dest Zgłoś #21 Napisano 29 Kwietnia 2008 a mam kolejne pytanie czy wasz pedal gazu tez jest taki czuly? wystarczy ze hmm cofniecie delikatnie noge i z 8 l/100 zrobi wam sie 5 l/100? taki prawie nie wyczuwalny ruch noga wiecie o co mi chodzi?jak jezdze kolegi passatem z manualna skrzynia to u niego takie cos nie wystepuje tzn obojetnie czy trzymam pedal tak jak po rozpedzaniu zeby zachowac stala predkosc czy go minimalnie cofne jak u siebie to u niego pokazuje tyle samo albo moze troche mniej o 0.1 a u mnie jest ogromna roznica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #22 Napisano 29 Kwietnia 2008 Normalne zjawisko przy PD, nie podaje wtedy paliwa.To samo jest w benzyniakach na wtrysku paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #23 Napisano 29 Kwietnia 2008 jak sie puszcza pedla gazu to nie podaje ;)mi chodzi o utryzmywanie stalej predkosci ze jak by to nazwaz mozna utrzymywac dana predkosc albo wcisnietym gazem tak normalnie albo go delikatnie odjac ale tak zeby auto nie zwalnialo i nagle sa roznice kolo 2 - 3 litrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #24 Napisano 30 Kwietnia 2008 U mnie tez tak jest, tozasługa elektronicznego pedału, jest bardzo czuły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość alaska007 Zgłoś #25 Napisano 7 Maja 2008 Przeglądając użytkowników to sami 1,9 TDI dla odmiany podam dane 150 konnego silnika. ad1 0,7 l/h na D 1,2 ad2 0,8 l/h na D 1,2 ad3 11,5l/100km ad4 7,5 l/100km ad5 10l/100km :654: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markowski.t Zgłoś #26 Napisano 9 Maja 2008 Witam, posiadam paska dwa tygodnie 1,9 TDI 130 KM z Tiptronic, ale bez komputera pokładowego więc ciężko mi powiedzieć ile to spala. Dzisiaj zatankowałem do pełna i średnia mi wyszła 9,1 l/100 km. połowa trasa druga połowa miasto (Koszalin dość dużo stania na światłach). Normalny styl jazdy. To ma tyle palić, czy jeszcze się nie nauczyłem jeździć automatem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #27 Napisano 9 Maja 2008 Markowski z litr mniej powinien byc tej średniej. U mnie teraz we wrocku w korkach i na klimie komp pokazuje 10,1 Fakt, że troche go też butowałem ostatnio.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adam4x7 Zgłoś #28 Napisano 28 Maja 2008 U mnie wygląda ono następująco: ad 1 - 0,7 na D - 1,2 ad 2 - 0,8 na D - 1,3 ad 3 - od 7 - 14l ad 4 - 6l ad 5 - 5,6l ad 6 - 7,7l dodam że to wyniki z jazdy bez pośpiechu. wydaje mi sie że starałem się jeździć oszczędnie, dużo jest w tym jazdy na tempomacie ( oczywiście tam gdzie się da ). najbardziej mnie wkurza że trzeba go "rozkręcić" zawsze na światłach na trasie buja się jak pociąg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #29 Napisano 30 Maja 2008 Ile Wam teraz pali na klimie w mieście?? U mnie wyniki od 9 wzwyż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #30 Napisano 31 Maja 2008 Dzisiaj mialem totalny rekord ... 13L - calodzienna jazda w ogromnych korkach z klimą na 18 st.C i maksymalnym nadmuchem ... w pewnym momęcie temperatura silnika doszła do 120st.C (zatrzymała sie przed czerwonym polem) klimatyzacja przestała działać, a skrzynia zaczela trochę szarpać przy zmianie z N na D ... po wyjechaniu z korków temperatura szybko spadła do książkowych 90st.C i wszystko wróciło do normy - klima znowu zaczela działać i skrzynia plynnie przyjmowala zmiane z N na D. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #31 Napisano 31 Maja 2008 wy jak stoicie w korkach swiatlach itp to zmieniacie z D na N ? ja ostatnio w korku jak stalem to mi poszlo 30 l/100 tzn takie wskazania kompa ale jak dojechalem do domu byly jakies 11.5 tak patrzac na to ile km przejechalem to mam spalanie okolo 9.5 po miescie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #32 Napisano 24 Czerwca 2008 Marios i Dest nie daje sie skrzyni na N bo wtedy nie ma smarowania odpowiedniego i prędzej czy później ją trafi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Rogas Zgłoś #33 Napisano 24 Czerwca 2008 Poza tym podczas przełączania z N na D i odwrotnie w skrzyni zwiększa się ciśnienie. Skrzynia w D z hamulcem to odpowiedni sposób stania w korku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #34 Napisano 24 Czerwca 2008 wiem tak zawsze jezdzilem tylko zastanawialme sie bo niektorzy znajomi zrzucali na N Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #35 Napisano 24 Czerwca 2008 Dest jakie masz spalanie teraz w miescie z klimą?? Bo mój 11 i dalej ..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #36 Napisano 24 Czerwca 2008 to co pokazuje fis czy to co jest faktycznie? teraz w wawie w korkach i na klimie o dziwo pali chyba mniej albo tyle samo ( widac w moim podpisie jak klikniesz to cie przeniesie) pali tak 9.2-9,4 litra a z fisa mi ppokazuje jakos 10 srednio a w tak z dziennych jazd to mi potrafi i 12 -13 pokazac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #37 Napisano 24 Czerwca 2008 Przełączenie na N w korku gdy auto się porusza 5m co 2min to jak najbardziej normalna sprawa ... owszem skrzynia nie ma smarowania na N ale tylko wtedy gdy auto jedzie i skrzynia wtedy pracuje (stąd zasada że automata się nie powinno holować) gdy auto stoi w miejscu brak tego smarowania w żaden sposób nie wpływa na skrzynie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #38 Napisano 25 Czerwca 2008 Marios oczywiście, że wpływa, poszperaj sobie na forum, było o tym, ponadtopolecam zadzwonić do 2-3 warsztatów conaprawiają skrzynie automatyczne i dowiesz sie paru ciekawostek Dest faktyczne mi takie wychodzi, dotankowałem ostatniodo pełna i wyszło 11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #39 Napisano 25 Czerwca 2008 moze przeglad Ci pomoze? zobacz w jakim stanie masz filtr powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #40 Napisano 25 Czerwca 2008 Jest ok, wczoraj sprawdzałem dolot cały, Filtr ma przejechane 11 tysiecy i tak za jakis miesiąc olej zmieniam toi od razy wszystkie filtry.... Sprobuje zatankować na innej stacji jeszcze bo cosik mi nie pasuje..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
