Kuczi Zgłoś #921 Napisano 8 Września 2013 czy bedzie fuszerka bez Fuszerka RE: jest nowy z gwarancją No i OK, biorę go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #922 Napisano 8 Września 2013 ehh i na co my się produkujemy... wytłumienie oraz wygłuszenie to podstawa zresztą sam dojdziesz do tego wniosku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #923 Napisano 8 Września 2013 Spokojnie, maty też są w planach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #924 Napisano 8 Września 2013 (edytowane) no to masz racje, nie ma to jak 10 razy rozkrecac drzwi. radze odlaczyc zamek od blachy z podnosnikami szyby mam nadzieje ze takie maty: http://www.carhifi-store-buende.de/media/image/thumbnail/chs10476-alubutyl-alb-22mm-1-rolle-175m2_1_720x600.jpg Edytowane 8 Września 2013 przez oskar1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #925 Napisano 8 Września 2013 no to masz racje, nie ma to jak 10 razy rozkrecac drzwi. radze odlaczyc zamek od blachy z podnosnikami szyby hmmm... blacha z podnośnikiem szyb jest demontowalna razem z zamkiem tzn. jedni wyciągają blachę na chama z kolków zamka drudzy wykręcają zamek raz z blachą podnośnika szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #926 Napisano 8 Września 2013 jak fucha to na sile nie? ja wolalem sie bawic godzine dluzej :zabawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #927 Napisano 9 Września 2013 witam jestem zielony w tych sprawach wiec prosze o pomoc podeslijcie mi jakies głosniki ktore beda wymiarowo pasowac do passata i bede dobrze grac z ładnym bassikiem nie mam zamiaru kupowac suba tylko same głosniki polećcie mi jakieś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #928 Napisano 9 Września 2013 ori glosniki, za normalna cene, ktörej nie podales, nic lepszego nie dostaniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #929 Napisano 9 Września 2013 tak do 300 zł bym chciał cos poszukac zeby grały lepiej oczywiscie niz te oryginalne montowane w passacie b5 bo po co mi kupowac takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #930 Napisano 9 Września 2013 Lepiej nie zagrają, a jak chcesz "inaczej" to montuj system pogrzeb w postach bo mnóstwo było na ten temat ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #931 Napisano 9 Września 2013 Dzisiaj do mnie doszła większość gratów. Dałem ciała zamawiając dystanse, nie doczytałem aukcji i mam w domu 4 sztuki Okablowanie mam, jutro powinien dotrzec wzmak i sub. Teraz szukam garażu na montaz bo pod blokiem to raczej nie da rady Nawet nie ma gdzie lutownicy podpiąć.... Przy okazji zamówiłem tez separator antenowy bo nie miałem i radio praktycznie nie gra, tylko jedna stacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #932 Napisano 9 Września 2013 chodzi mi o to ze oryginalne głosniki maja porozrywane membrany wiec szukam zamiennikow ktore beda grac rownie dobrze mozesz podac mi jakis konkretny model głosników byłbym wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #933 Napisano 9 Września 2013 to szukaj glosniköw ori z systemu z dsp. wiem ze byly philipsy i blaupunkty, ale ktöre to ktöre- jutro w piwnicy sprawdze moje stare (byl dsp) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #934 Napisano 10 Września 2013 dzis byłem w sklepie car audio i zaproponowano mi te głosniki PEIYING PY1685F tylko jest mały problem bo one sa trójdrożne a w passacie jest odzielnie ten duzy głosnik na dole i u góry mały (przepraszam ale jestem zielony w tym) a wiec bedzie sie dało takie głosniki podłaczyc do mojego auta trzeba bedzie ciagnac kabel z tego małego głosnika pod ten moj nowy czy jak to trzeba bedzie podłaczyc pomozcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #935 Napisano 10 Września 2013 dam ci rade...skresl ten sklep z listy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danjel Zgłoś #936 Napisano 10 Września 2013 konkretnie czemu? mozesz uzasadnic swoja odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #937 Napisano 10 Września 2013 fabrycznie budowane/instalowane systemy 2 sciezkowe, nie az tak zle grajace glosniki marki philips albo blaupunkt...a tu ci polecaja jakis wschodniochinski elektrozlom "marki" peying, z odrazu wbudowanym systemem 3 sciezkowym, ktöry bedzie ci na lydki gral. wedlug mnie... ...porazka ale kazdemu jak chce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #938 Napisano 10 Września 2013 no ale będzie miał takie 3 w 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #939 Napisano 11 Września 2013 no ale będzie miał takie 3 w 1 Najlepiej niech wsadzi jeszcze 4 szt. :lol2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #940 Napisano 11 Września 2013 Wczoraj przyszedł wzmacniacz a dzisiaj subwoofer :jupi Teraz szukam czasu i miejsca na montaz Dzięki chłopaki za wybór, zobaczymy jak to zagra. Nie ukrywam że juz mi chodza po głowie nowe głośniki ale... Obawiam się tylko jak to wysteruję, wzmacniacz ma troche PRków a nigdy tego nie robiłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
