Gość barcio
CLIMATRONIC PROBLEM
Jeśli ustawiłeś temp najniższą LO , to powinien mocno chłodzić . W tej temperaturze co jest teraz to po 2-3 minutach powinieneś odczuwać zimno i mieć dość jazdy przy tak ustawionej temp.
Gość baniu23
niestety tak nie jest nawet przy jezdzie w upale na LO wcale nie jest zimno . Co moze byc przyczyna ??
Panowie.Mam problem.Klima nie puszcza mi zmrozonego powietrza.
Bo klima nigdy nie puści Ci zmrożonego powietrza :). Latem najniższa temp. jaką osiągnąłem z klimy to było 2 stopnie (termometr umieszczony w kratce wylotu powietrza). Być może nie czujesz mocnego działania klimy, ponieważ temp. na zewnątrz jest jeszcze niska.
No to może być tak, że albo sprężarka juz nie wyrabia tak, jak powinna lub masz nieszczelną instalacje i pomimo tego, że nabijałeś, to czynnika ubyło. Skoro żadnych błędów nie wyświetla.
Masz rację Jarek , bo przecież klima to chłodziarka a nie zamrażarka:D
też bym na to obstawiał, przed nabiciem a po, była wielka różnica - zostaje jakaś ieszczelność, bądź nieprofesionalne naładowanie czynnika. W B5 jest ok 600-650g +/_
750 - tyle mi zawsze ładują :cool:
Gość baniu23
Układ jest szczelny na 100 % i nabity do pełna . Ma cos do rzeczy parownik czy cos takiego ?
Ja u siebie sprawdziłem 650 :)
dziś nabijałem 700 czegoś ;) , w kratce temp 2,4 stopnia mimo lekkiej nieszczelności.
pozdrawiam kusiek
a co wtedy gry nic nie świci? ani nie podświetla, ani nic nie wskazuje? czy ktoś się oriętuje które kable, co wchodzą kostkami do klimy odpowiadają za zasilanie? albo za podświetlenie w momencie włączenia świateł?
z góry dziękuję, pobs'ik
Cześć Pasiaki. Nie mylić z fanami Cracowii. Mam problem ale nie mam pewności czy to się mieści w tym temacie. W moim Pasku w schowku pasażera jest potencjometr z którego spadło pokrętło. Po pierwsze nie wiem czemu to służy (podejrzewam, że to może być do schładzania tego schowka) a poza tym mam problem w nałożeniu tego pokrętła spowrotem jako, że chyba trzeba by wyjąć cały schowek aby je wcisnąć na ów potencjometr. Czy ktoś mi podpowie co to za czort i co z tym zrobić ?
Dobrze podejrzewasz. Tym pokrętłem otwierasz/zamykasz lub inaczej : zasłaniasz/odkrywasz dziurę, korą wpada schłodzone powietrze - czyli masz klimatyzowany schowek :D
Danek75. Dzięki za utwierdzenie mnie, że to jest to. Pozdrawiam.
