sebaa1994 Zgłoś #1141 Napisano 15 Kwietnia 2014 Chcialbym wymienic wszystkie glosniki Moglby mi ktos zapodac jakies propozycje co do glosnikow? Najlepiej wymienic radio+glosniki, czy wystarcza same glosniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1142 Napisano 19 Kwietnia 2014 Poczytaj w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #1143 Napisano 20 Kwietnia 2014 Panowie . Jakie głośniki kupić na przód zamiast serii bo mi sie seria porwała . budżet to do maks 200 . moja muzyka to mieszanka od dub stepu do disco polo głośniki by napoczątku chodziły na samym radiu a z czasem wzmak . co polecacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #1144 Napisano 20 Kwietnia 2014 Jeszcze raz napiszę... Nawet do 500zł nic lepszego od serii nie kupisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #1145 Napisano 20 Kwietnia 2014 Jeszcze raz napiszę...Nawet do 500zł nic lepszego od serii nie kupisz. Tylko że jedni mówią że seria to gówno a jedni że zajebista ja niestety nie miałem okazji posłuchać .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1146 Napisano 20 Kwietnia 2014 Za 200 nic ciekawego nie kupisz. Same gówno wiec wolałbym kupić używaną serię w dobrym stanie. Przy tych rodzajach muzy sprawuje się bardzo ciekawie jak na seryjne papierzaki. Sam słucham podobnej muzy. Zwróć tylko uwagę czy membrana albo resor nie są rozerwane. Na pewno będziesz zadowolony. A pod wzmaka musiałbyś dać jakieś markowe odseparowane głośniki za przynajmniej 300-400zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #1147 Napisano 20 Kwietnia 2014 No okej a za 300 ? jestem kompletnie biały w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
archivi Zgłoś #1148 Napisano 21 Kwietnia 2014 Goldeq ja tez zielony w tym temacie, zadzwonilem do goscia z allegro, ktory jak sie okazalo handluje glosnikami od lat w cenach glownie 1000-10000 a tansze ma tylko dla upartych ktorzy sie nie dadza namowic na te za 1000. Planowalem cos za ok 250zl, czyli tak jak Ty. Namowil mnie na 500zl z haslem ze jak je wezme, to napewno do niego wroce jak bede planowal kolejne inwestycje audio - mial w 100% racje. Wczoraj w nocy udalo mi sie je zalozyc i od tamtego czasu nie moge sie doczekac wtirku zeby do niego zadzwonic i mu podziekowac:))). Zdecydowanie polecam glosniki Audio System MX 165 Plus. U mnie pod samym radiem alpine cde103bt graja poprostu genialnie. Nie bawilem sie w wygluszenie itp. Wg tego goscia, lepiej wpakowac kase zamiast wygluszenia, kabli itp - w lepsze glosniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1149 Napisano 21 Kwietnia 2014 W granicach 300zł masz w miarę ciekawe propozycje moje na stronie 52 tego tematu. M.in. Lanzar, u-Dimension, crunch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1150 Napisano 22 Kwietnia 2014 ktory jak sie okazalo handluje glosnikami od lat w cenach glownie 1000-10000 a tansze ma tylko dla upartych ktorzy sie nie dadza namowic na te za 1000. Planowalem cos za ok 250zl, czyli tak jak Ty. Namowil mnie na 500zl z haslem ze jak je wezme, to napewno do niego wroce jak bede planowal kolejne inwestycje audio - mial w 100% racje I zarobił 500 zł, bo nie naciągnął ciebie na 1000 ale na 500 ... też nie jest źle Widać, że nie słuchałeś zróżnicowanych systemów, tylko zadzwoniłeś do gościa o poradę. Szkoda, bo w tej cenie można kupić coś lepszego... Słuchałem tego zestawu i moje ucho uznało, że dźwięk jest zbyt metaliczny, pomimo wygłuszenia drzwi. Wg tego goscia, lepiej wpakowac kase zamiast wygluszenia, kabli itp - w lepsze glosniki. - największa bzdura jaką słyszałem ... - bez urazy kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #1151 Napisano 26 Kwietnia 2014 A ja kupię jeden midbass oryginalny z dystansem.Ja ktoś ma do sprzedania to proszę info na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #1152 Napisano 4 Maja 2014 A ja z innej beczki...z tyłu 2 ori głośniki niestety już się porwały i muszę coś myśleć o wymianie bo słuchać się nie da głośniej... można i czy w ogóle jest sens oddać ori do przewijania? czy to się robi w przypadku tych głośników....? Mogę kupić używki ori ale jaką mam pewność że pograją trochę.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość screwdriver Zgłoś #1153 Napisano 5 Maja 2014 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów Prześledziłem cały wątek ponieważ jestem zainteresowany zmianą sprzętu grającego w moim variancie, z tego co zdążyłem wywnioskować czytając wszystkie 58 stron ( jestem raczej początkujący w tym temacie ) to tyle że potrzebuję zestawu na przód plus ew. wzmacniacz, przy wzmacniaczu dojdzie pewnie zmiana radia ( nie jestem pewien czy mam 4 czincze w radiu ). Zainteresowały mnie następujące zestawy: http://allegro.pl/focal-is165-is-165-nowy-komplet-najtaniej-i4145317515.html - FOCAL IS165 IS 165 http://allegro.pl/audio-system-mx165plus-mdf-dedykowany-wroclaw-i4174192810.html - Audio System MX165Plus http://www.mediamarkt.pl/glosniki-ground-zero-gztc-165t,id-145161 - Ground zero GZTC 165T http://allegro.pl/focal-performance-ps-165-120w-glosniki-165mm-kabel-i4145339522.html - FOCAL PERFORMANCE PS 165 http://allegro.pl/stp-mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-25x50cm-i4204517736.html - mata wygłuszająca butylowa do przednich drzwi Zależy mi na jakości dźwięku i czystości, mniej na głośnym graniu, i stąd pytanie czy któryś z tych zestawów jest pod względem czystości dźwięku lepszy od innych ?, czy potrzebuję wzmacniacz i jaki, żeby wydobyć jakość z tych zestawów ? ew czy w tej grupie cenowej ( 400-600 zł) można znależć coś ciekawszego co brzmi bardziej naturalnie niż wymienione wyżej ? No chyba że konieczna bedzie zmiana radia ( mam starszego pionnera z pasującym do całości podświetleniem ) ? przy okazji pozdrawiam wszystkich forumowiczów Edytowane 5 Maja 2014 przez screwdriver dodatkowy link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidu16 Zgłoś #1154 Napisano 28 Maja 2014 Witam. Orientuje się ktoś może czy jest możliwość zamontowania takiego zestawu jak np. w Audi A4 bądź A6 (ori głośniki+ori sub)? Czy w ogóle firma VW miała taki zestaw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio127 Zgłoś #1155 Napisano 28 Maja 2014 dawidu16 ja posiadam ori zestaw nokii 8 głośników w boczkach+ ori sub z audi a4 wpasowany w lewy tylny boczek. Później będę mógł dodać foto jak mi to wyszło. Generalnie ogólna koncepcja została spełniona czyli nie zaśmiecić sobie bagażnika i poprawić brzmienie a za cenę 70zł jaką wydałem na suba i adapter pod nieoryginalne radyjko jestem bardzo zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidu16 Zgłoś #1156 Napisano 28 Maja 2014 A orientujesz się może czy będzie całość współpracowała z ori radiem (GAMMA V )? Co trzeba by przerabiać ewentualnie? Jakieś problemy z montażem suba w bagażniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio127 Zgłoś #1157 Napisano 28 Maja 2014 co do ori to nie wiem, ale tam od suba idzie wiązka i żółta kostka którą wpina się w radio ori, ale gdzieś wyczytałem że jest P&P ale głowy nie dam. problemem był litraż którego musiałem zmniejszyć ale wpasował się dobrze i gra dobrze. a miałem takiego suba jak na tej aukcji: http://allegro.pl/audi-a4-passat-kombi-tuba-subwoofer-zmieniarka-cd-i4227373360.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1158 Napisano 28 Maja 2014 Z gamma nie powinno być problemu. DSP Nokii podepniesz bez problemów. Nie wiem jak z subem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1987 Zgłoś #1159 Napisano 1 Czerwca 2014 http://allegro.pl/hertz-glosniki-golf-4-passat-b5-bora-jetta-zestaw-i4215458267.html prosze o opinie tych głosników. Czy nadaja sie pod wzmacniacz czy bardziej pod radio. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1160 Napisano 1 Czerwca 2014 prosze o opinie tych głosników. Czy nadaja sie pod wzmacniacz czy bardziej pod radio. Pozdrawiam Bezapelacyjne pod wzmacniacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
