dest Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2008 hej mam taki problem ze po mocnych deszczach ze na tylnych drzwiach robi sie mokro i widac ze jest woda skroplona na uszczelce (tej takiej wlochatej) a pozniej to wysycha i robi sie biale. w aucie nie mam wody odprowadzenie wody w drzwiach jest drozne. czy przyczyna moze byc uszczelka? czy te listwy ozdobne? ktos mial taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-devil- Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2008 U siebie mam identycznie ale nic z tym nie robie i nic mi sie od tego nie dzieje oprócz tego że brzydko wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2008 no faktycznie nic poza tym ze brzydko wyglada i jest mokro jak pada min 2 dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rafaello666 Zgłoś #4 Napisano 25 Kwietnia 2008 Przyłączam się do wątku. Mam tak samo ale tylko lewy tył. To białe to raczej pleśń :-) Przynajmniej tak mi się wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2008 ja tez mam z tyłu ale do tej pory nie wiedziałem co to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #6 Napisano 25 Kwietnia 2008 no to jest nas wiecej ciekawe czy komus uda sie to zwalczyc. jak sie pytalem mechanika to powiedzial zeby blacharza odwiedzic a do blacharza nie chce mi sie wybierac moze na fotkach nie widac ale lewy tyl jest zawsze mocniej mokry:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
K_D_G Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2011 Odgrzeje troche wątek... Znajomy ma podobny problem ktoś już może wie co z tym zrobić i czemu i skąd to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2011 Chłopaki tam jest metal wtopiony w uszczelkę,ten metal rdzewieje ,a rdzewieje wtedy gdy woda ścieka po szybie,ja to poczyściłem było tam dużo rdzy która oddziaływała na uszczelkę ,prędzej czy później może znowu spuchnie,zabezpieczyłem smarem żeby woda się nie dostawała,myślałem jeszcze o skróceniu uszczelki ale nie zrobiłem tego ,zobaczymy co będzie dalej,zawsze można obciąć ze 2-3 cm ta gdzie łapie korozja i zabezpieczyć,oczywiście miałem zdjęte boczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2011 Ta uszczelka nie jest taka droga jeśli trzeba ją kupić. Tak jak napisał Paweł z biegiem czasu drut, który jest w niej zatopiony zaczyna rdzewieć. W efekcie woda zaczyna coraz łatwiej przeciekać do środka i wszystko zaczyna powoli gnić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilp83 Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2011 U mnie po tych ostatnich deszczach jest to samo plus pojawia się woda na dywaniku za fotelem kierowcy. Cóż, trzeba będzie przepchnąć kanały odprowadzające wodę w drzwiach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2011 Cóż, trzeba będzie przepchnąć kanały odprowadzające wodę w drzwiach... Prędzej uszczelnić blachę do której jest przymocowany cały mechanizm podnoszenia szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2011 Chłopaki tam jest metal wtopiony w uszczelkę,ten metal rdzewieje ,a rdzewieje wtedy gdy woda ścieka po szybie,ja to poczyściłem było tam dużo rdzy która oddziaływała na uszczelkę ,prędzej czy później może znowu spuchnie,zabezpieczyłem smarem żeby woda się nie dostawała,myślałem jeszcze o skróceniu uszczelki ale nie zrobiłem tego ,zobaczymy co będzie dalej,zawsze można obciąć ze 2-3 cm ta gdzie łapie korozja i zabezpieczyć,oczywiście miałem zdjęte boczki moglbys bardziej opisac jak to zrobiles? mowisz o uszczelce w srodku czy na zewnatrz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilp83 Zgłoś #13 Napisano 9 Lutego 2011 Prędzej uszczelnić blachę do której jest przymocowany cały mechanizm podnoszenia szyby. Racja Jakiś czas temu wystarczyło mi dokręcenie tej blachy "na maksa" i przepchanie kanałów, teraz pewnie trzeba będzie użyć silikonu lub czegoś podobnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #14 Napisano 10 Lutego 2011 Chłopaki tam jest metal wtopiony w uszczelkę,ten metal rdzewieje ,a rdzewieje wtedy gdy woda ścieka po szybie,ja to poczyściłem było tam dużo rdzy która oddziaływała na uszczelkę ,prędzej czy później może znowu spuchnie,zabezpieczyłem smarem żeby woda się nie dostawała,myślałem jeszcze o skróceniu uszczelki ale nie zrobiłem tego ,zobaczymy co będzie dalej,zawsze można obciąć ze 2-3 cm ta gdzie łapie korozja i zabezpieczyć,oczywiście miałem zdjęte boczki Czy mógłbyś zapodać fotkę tej uszczelki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #15 Napisano 10 Lutego 2011 Czy mógłbyś zapodać fotkę tej uszczelki ?? ta co w 1 poście,cały czas piszemy o uszczelce wewnętrznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #16 Napisano 10 Lutego 2011 ta co w 1 poście,cały czas piszemy o uszczelce wewnętrznej Aha , ok . Dzięki . Trochę zwątpiłem bo kolega wcześniej napisał pytanie odnośnie zewnętrznej uszczelki czy wewnętrznej . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #17 Napisano 11 Lutego 2011 Szlak by to też mam z tyłu po lewej stronie tego syfu po prostu pleśń!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
masterp Zgłoś #18 Napisano 1 Czerwca 2015 Witam , a ja mam panowie takie pytanie ja sciągnąć z tylnych drzwi zewnętrzną uszczelkę zgarniającą wodę , bo bąble się zrobiły i w dwóch miejscach guma odchodzi od szyby . Proszę o pomoc woda się leje do środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
