Gość oloo7 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2008 WITAM WSZYTSKICH KUPIŁEM OD NIEMCA PIEKNEGO PASKA 99r 1,9 TDI 116KM. MA W BRYFIE WBITE ZE MIAŁ WSTAWIONEGO CHIPA PRZEKREŚLONE JEST 85KW I JUZ W NOWYM BRYFIE JEST 102KW 138KM PRZY 4000OBR.CHIP BORDKOMPUTER I JAKIS NUMER TEGO CHIPA JEDNAK NIEPOKOI MNIE TO ZE Z ZAWORU EGR ZACZYNA DELIKATNIE CIEC OLEJ,NA POKRYWE ZAWOROW.A NO I Z USZCZELKI POKRYWY TEZ JUZ ZACZYNA LECIEC CZY TAKA MOC W TAKIM SILNIKU ZBYT MOCNO GO NIE NADWYREŻA?? NIE WIEM CO ROBIC ZOSTAWIC TAK JAK JEST CZY MOZE TEZ ZROBIC NA STANDARD JAK BYŁO???????????????116KM BOJE SIE O TURBINE ZE NIE WYTRZYMA HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2008 po pierwsze nie dużymi literami a po drugie wszystko zależy od kondycji twojej jednostki ale jeśli zdrowa to te 138 kucy nic jej nie zrobią, także bez obaw o turbinkę możesz śmigać dalej. Dla pewności zrób logi dynamiczne wstaw na forum i koledzy się wypowiedzą co w sercu auta gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oloo7 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2008 silnik ma przebieg 182,000km i naprawde ładnie cyka ,żadnego kopcenia. A co z zaworem egr?? czy musze go koniecznie od razu wymieniac czy to normlane ze sie poci?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 12 Maja 2008 EGR-em się nie przejmuj ten silnik można spokojnie kręcić programem to 145-150 koni nic sie nie powinno stać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DIESEL-TUNING_P Zgłoś #5 Napisano 12 Maja 2008 Tak jak koledzy piszą Vaga w rękę i zrób logi statyczne 004/013/023 i dynamiczne 003/008/011 to na początek - powiemy Ci co to za mod. Wynik KM nie jest wysoki - ważne ile masz tam Nm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #6 Napisano 12 Maja 2008 i wazne ile masz faktycznie przelatane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oloo7 Zgłoś #7 Napisano 13 Maja 2008 ok...ale powiedzcie mi tylko jeszcze co to są te logi i w jaki sposob to sie robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #8 Napisano 13 Maja 2008 ok...ale powiedzcie mi tylko jeszcze co to są te logi i w jaki sposob to sie robi statyczne: zaznaczasz na vagu blok 4, 13, 23 silnik rozgrzany do 90 stopni i robisz pomiar zapisujesz i wklejasz do notatnika,( tu wyłącz klime i radio ) dynamiczny : zaznaczasz na vagu blok 3,8,11 i na 3 biegu ciągniesz od 1000 obrotów do 4500 gaz cały czas w desce i znów zapisujesz i wklejasz do notatnika, a później to wszystko dajesz chłopakom na forum i czekasz na dignoze a logi to w skrócie pomiary które mówią jak zdrowe jest serce twego bolidu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oloo7 Zgłoś #9 Napisano 14 Maja 2008 Ok Czyli Mam Sie Z Tym Zglosic Do Jakiegos Elektromechaniora Czy Cos??? Nie Wiem Co To Ten Cały Vag , Nigdy Nic Podobnego Nie Robiłem ,znam Sie Troche Na Mechanice I Ogolnie Wszystko Robie Sam Przy Aucie.ale To Dla Mnie Czarna Magia. Aa I Jeszcze Mam Jedno Pytanie.. Czy Po Tym Zwiekszeniu Mocy Passacik Ma Prawo Wiecej Palic?? Czy Tez Spalanie Ma A Raczej Mosi Sie Zmniejszyc?? Roznie Mowią Jedni Tak Drodzy Inaczej. I Tak Juz Sporo Sie Dowiedzialem Dzięki Wielkieeeeeee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #10 Napisano 14 Maja 2008 A Co Ty masz Za Nawyk Pisania Wszystkich Wyrazów Z Dużej Litery. Qźwa, Ale Fajnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość k62 Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2008 Spróbuj pisać tak: Aa i jeszcze mam jedno pytanie. Czy po tym zwiększeniu mocy passacik ma prawo więcej palić? Czy też spalanie ma, a raczej musi się zmniejszyć? Różnie mówią; jedni tak, drudzy inaczej. I tak już sporo się dowiedziałem. Dzięki wielkieeeeeee. Nie wiem w jakim języku jest tak, że każde słowo zaczynają wielką literą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość oloo7 Zgłoś #12 Napisano 14 Maja 2008 okej sorry mam cały czas włączonego capslocka,,, pomozcie mi lepiej a nie bawicie sie w nauczycieli j.polskiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #13 Napisano 14 Maja 2008 pomozcie mi lepiej no toć napisałem ci wszystko co masz zrobić na poprzedniej stronie zrób te logi załatw Vaga i będziemy wiedzieli więcej o twej maszynie z samych twych postów nic więcej nie wyczytamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
