pawkog
Wyciek oleju 1,8T prawa strona auta
Witam, nic nie znalazłem moze mial ktos podobny problem, po zaglądnieciu z kanału prawa strona wygląda okropnie wszytko w oleju, zwłaszcza okolice rozrusznika i ten rurki takiej jak by owynietej w satlowe pręciki. Miał ktoś podoby problem ? Dodam iż w garazu nie ma plamy oleju na betonie ! :(
Olej w siniku to 0w40 zreszata juz pisze na kompie, ze kwalifkuje sie do wymiany.
Gość sebolk
Z prawej strony tzn. od pasażera. Może umarł wężyk od turbo sprężarki?
Gość atram6412
Mam ten sam problem. Cała prawa strona silnika i spód jest jakby spocona świeżym olejem. Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów - nie pomogło.
Co ciekawe od wymiany do wymiany mogę nie dolewać lub co najwyżej 100- 150 ml. Skąd to cieknie? Podejrzewam uszczelkę pod głowicą i wyciek na zewnątrz bo G-12 jest OK, żadnego białego dymienia , spadków mocy itp. Czy to możliwe że cieknie na zewnątrz?
Zastanawiam się czy wymieniać uszczelkę pod głowicą czy przejść na półsyntetyk (10W40) przy kolejnej wymianie. Mam 200 tyś km i Castrol 5W40.
Witam!
Sprawdzaliście może czy nie macie pękniętej rurki od bagnetu, ja tak miałem i chlapało olejem. Powodzenia:)
witam
jkak wymieniałem rozrząd to pytałem o to mechaników (CNF Gdańsk) ale gość stwierdził ze to normalny objaw "pocenia". nie wiem co o tym mysleć zwłaśzcza że tak jaki piszecie - nie ma strat oleju, nie kopci nie dymi. nic sie nie dzieje niepokojącego
u mnie tez sie poci po prawej stronie stojąc przodem do samochodu ale nie jest to z pod pokrywy zaworów ani nie z pod głowicy nad filtrem oleju (pod kolektorem ssącym) jest takie plastikowe kolanko przykręcone do silnika i ono chyba jest pęknięte. nie wiem do czego ono służy. ale nie mam czasu sie za to wziąć. może ktoś wie co to i do czego służy.
Witam. Widzę, że wszyscy mamy ten sam problem, ale skoro wszyscy to może to jest normalny objaw pocenia? Mam dokładnie to samo;) żadnych ubytków oleju oraz dymienia. Cała prawa strona zafajdana olejem i to plastikowe kolanko jak pisze smok Być może to typowy objaw bądź jakaś wada fabryczna w tych silnikach. Niedługo będę wymieniał uszczelkę pokrywy zaworów odkręcę od razu kolektor ssący i zobaczę co tam może powodować to pocenie;) Narazie niema się chyba co tym przejmować skoro wielu ma taki objaw i jeżdżą:) Ponoć "Silnik zawsze ma być trochę spocony, jeśli jest czysty i suchutki to jakiś wałek albo coś jest nie tak" Cytat wielu mechaników:)
Witam w klubie.
Stojąc w kanale patrząc na prawą stronę, czyli stronę gdzie widać filtr oleju mam zafajdane.
Ponieważ absolutnie grama oleju silnik mi nie bierze/nie gubi od wymiany do wymiany, postanowiłem nic z tym nie robić.
Gość uki145
Witam! jak wszyscy to wszyscy :-):-)
u mnie to samo, próbowałem zlokalizowac, ale ciężko jednoznacznie powiedzieć, na pewno to nie uszczelka pod pokrywa zaworów. pozostaje uszczelka pod głowica ( może przecie z przepuszczać na zewnatrz olej) , albo "pochwa" bagnetu. Nie ruszałem tego , bo nie jest to ogromny wyciek i nie wpływa negatywnie na prace elementów osprzetu czy paska rozrządu. Chociaz z drugiej strony, jeżeli to uszczelka pod głowicą, to sygnał, ze istnieje ryzyko niebezpiecznego jej wypalenia( czyli nie tylko kanał olejowy na zewnatrz, ale kanał płynu chłodniczego i oleju miedzy soba, i do komory spalania. Spróbuje zlokalizowac wyciek przy nastepnej wymianei oleju. Pozdrawiam
Witam. i w moim pasku jest ten sam problem lekkie zabrudzenie z oleju. Jeśli komuś uda się znaleźć przyczynę będę wdzięczny.
Dzięki za tego posta,bo myślałem,że tylko ja mam z tym problem :/ U mnie troche inna historia: Dawno temu lalo mi z miski i dekla górnego.Wymieniłem uszczelki + dodałem silokon.Wszystko super tylko,że użyłem z niewiedzy pomarańczowego(podobno nie odporny na olej).Oczywiście po pewnym czasie znow zaczęło się pocić i musiałem dolewać z 300-400ml\ 1000km.Nie dawno rozebrałem znów to,wyczyściłem,odtłuściłem i położyłem na dobrym czarnym silokonie (przypominam,żeby miske uszczelnić trzeba przód ściągać i pół wydechu wyciągnać:636:).Po uszczelnieniu byłem bardzo zadowolony tj po 1000km nic nie ubyło lub nie zauważalnie.Ostatnio oglądając auto od spodu zauważyłem krople oleju z tyłu płyty.Po ściągnięciu płyty lewa strona silnika czyściutka,a prawa zalana :(więcej jest jakby tyłu zalanego miski ,nawet rurka wzmacniająca zalana .Po tych oględzinach ubyło z 1\5 na bagnecie,ale w tej chwili się trzyma.Na samą myśl,że znów może puściła miska mnie coś zalewa ,bo te imbusy już mają łebki powyrabiane i nawet nie wiem czy okręce w tej chwili:confused:Dodam,że od góry do połowy (tyle co widać) jest suchutko
witam ponownie chyba wycieki z 1.8 T to normalka. Chyba wszyscy posiadacze tegoż silnika sie wypowiedzieli. To teraz jak ktoś znajdzie miejsce wycieku to niech napisze gdzie dokładnie to jest a może fotke wstawi. Co Wy na to.........
To chyba byłoby za proste :D Myślisz,że każdy z nas posiada taką samą usterke ?!Możliwe...ja dopiero teraz to zauważyłem,bo początku lało tyle że z każdej strony.Teraz tylko z tej prawej i napewno nie z górnego dekla,bo do blachy termicznej jest czysto.Musze objeżeć jeszcze ten bagnet...
Oglądałem to miejsce i ciężko zlokalizować wyciek,bo olej jest rozlany z całej strony razem ze wspornikiem i początkiem skrzyni biegów:mad: Cieszyłbym się jakby mi oleju nie ubyło to olałbym sprawe,ale skąś ten olej się bierze i teraz jakoś mnie naszało za co sorry:p nie piszcie,że oleju wam nie ubywa ,bo z powietrza się tam nie znalazł,a wylane 50-100ml oleju widać na bagnecie(od min do max jest 1litr).
To brzmi jak pewna historia z gościem : twierdził,że mu nie bierze olej,zerooo,nic ani kropelki.Tak znajomy obejżał silnik i się zapytał skąd takie wycieki ma(silnik zalany z oleju).On wtedy powiedział,że to tak cały czas ,ale to nic takiego,bo raz na jakiś czas doleje oleju i jest zawsze stały poziom:D
witam,też to miałem,trzeba wyjąć to kolanko,wymienić oring i po kłopocie,tylko trzeba uważać żeby przy wkładaniu nie uszkodzić obudowy,bo jest delikatna
to może napisz coś więcej o tym kolanku jak go wyjąć od góry czy od dołu i czy ciężko jest bo nie mam kanału. Może masz numer tego oringu.dzięki.
niestety nie znam numeru tego oringu,ale ja to wymieniałem bez kanału,odkręciłem zbiorniczek wyrównawczy,bo inaczej źle rękę włożyć,potem wyjąłem zabezpieczenie w stronę błotnika,a następnie kolanko lekko do góry i wyszło,myślę że gdyby odkręcić kolektor to bez problemu można to wymienić,a tak to trochę zabawy jest
Piszesz o zbiorniczku wyrównawczym,a przecież on jest z lewej strony samochodu ?! Wszyscy piszsą o prawej stronie ,więc chyba strony się nie którym pomyliły ...;)
a ty kolego przeczytaj cały temat to zrozumiesz o co chodzi,bo wszyscy piszą o tej stronie z której jest to kolanko plastikowe,chodzi o prawą stronę silnika,stojąc przodem do samochodu,więc dobrze napisałem tym bardziej,że kolektor ssący trzeba odkręcać,przeczytaj całość
yyy....może i masz racje ,ale dla mnie prawa strona samochodu to prawa :P Jak idzie się do sklepu to też się mówi"poprosze to coś co jest z prawej strony samochodu stojąc z przodu ?":p To jest zbędny komentarz,ale czymś został sprowokowany :)
rozumiem Cię ale właśnie koledzy pisali o tym że stoi się przodem do samochodu,dla mnie to też jest odwrotnie,pozdrawiam
