Bartizu
Źle ustawiony zapłon - jakie objawy ???
Tak jak w temacie, jakie są przesłanki i objawy źle ustawionego zapłonu w samochodzie ?
Utrudnione uruchomienie (nie zawsze), mniejsza moc, gorsze przyspieszanie, słabsze osiągi. Przedwczesny(strzelanie w kolektor ssący) lub opóźniony( strzelanie w tłumik) zapłon.
Zwiększone zapotrzebowanie na paliwo.
Gość longines
Drżenie pojazdu (wyczuwalne telepanie silnikiem).
JAFO, czy jest możliwe, żeby było utrudnione uruchomienie (nie zawsze), mniejsza moc, gorsze przyspieszanie, słabsze osiągi ale bez strzelania ani w kolektor, ani w tłumik?
Ma drżeć na postoju czy w czasie jazdy ? Czy też tak i tak ?
ostatnio to przerabialem ;D
jak podgazujesz i potrzymasz obroty w jednym miejscu to silnik zaczyna sie troszeczke wachac (nierowno chodzi)
czasami jak gasisz auto potrafi sobie chrzaknac (pochodzi jeszcze chwile mimo wylaczonego zaplonu)
a kiedys mi ktos mowil ze jak jest zle ustawiony zaplon to jak dodasz wiecej gazu (szczegolnie na niskich obrotach) to "slychac jak zawory graja" - klekocza - ale nie wiem ile w tym prawdy, u mnie byl zle ustawiony i nie bylo ich slychac
to tyle z tego co sie orientuje
a u mnie w szczecinie ustawienie zaplonu 30 zl :(
Dobra, odkrywam karty :643: :
Nie wiem, czy popadam w paranoję, ale wygląda to tak:
przed wymianą rozrządu (silnik był wtedy wyjęty z auta) wał nie zdążał wykonać 1'ego obrotu, a silnik już pracował (nawet jak za oknem było -20°C), obecnie muszę pokręcić ok 2 sekundy. Silnikowi na pierwszych 3'ech biegach jakby brakowało mocy, na 4'ce i 5'ce jest ok. Auto jest bardziej dynamiczne gdy jeszcze silnik jest zimny, po rozgrzaniu jest jakby lekko zamulony. Na biegu jałowym i minimalnych obrotach silnik drży, a powyżej 3000obr/min jest jakiś głośny. Samochód pali mało, nic nie chrząka ani nie strzela.
Silnikowi nie brakuje mocy przy wyższych obrotach (to tak na wszelki wypadek).
Wiecie już wszystko, więc możecie pokombinować :611:
A ja idę spać, bo 9 lat temu zrobili mnie chrzestnym jednego dzieciaka, dzieciak urósł i w niedzielę ma I'szą komunię w kościele oddalonym ode mnie o 350km... :607:
No tak, a ja pisałem o benzyniaku.
Fachowiec po wymianie paska sprawdza, czy koła są prawidłowo ustawione. Teoretycznie to powinniśmy wykluczyć.
Jest prosta zależność. Jeśli wymieniany był tylko pasek, a niedomagania te pojawiły się już podczas pierwszej przejażdżki, to stawialbym na przeskok o 1 lub więcej ząbków.
Gość longines
Głównie na postoju, podczas jazdy raczej się przydusza albo zamula (ale także faluje przy równych obrotach)
Gość lukass
Jeżeli wymieniałeś rozrząd to trzeba sprawdzić i ew. wyregulować kąt wtrysku (odpowiednik zapłonu w silnikach benzynowych). Opisane przez Ciebie objawy mogą wskazywać na zbyt pózny kąt. Najprościej bez rozbierania sprawdzić to vagiem lub boschowskim KTS-em. :621:
Jak lukass napisał kont za późny miałem to kiedyś w renówce, obiawy identyczne jak twoje.
Wielkie dzięki wszystkim, sprawa jest jasna, wiem "na czym stoję".
Gość BAJO
Witam a czy nawet pół zęba ma znaczenie w rożądzie ja to wogule nie moge odpalić znaki ok a nie idzie uruchomic śilnika i strzela w gażnik co to moze być?
witam
Mam do Was pytanko:
1)jak się sprawdza w VAG-COM ustawienie zapłonu, która grupa i pozycja ?
2) czy padnięta sonda (błąd 525) może powodować lekkie pyrkania w tłumiku i nierówna pracę silnika. Kable wysokiego napięcia wymienione
3) jak sprawdzić brak połączenia sondy z komputerem np: omomierz lub woltomierz
sojkis
grupa 4 pozycja 4 ustawienaie w granicach -3 do +3 ale najlepiej jak bedzie w okolicach 0
Sorki, że nie wnoszę nic treściwego do tematu, ale
sugerują chyba tę B4 z podpisu?
To tak dla jasności, bo cały wątek jest przemieszany PB/ON, sojkis ma obydwa furacze i się zakręciło chyba....
witam
sorki za zamieszanie faktycznie chodzi o B4 bo B5fl to ma się dobrze, a jazda nim to sama przyjemność
