tuner55 Zgłoś #121 Napisano 4 Stycznia 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #122 Napisano 6 Stycznia 2009 Skromnie, ale ładnie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #123 Napisano 6 Stycznia 2009 Panowie, na pierwszej stronie tego wątku jest Passek B5 NIEBIESKI sa 3 fotki na amerykanskich blachach. Jest ktoś w stanie powiedzieć jak on ma to fajnie zrobione, że przednia oś (koła) fajnie się chowają w nadkolach (koła nie są nawet blisko krawędzi bocznych pojazdu)? Czy to zasługa jakichś innych tarcz? Przeważnie jest tak, że przednie koła stoją ciut szerzej niż tylne a ten gościu ma to tam fajnie zrobione. Podoba mi się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #124 Napisano 6 Stycznia 2009 napewno ma poszezone blotniki i byc moze zawieszenie airride, choc niekoniecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #125 Napisano 6 Stycznia 2009 Panowie, na pierwszej stronie tego wątku jest Passek B5 NIEBIESKI sa 3 fotki na amerykanskich blachach. Jest ktoś w stanie powiedzieć jak on ma to fajnie zrobione, że przednia oś (koła) fajnie się chowają w nadkolach (koła nie są nawet blisko krawędzi bocznych pojazdu)? Czy to zasługa jakichś innych tarcz? Przeważnie jest tak, że przednie koła stoją ciut szerzej niż tylne a ten gościu ma to tam fajnie zrobione. Podoba mi się... ma poprostu wysokie Et,jakieś 45,u mnie tak samo jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #126 Napisano 6 Stycznia 2009 Panowie, na pierwszej stronie tego wątku jest Passek B5 NIEBIESKI sa 3 fotki na amerykanskich blachach. Jest ktoś w stanie powiedzieć jak on ma to fajnie zrobione, że przednia oś (koła) fajnie się chowają w nadkolach (koła nie są nawet blisko krawędzi bocznych pojazdu)? Czy to zasługa jakichś innych tarcz? Przeważnie jest tak, że przednie koła stoją ciut szerzej niż tylne a ten gościu ma to tam fajnie zrobione. Podoba mi się.. przeciez felgi maja rozne ET wiec po co mialy by byc inne tarcze? jedne felgi wystaja bardziej na zewnatrz inne mniej to norma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #127 Napisano 7 Stycznia 2009 No ale ja mam wszystkie felgi takie same u siebie a jednak widać, że przód stoi szerzej niż tył. Nie wiem jakie mam ET ale powinno być takie samo na wszystkich kołach. Fakt, że nigdy nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #128 Napisano 7 Stycznia 2009 No ale ja mam wszystkie felgi takie same u siebie a jednak widać, że przód stoi szerzej niż tył. Nie wiem jakie mam ET ale powinno być takie samo na wszystkich kołach. Fakt, że nigdy nie sprawdzałem. nie przod stoi szerzej tylko tyl ma szersze blotniki i dlatego kolo wyglada jakby bylo glebiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #129 Napisano 7 Stycznia 2009 MAPET a co myślisz o lekkim dystansie na tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #130 Napisano 7 Stycznia 2009 oczywiscie... sam bede zakladal tylko musze przymierzyc felgi mysle ok 1,5 cm ale sie okaze ale to jzu dyskusja na inny temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #131 Napisano 7 Stycznia 2009 OK dzięki. Też myśle nad 12-15mm max... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #132 Napisano 10 Stycznia 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #133 Napisano 10 Stycznia 2009 ciekawe czy vt czy oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #134 Napisano 10 Stycznia 2009 vt czy oryginał? Kurde sam się zastanawiałem, nie wiem. Ale dwudrzwiowego B4 jeszcze nie widziałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #135 Napisano 10 Stycznia 2009 oryginalnego dwudrzwiowego napewno nie bylo, ewntualnie mogł ktos zrobic go jak to vento: http://images31.fotosik.pl/113/c21c8db65839ce98.jpg http://images31.fotosik.pl/113/41d0ea416673c60e.jpg http://images29.fotosik.pl/143/b6505aaedba09caa.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
90PS Zgłoś #136 Napisano 10 Stycznia 2009 że nie było to wiem. ale nawet na vt nie rzucił mi się w oczydła;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #137 Napisano 10 Stycznia 2009 ciekawe czy vt czy oryginał? vt, to widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #138 Napisano 11 Stycznia 2009 To i ja coś dorzuce chyba nie bylo:) Drugie wcielenie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner55 Zgłoś #139 Napisano 12 Stycznia 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #140 Napisano 14 Lutego 2009 Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie powiedzieć co to są za felgi na tych paskach poniżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
