Gość pestek6
blad 1557
Gość pestek6
witam.prosze o analize tego bledu.wyskoczyl mi kiedy autko weszlo w tryb awaryjny.czy ktos powie mi do czego on sie odnosi.z gory dziekuje
Przeniesiony do odpowiedniego działu.
Jest to błąd P1557, czyli tak naprawdę
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
Możliwe Objawy
  • Reduced power output
    Zmniejszona moc
  • Limp mode
    Limp trybie
Possible Causes
Możliwe przyczyny
  • Boost Pressure too High
    Boost zbyt wysokiego ciśnienia
  • Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
    Węże / Rury połączone nieprawidłowy, odłączony, blokowane lub wycieka
  • Charger Pressure Control defective
    Ładowarka kontroli ciśnienia wadliwe
    • VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
      VNT (zmienna dysza turbo): dysze Stuck
    Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
    Zawór sterujący Boost do kontroli ciśnienia (N75) wadliwe
Possible Solutions
Możliwe rozwiązania
  • Check Hoses/Pipes to/between Components
    Indeks Węże / Rury / między Components
  • Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    Indeks zawór sterujący Boost do kontroli ciśnienia (N75)
  • Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    Indeks / Czystość / Zamień Charge Pressure Control
    • Check / Clean mechanism for variable nozzles
      Indeks / Czystość mechanizmu zmiennej dysz
i wszystko jasne :D:D
Czegoś nie rozumiesz?
U mnie stwierdzono też bład P 1557 i opis: Odchyłka dodatnia sterowania ciśnienia doładowania.
Która to będzie możliwa przyczyna z wymienionych ???
Jak poczytasz na forum to najczęściej występuje problem z zacinającymi się kierowniczkami w turbinie lub z niesprawnym zaworem N75, który tym steruje.
Rzadziej jest to problem z niesprawnym czujnikiem ciśnienia doładowania.
N75 można sprawdzić podmieniając na chwilę na inny sprawny,
a turbinę najprościej sprawdzisz obserwując ruchy sztangi sterującej ale trzeba wiedzieć jak to prawidłowo wygląda. Zwykle widać, że zakres ruchu jest mały lub/i się zacina.
U mnie przyczyną błędu przeładowania była zrąbana turbina - sztanga nie wracała do minimum
nie pozwalając zwolnić turbinie przy dużych obrotach silnika.
Wszytko masz na forum - czytaj :) ja właśnie tak zdiagnozowałem i usunąłem większość błędów w moim autku (mimo że to SEAT ;) ).
Gość seba 74
witam proszę o analizę kodów błędów 5399 , 8518
