roMan_f1 Zgłoś #1 Napisano 20 Maja 2008 witam pojawiam sie tu z problemem. niech mi ktos doradzi jakiego mam szukac wzmacniacza do głosnika . a mianowicie głosnik jest bardzo wymagajacy jest 2 cewkowy i ma 2 cewki po 6 ohm(niespotykane) i 300rms na cewke problem jest z tym ze mozna go podpiac do do 1 kanału na mostku(szeregowo albo rownolegle) albo do 2 kanałow z tym ze musza byc to kanaly albo lewe albo prawe a to jest tylko w zmacniaczu 4 kanałowym pomozcie mi dobrac jakis wzmacniacz bo jak narazie to wymyslilem jedynie jakiegos dupnego monobloka a te kosztuja po 1200zl no a nie ukrywam ze nie chce tyle wydawac na wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #2 Napisano 20 Maja 2008 przede wszystkim jaki to glosnik.... ponadto jesli chcesz dobry wzmacniacz takiej mocy to zapomnij ze kupisz go za 1200 raczej szykuj sie na wieksza kasiorke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzesiu Zgłoś #3 Napisano 21 Maja 2008 300 rmsu przy 6 omchach to ile on musi miec przy 4 1000??? Czy czasem ktoś tobie nie wciska głosnika do zastosowan Home audio?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilczak Zgłoś #4 Napisano 21 Maja 2008 hmmmm jak podłączałem głośnik dwucewkowy o ile dobrze pamiętam do kanałów prawych albo lewych to nie grał tak jak powinien a jak był podłączony normalnie do stereo to zapinał jak trzeba... jak się mylę to mnie poprawcie pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #5 Napisano 21 Maja 2008 głosnik tak jak gadalem wymagajacy helix 1006 http://sklepcaraudio.pl/produkt/1175372852.html z oczywistego wzgledu nie wymagam od wzmacniacza ze bedzie dobrany tak by w pelni wykorzystac potencjal tego potworka ale chciał bym zeby mi ktos pomogl dobrac najbardziej optymalne rozwiazanie i chodzi mi tu wlasnie o jak najlepsze wykoszystanie wzmacniacza czyli czy lepiej podpiac 2 cewki pod 1 kanal na mostku (rownelegle) czy moze lepiej bedzie jak podepne 2 cewki osobno. np: co lepsze czy podpiac kazda cewke osobno do 2 kanałow po 100W czy lepiej mostek 200W i połaczenie rowneległe do jednego kanału ???? a tak na dobicie sytuacji powiem ze posiadam 2 takie głosniki no ale z oczywistych wzgledow z podpiecia obydwoch naraz rezygnuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maciej21i Zgłoś #6 Napisano 22 Maja 2008 Witam Taki głośnik musi być czymś napędzany. To tak jakbyś kupił F16 i chciał tam lać olej opałowy. Duży głośnik duży wzmacniacz. Faktycznie monoblock to sensowne rozwiązanie i chyba najlepsze. Inaczej nie wyciągniesz nawet połowy oferowanych możliwości. Tak to już jest jak to powiedział mój znajomy "Highend wymaga poświęceń", a najczęściej jest tak że są to poświęcenia finansowe. Decydując się na taki głośnik zdecydowałeś, że będziesz musiał mieć do niego odpowiedni wzmacniacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #7 Napisano 22 Maja 2008 qrde gadka gadka .to ze potrzebyje dupny wzmacnacz to SAM wymyslilem jeszcze przed zadaniem pytania chodzi mi o to czy ktos moze sie spotkal z 2 cewkowym glosnikiem i ten problem przerabial chodzi mi o konkrety czyli da sie podpiac tak wzmacnacz zeby na lewym i prawym kanale lecialo tosamo ???? wtedy biore wzmacnacz 4 kanałowy mostkuje prawy i mostkuje lewy i podpinam cwewki osobno a moze te głosnkiki graja nawed wtedy gdy podepnie sie do nich stereo (w co watpie aczkolwiek z taka opinia sie jusz spotkalem) jesli kupie mocny wzmacnacz 2 kanalowy to na mostku zejdzie z 4 do 2 omow . co do monobloka to wiem ze byl by najelpszy z tym ze jest to najdtozsze rozwiazanie dlatego szykam jakiejs alternatywy wiec naprawde prosze o jakies konkrety bo jak narazie to nic nowego sie nei dowiedizlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #8 Napisano 24 Maja 2008 masz woofer za 1000 zł i szukasz kompromisów? Sam musisz wiedzieć czego chcesz, jak maciej napisał jak kupujesz f-16 nie lejesz do niego opału, a jak kogoś stać na BMW z 4 litrowym silnikiem to stać go też na tankowanie... Jwśli nie dysponujesz kasą na wzmacniacz który da rade napedzić ten głośnik to go sprzedaj i kup inny woofer... Co do przerabiania tematu to sam mam dwócewkowy woofer, tyle że ja mam 2 cewki po 2 Ohm i jest możliwość połaczenia ich osobno bądź w szereg. Ja mam je podpiete szeregowo pod wzmacniacz na mostku i gra wspaniale (JL12W3-D2 @ STEG 75.4x). Skoro twój ma 2x po 6 ohm to szereg odpada i zostaje ci tylko zaopatrzyc sie w klocek który pociągnie to stabilnie i tu nie ma niestety kompromisów, jak chcesz zeby grało to trzba zapłacić... Jeśli sam miałbym ci coś polecić, to poleciłbym ci 4 kanałowego stega z serii AQ albo QM (to to samo), mają sporo mocy i super dynamikę. Idealnie byłoby takiego 105.4x (4x100W@4Ohm albo 2x350 po zmostkowaniu i podłączeniu do mostka 4ohm) zmostkowac i podłączyc kazda z cewek pod dwa zmostkowane kanały, model 75.4x równierz swietnie sobie z tym głośnikiem poradzi. Polecam zatem gorąco zakup jednego z tych dwóch stegów, nie ma ich wiele, ale warto poczekać i zapolować na używany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #9 Napisano 25 Maja 2008 omus skoro nie wiesz do końca co piszesz to lepiej nie pisz i nie wprowadzaj kolegi w błąd bo chyba kolega nie chce uszkodzić głośnika. Nie wolno podłączać każdej cewki pod osobny kanał gdyż prędzej czy później głośnik pójdzie się *ebać!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #10 Napisano 25 Maja 2008 omus skoro nie wiesz do końca co piszesz to lepiej nie pisz i nie wprowadzaj kolegi w błąd bo chyba kolega nie chce uszkodzić głośnika. Nie wolno podłączać każdej cewki pod osobny kanał gdyż prędzej czy później głośnik pójdzie się *ebać!!! Skoro ty nie wiesz co piszesz to nie wprowadzaj zamieszania. Nie pisze o podłączaniu każdej cewki pod osobny kanał LEWY lub PRAWY ale pod zmostkowaną pare kanałów! Masz wzmacniacz 4 kanałowy, i podpinasz pod jedna pare kanałów (L i R) przez ich zmostkowanie jedną cewkę, a pod pozostałe 2 zmostkowane kanały drugą cewkę (oczywiscie wzmaczniacz musi miec taką możliwośc, ale wiekszośc markowych wielokanałowych zmaczniaczy można mostkowac). Nie wiem czy wiesz damianko ale jak mostkujesz 2 kanały to otrzymujesz sygnał mono zrobiony z zsumowania dwóch kanałów, czyli dokładnie to co potrzebujesz do napedzenia woofera - własnie po to miedzy innymi ktoś to wymyślił... Jeśli kolega kupi sobie Stega którego mu polecałem to nie musi nawet doprowadzac osobno wejścia na 2 osobne pary kanałów bo można z jednej puścic sygnał na oba wyjścia (pary)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #11 Napisano 25 Maja 2008 no wlansie o taka dyskusje mi chodzilo teraz to juz mi duzo wyjasnia mam jeszcze tylko jedno pytanko czy kazdy 4 kanałowy wzmacnacz ma po zmostkowaniu sygnal mono czy jest to czyms uwarunkowane bo ogladalem ostatnio hifonics'a jednak nie zdecydowalem sie na niego dlatego ze na mastku lewego kanału wyraznie pisało mono natomiast na prawym juz nie (wzmaka oczywiscie szukam wsrod uzywek) i czasem ciezko o jakeis papiery do nich z parametrami, stad moje pytanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #12 Napisano 26 Maja 2008 Co do danych wzmacniaczy to tu masz porządną baze danych: http://www.realmofexcursion.com/ampguts/ Co do mostkowania to mostek robi sie zazwyczaj miedzy jedną parą L/R czyli pod te 2 wyjscia podłączasz jeden głosnik, czyli siłą żeczy sygnał jest MONO, sygnał który otrzymujesz składa sie z "sumy" tych dwóch kanałów które mostkujesz i tak właśnie powinno być. Co do sposobów mostkowania to zaciski do robienia mostka powinny byc oznaczone, bedzie to naprzykład "+" kanału "L" i "-" kanału "R" (i pod ten plus L podpinasz "+" jednej cewki a pod "-" kanału "R" podpinasz "-" tej samej cewki, pod pozstałe 2 kanały L i R podpinasz wtedy tak samo druga cewkę - zaznaczam że jest to tylko przykład), to zależy jednak od konstrukcji wzmacniacza i musisz patrzeć na oznaczenia zacisków, bądź instrukcje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roMan_f1 Zgłoś #13 Napisano 27 Maja 2008 dzieki z ata baze teraz na pewneo juz znajde cos odpowiedzniego. powiem tylko tyle ze podpiełem głosnik pod 2 zmostkowane kanały osobno a pozniej pod jedem kanałą (rownolegle) i powiem tylko tyle ze pod dwoma osobnymi kanalami gral jakos dziwnie a pod jednym kanałem troszke mocy brakowało wzmacnaczowy ale grało tak jakby czysciej ni wiem czy to nie byla kwestia ustawien 9wzmacnacz byl porzyczony i mial zaledwie 160w na mostku) mysle ze przy czyms mocniejszym bedzie oklej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
