Reasumując - ten czujnik przechyłu tylko i wyłącznie musi być od vw b6?Inny nie podejdzie?
Akurat się mylisz bo są alarmy z dozorem wnętrza (przycisk deaktywacji alarmu w słupku jest pojedynczy, malutki) i dozór wnętrza + czujnik przechyłu.
Dziwne. Marcin, jesteś tego pewien?
Ja mam pojedyńczy przycisk, a czujniki przechyłu i ruchu mam w swoim alarmie. Po podłączeniu kompa można nawet zobaczyć jak działa czujnik przechyłu.
Byłem przekonany, że w b6 MY2007 zastąpiono dwa przyciski jednym, który pełni podwójną funkcję: deaktywacja czujnika ruchu i przechyłu.
Zwykła oszczędność.
Alarm bez tych czujników nie ma przycisku.
Nie różnicowano: z dozorem wnętrza oraz z dozorem wnętrza i czujnikiem przechyłu.
Wszystko fajnie Wojtek ale dalej nic nie wiem w moim temacie :luka
Ja nie mowiłem o org konfiguracji tylko o tym jak mozna / jak ktoś mogl ew sobie to doposazyc. To są opcje do wyboru i nie ma problemu by je zamontować z lub bez włacznika.
Reasumujac.
Mozesz zainstalowac sam czujnik przechyłu, same czujniki ruchu, albo razem. Dodatkowo jesli zostawiasz dziecko w aucie czy psa, mozesz dopisac do tego deaktywacja ochrony wnętrza. Jesli natomiast zostawiasz auto w miejscu gdzie mogą je odcholować to zeby nie wyło podczas odholowywania instalujesz przycisk DUO - czyli i od dozory i od przechyłu.
Edytowane przez Major
Odświerzę troszeczkę temat.
Ostatnio zauważyłem, że załączył mi się alarm (bez ingerencji z zewnątrz). Zlokalizowałem go jak już tylko migały światła awaryjne, które po chwili też się wyłączyły. Później wiadomo - dociekanie - co, jak i dlaczego. Ustaliłem, że alarm ma dozór wnętrza i czujnik przechyłu. W celu wywołania alarmu wsiadłem do środka, zazbroiłem alarm i zacząłem się ruszać - i nic. Czujniki ruchu nie uruchomiły alarmu. Dopiero puknięcia ręką w kratki przy podsufitce za którymi kryją się czujniki uruchomiły alarm. Czy to może być oznaka uszkodzonych detektorów ruchu? Jednocześnie czy może to powodować fałszywe alarmy?
