno umarł. Myślę że to nawet nie problem ciśnienia -- wczoraj i dziś mamy -10 i pewnie temp. gazu spada. Według mnie nie reanimować -- kupić nowy .
mam instalacje Landi jutro pojade do gazownika podepnie go pod komputra i zobaczymy co tam go boli...
czesc
mam pytanko:
zamontowalem gaz do mojego vw (stag300+wtryski hanna) po montazu chlopaki stwierdzili ze mam padniety czujnik temp. bo im komputer pokazuje 140 st (na kokpicie w aucie jest ok-90st)
powiedzieli zebym kupil nowy czujnik temp to wtedy mi instalacje ustawią...
dziwi mnie fakt iz na benzynie jeździ ok..
od niedawna powrocilem na formum passata (kupilem ponownie paska)
Czujnik temp. jest podwójny , tzn. że osobno idzie na deskę i osobno do kompa i to że pokazuje na desce prawidłowo nie oznacza że jest sprawny. Podłącz vaga i sprawdź czy faktycznie masz 140 . Im to na vagu pokazywało czy gdzie ?
Pozdr
