chmielo1980
Stacyjka - po przekręceniu kluczyka (odpaleniu silnika) kluczyk nie odbija
Mam pytanie odnosnie zacinajacej sie stacyjki, po przekreceniu kluczyka(odpaleniu silnika)kluczyk nie odbija co powoduje ze nie mozna wlaczyc swiatel czy klimatronika.Kluczyk musze recznie cofnac do odpowiedniego polozenia.Czy mozna te zaciecie usunac,bo chyba wymiana stacyjki wiaze sie z kosztami.Czy mozna jakies wd40 uzyc czy cos podobnego?
Nie, stacyjka jest po prostu wyrobiona, i raczej tylko wymiana.
Jaki jest koszt wymiany?
Nie stacyjka a kostka stacyjki jest do wymiany, bo po prostu pękła. Koszt to około 40 zeta i możesz to sam w ciągu 30 minut wymienić :D
Jak to zrobić, to chyba już nie musze tłumaczyc :D Jeździłem tak rok czasu - idzie się przyzwyczaić do cofania kluczyka :rotfl:
Mysle ze sobie poradze.
a gdzie można taką kostkę do stacyjki dostać. Czy cena 40 zł to w ASO czy w innym punkcie?
Nie wiem ile w ASO kosztuje. Ale powinieneś to dostać w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym.
moj problem polega na tym iz po zgaszeniu silnika zapala sie w srodku oswietlenie wnetrza.wczesniej tego nie bylo... dopiero zapalalo sie po wyjeciu kluczyka. dostrzeglem iz po zgaszeniu i milimetr przekreceniu kluczyka do przodu problem nie wystepuje... CO moze byc powodem tego wszystkiego?
Styki w kostce stacyjki juz sa deko wyrobione. Na wiosne bedziesz mogl dumac o wymianie, bo powoli ja bierze:(
nie przejmuj się kolego ori kostka kosztuje 49 złotych w sklepie z częściami a wymiana to około godzinki spokojnej pracy
Z kolei ja mam taki problem z kluczykiem, że jak dotąd 2 albo 3 razy zauważyłem (dość rzadko się to dzieje), że kluczyk po zgaszeniu auta wychodzi łatwo, ze stacyjki, nie ma tego brzdęku i oporu przy wyjmowaniu kluczyka. Czy to zwiastun  że mi się może kiedyś zablokować kierownica podczas jazdy?
