Gość barcio Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2006 witam, od dłuższego czasu mam problem z klimą w moim pasku (TDI, 115km, 2000) mianowicie nic nie chlodzi, sprężarka się nie załącza. przekażnik w skrzynce ok, czynnik chlodzacy uzupelniony, a jednak sprezara sie nie uruchamia i prawie za każdym uruchomieniem auta miga wszystko na panelu klimy. Jak zamiast przakaźnika w skrzynce bezpieczników złączam na sztywno kable to sprężara się włącza i wszystko jest gites. Pod vagiem wyskakuje błąd jakiś F129 bodajże, coś z jakimś czujnikiem wysokiego ciśnienia. Gdzie on wogóle jest? Dodam, że problem wystąpił po wymianie rozrządu. Jakby ktoś z kolegów mógł naświetlić sprawe będę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2006 A TO kolega czytal :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barcio Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2006 czytałem, jednak nie znalazłem tam informacji na temat tego gdzie w komorze silnika ten czyujnik jest umieszczony (patrzyłem od góry i od dołu auta i nic tam nie widze podobnego do tego czujnika) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2006 http://www.forum.vw-passat.pl/tematy33/schematy-rozmieszczenia-czujnikow-kontroli-i-sterowania-vt1699.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość barcio Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2006 podejrzewam ze chodzi o ten rysunek: http://img210.imageshack.us/my.php?image=schematelementwclimatronic4lz.jpg wg Ciebie czujnik F129 to który numerek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2006 To czerwone koleczko :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2008 czy jest jakaś szansa uaktywnienia linków albo chociaż, który przekaźnik dokładnie odpowiada za klimę? i czy jest tylko jeden? pytam bo mi wszystko zgasło (łącznie z podświetleniem) i myślę, że walnął przekażnik ( chyba, że się mylę)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #8 Napisano 15 Kwietnia 2008 pierwszy link się udało poprawić, drugi jakoś nie ale może to Ci pomoże: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=14836 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #9 Napisano 15 Kwietnia 2008 już tam byłem, i w 3BG nie ma nic na temat przekażnika do klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2008 witam, od dłuższego czasu mam problem z klimą w moim pasku (TDI, 115km, 2000) mianowicie nic nie chlodzi, sprężarka się nie załącza. przekażnik w skrzynce ok, czynnik chlodzacy uzupelniony, a jednak sprezara sie nie uruchamia i prawie za każdym uruchomieniem auta miga wszystko na panelu klimy. Jak zamiast przakaźnika w skrzynce bezpieczników złączam na sztywno kable to sprężara się włącza i wszystko jest gites. Pod vagiem wyskakuje błąd jakiś F129 bodajże, coś z jakimś czujnikiem wysokiego ciśnienia. Gdzie on wogóle jest? Dodam, że problem wystąpił po wymianie rozrządu. Jakby ktoś z kolegów mógł naświetlić sprawe będę wdzięczny. Niestety Kolego to nie jest ten rysunek który wskazałeś linkiem.Ten rysunek jest tym właściwym - pozycja 16 to czujka F129 , którą poszukujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #11 Napisano 15 Kwietnia 2008 kolego, po pierwsze to jest ODGRZANY KOTLET, po drugie TO PATRZ!!!! NA UŻYTKOWNIKA przy odpowiedzi - bo odpowiedziałeś osobie z 2006roku, która nie jest już zarejestrowana. (czasami faktycznie lepsze jest zakładanie nowego wątku ) Po ostatnie ponawiam pytanko odnośnie przekaźnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 15 Kwietnia 2008 pobs , faktycznie teraz jak zwróciłeś mi uwagę to widzę , co jest co .A o jaki przekaźnik Ci konkretnie chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #13 Napisano 15 Kwietnia 2008 który przekażnik odpowiada za "wyświetlacz klimy"? bezpieczniki sprawdzone, objawy: klima "nie podświetla" przy włączaniu świateł, oraz nie pokazuje nic.... żadnych temp. nawet gdy jest wył. nie ma "off". Chyba że wyświetlacz padł, ale znowu chociaż by się świeciło na niebiesko - mnie wygląda, jakby prąd nie dochodził do "jednostki" sterującej -tej na kokpicie. Jakaś podpowiedź? może ktoś miał taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2008 pobs załączam schematy elektryczne Climatronic Passka MY 2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #15 Napisano 16 Kwietnia 2008 mnie nie chodzi o schematy (tymbardziej, podałeś do B5 przed liftem, a ja pytam o 3BG), tylko o to który przekaźnik na bezpiecznikach odpowiada za KLIMATYZACJĘ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #16 Napisano 16 Kwietnia 2008 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #17 Napisano 16 Kwietnia 2008 Paweł - no nie będe tego komentował, ale......... zajęło mi to niecałą minutę 1-- Przekaźnik wentylatora chłodnicy (urządzenie klimatyzacyjne) 4-- Sterownik urządzenia klimatyzacyjnego .................. :584: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #18 Napisano 16 Kwietnia 2008 dzięki, Dankek, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość baniu23 Zgłoś #19 Napisano 20 Kwietnia 2008 Panowie.Mam problem.Klima nie puszcza mi zmrozonego powietrza.Puszcza lekko zimne a im dluzej jedziesz od zalaczenia powietrze robi sie zimniejsze ale nie mrozne.Nabijałem, odgrzybiałem, obieg jest szczelny,filtr kabinowy wymieniony, zalacza sie normalnie, brak błedów climatronika. Co moze byc przyczyną ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 20 Kwietnia 2008 A na wyświetlaczu Climatronika jaką temp ustawiłeś - LO ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
