Jankus Zgłoś #1161 Napisano 2 Czerwca 2014 Jak większość zestawów. Bez wzmacniacza ani rusz. Ale jeszcze się zastanów nad tym zestawem bo podobno tweetery dają po uszach jak dentysta po zębach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #1162 Napisano 9 Czerwca 2014 dokładnie wygłuszenie wzmacniacz i można się rozkoszować muzyką w aucie ja mam u-Dimension EL COMP6 ładnie graja nie jakis mega bass ale wysokie za to czyste i do tego sooboferek dogrywa wiec starczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1163 Napisano 10 Czerwca 2014 Miałem el comp 6 ale właśnie przez tweeter nie dało się słuchać np. Dragonforce. Dawały tak po uszach sybilantami że szok. Ale poza tym reszta niczemu sobie jak za taką kasę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #1164 Napisano 16 Czerwca 2014 Miałem el comp 6 ale właśnie przez tweeter nie dało się słuchać np. Dragonforce. Dawały tak po uszach sybilantami że szok. Ale poza tym reszta niczemu sobie jak za taką kasę. ale dajesz inny rezytsor 1om i uciszasz tweetera i daja rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1165 Napisano 16 Czerwca 2014 Też o tym myślałem. Ale ostatecznie zmieniłem zestaw z przodu na taki 2 klasy lepszy. Dokładniej u-dimension ProZ Comp 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #1166 Napisano 23 Czerwca 2014 maty dystanse i wygłuszenie to podstawa i kable Też o tym myślałem. Ale ostatecznie zmieniłem zestaw z przodu na taki 2 klasy lepszy. Dokładniej u-dimension ProZ Comp 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1167 Napisano 30 Czerwca 2014 nie, podstawa to checi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #1168 Napisano 5 Lipca 2014 A ja mam pytanie o rozmiar nitu (po rozwierceniu starych nitów) jaki kupić aby przymocować nowe głośniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1169 Napisano 5 Lipca 2014 Nity fi5mm tylko weź te długie bo są też krótkie ale te będą za krótkie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba.mak1 Zgłoś #1170 Napisano 5 Lipca 2014 Nity fi5mm tylko weź te długie bo są też krótkie ale te będą za krótkie. Długie 10 mm wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1171 Napisano 5 Lipca 2014 Tak :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radol Zgłoś #1172 Napisano 6 Września 2014 Witam, mam pytanie odnośnie kabli, chodzi mi o różnice między pro-48 a CCA-44 firmy hollywood oprócz ceny,przekroju i materiałów z których zostały wykonane, które polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1173 Napisano 6 Września 2014 Pewnie im droższe to lepsze jakościowo materiały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radol Zgłoś #1174 Napisano 6 Września 2014 Czytając wątek natknąłem się na te grubsze przewody, myślałem, że gdzieś jest haczyk,widocznie chodziło tylko o budżet, dzięki za odp. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1175 Napisano 7 Września 2014 chodzi mi o różnice między pro-48 a CCA-44 firmy hollywood PRO-48: zasilanie 8GA (ok 8,5 mm2) CCA-44: zasilanie 4 GA (ok 21 mm2) PRO-48: przewód głośnikowy 2x16 GA (ok 2x1,5 mm2) CCA-44: przewód głośnikowy 2x14 GA (ok 2x2,0 mm2) PRO-48: przewód z czystej miedzi beztlenowej OFC CCA-44: przewód aluminiowy pokryty miedzią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radol Zgłoś #1176 Napisano 7 Września 2014 oprócz ceny,przekroju i materiałów z których zostały wykonane, które polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radol Zgłoś #1177 Napisano 8 Września 2014 Panowie ponowie pytanie, ponieważ nadal nie mam pewności, co do właściwości obydwóch kompletów, producent podaje, że maja po 600W /80A i sam nie wiem czy można temu ufać i zastosować ten cieńszy kabel z miedzi beztlenowej, wiadomo mniejszy problem przy instalacji. Dodam, że planowany komplet nie powinien przekroczyć 500W RMS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1178 Napisano 8 Września 2014 Dla świętego spokoju zainwestuj w grubszy kabel. Nie będą ci przygasać światła mijania, wzmacniacz będzie miał stabilne zasilanie i jak pokażesz kumplom taki kabel to będą szukać szczęk pod autem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1179 Napisano 8 Września 2014 Albo wybierz inną alternatywę, np Sinuslive 16 mm. W zestawie masz zasilające z bezpiecznikiem, RCA i do tego polutowane konektory. Głośnikowe sobie dokupisz ... Zresztą możesz sobie wszystko oddzielnie skompletować z tej stronki zwłaszcza, że firma solidna i sprawdzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi626 Zgłoś #1180 Napisano 8 Września 2014 Witam Panów, Mój pierwszy post tutaj, tak wiem, wiem, czytałem regulamin, szukałem już tematu ale nikt nie miał tego problemu. Zakupiłem dwa dni temu Passata B5 sedan '97. Zamontowałem wzmacniacz i subwoofer, zmieniłem głośniki z przodu (bo nie działały), zmieniłem radio (z nie ori Blaupunkta na nie ori Peyinga z wyjsciem na wzmiacniacz). Zamieniłem kable w ISO z A7 na A4 i odwrotnie itp. Wszystko ładnie pięknie dopóki nie wyjechałem z garażu - na jednej dziurze radio przestaje grać (zasilanie jest podowana - radio świeci) a za jakiś czas znowu gra. Miał ktoś kiedyś taki problem? Mam nadzieje że wydzieli się z tego nowy temat bo szukam od południa i nic nie było... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
