RedOctane Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2008 Witam, czy ten interfejs, bedzie dzialal bezproblemowo z moim passacikiem (prod. 01.11.04) i czy przy pomocy tego aktywuje poleceniem tempomat? http://moto.allegro.pl/item377683831..._promocja.html Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2008 1. Odczyt i kasowanie błędów OBD2 i CAN 2. Odczyt i kasowanie lampki CHECK ENGINE 3. Podgląd wartości rzeczywistych (LIVE DATA) 4. Odczyt kodów oczekujących i charakterystycznych producenta Tyle tylko mozesz tym zrobić, adaptacji nie robi! do Twojego paska go nie kupuj, pisz do Yaska ma sprzęt do Twojego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedOctane Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2008 Dziekuje serdecznie i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2008 Nie dziala z Vag Com,wiec na nic ci sie nie przyda a te programy z ktorymi współpracuje to jakas amatorszczyzna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ivan2 Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2011 Mam pytanie da się zrobić logi Elm 327 ? To znaczy ustawić konkretny:niekumam blok silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2011 Nie da się tego zrobić tym sprzętem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rp19 Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2014 Witam.Mam autko vw passat b4 94r 1.9 TDI 90 KM . Czy moduł ELM 327 bluetooth (sprzedawany na allegro) będzie działał z tym autkiem ?? Bo na kablu kkl w programie vag com mogę tylko niektóre sterowniki z diagnozowac. tak samo w polskim vag-u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
besthorn Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2014 Wiejec niż KKl-em nie zrobisz, zapomnij o tym wynalazku do grupy VW ---------- Dodano o 19:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:23 ---------- Wiejec niż KKl-em nie zrobisz, zapomnij o tym wynalazku do grupy VW Z czym lub czego nie można KKl-em w twoim aucie zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wwo Zgłoś #9 Napisano 21 Lutego 2014 Tym ELM 327 to mozesz tylko silnik diagnozowac, a kkl to z jakimi sterownikami nie mozesz sie polaczyc? Moze po prostu ich nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rp19 Zgłoś #10 Napisano 22 Lutego 2014 Tym ELM 327 to mozesz tylko silnik diagnozowac, a kkl to z jakimi sterownikami nie mozesz sie polaczyc? Moze po prostu ich nie masz. w polskim vag v 4.9 to mi nie działa: licznik , immobilizer , zamek centralny , klima ,drzwi ,światła ,napęd zawieszenie skrzynia biegów, a działa mi: silnik, abs poduszki powietrzne. A czy jest możliwość żeby trochę więcej pokazywał np. na innym kablu lub programie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 22 Lutego 2014 Spróbuj na VAG 311,2 jest po angielsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rp19 Zgłoś #12 Napisano 22 Lutego 2014 Spróbuj na VAG 311,2 jest po angielsku 311.2 i vag com 409.1 pl te same sterowniki nie działają . a jakie jeszcze powinny działać z paskiem tdi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tetrus Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2014 Podlacze sie do tematu. Mam ELM327 bluetooth i mam problem z parowaniem urzadzen. Laptop Win 8.1 widzi ELMa i pobiera sterownik, ale nie wola o kod do parowania przez co nie moge nawiazac polaczenia. Prosilbym o jakies rady i sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
