skrzypek1975 Zgłoś #41 Napisano 19 Marca 2012 Reasumując - ten czujnik przechyłu tylko i wyłącznie musi być od vw b6?Inny nie podejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #42 Napisano 19 Marca 2012 Akurat się mylisz bo są alarmy z dozorem wnętrza (przycisk deaktywacji alarmu w słupku jest pojedynczy, malutki) i dozór wnętrza + czujnik przechyłu. Dziwne. Marcin, jesteś tego pewien? Ja mam pojedyńczy przycisk, a czujniki przechyłu i ruchu mam w swoim alarmie. Po podłączeniu kompa można nawet zobaczyć jak działa czujnik przechyłu. Byłem przekonany, że w b6 MY2007 zastąpiono dwa przyciski jednym, który pełni podwójną funkcję: deaktywacja czujnika ruchu i przechyłu. Zwykła oszczędność. Alarm bez tych czujników nie ma przycisku. Nie różnicowano: z dozorem wnętrza oraz z dozorem wnętrza i czujnikiem przechyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #43 Napisano 19 Marca 2012 Wszystko fajnie Wojtek ale dalej nic nie wiem w moim temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #44 Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) Ja nie mowiłem o org konfiguracji tylko o tym jak mozna / jak ktoś mogl ew sobie to doposazyc. To są opcje do wyboru i nie ma problemu by je zamontować z lub bez włacznika. Reasumujac. Mozesz zainstalowac sam czujnik przechyłu, same czujniki ruchu, albo razem. Dodatkowo jesli zostawiasz dziecko w aucie czy psa, mozesz dopisac do tego deaktywacja ochrony wnętrza. Jesli natomiast zostawiasz auto w miejscu gdzie mogą je odcholować to zeby nie wyło podczas odholowywania instalujesz przycisk DUO - czyli i od dozory i od przechyłu. Edytowane 19 Marca 2012 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #45 Napisano 21 Listopada 2013 Odświerzę troszeczkę temat. Ostatnio zauważyłem, że załączył mi się alarm (bez ingerencji z zewnątrz). Zlokalizowałem go jak już tylko migały światła awaryjne, które po chwili też się wyłączyły. Później wiadomo - dociekanie - co, jak i dlaczego. Ustaliłem, że alarm ma dozór wnętrza i czujnik przechyłu. W celu wywołania alarmu wsiadłem do środka, zazbroiłem alarm i zacząłem się ruszać - i nic. Czujniki ruchu nie uruchomiły alarmu. Dopiero puknięcia ręką w kratki przy podsufitce za którymi kryją się czujniki uruchomiły alarm. Czy to może być oznaka uszkodzonych detektorów ruchu? Jednocześnie czy może to powodować fałszywe alarmy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
