jacwuIX Zgłoś #1 Napisano 7 Kwietnia 2008 Mam kłopot z ustawieniem zegara na tablicy za pomocą pokrętła. Jak kupiłem auto to wszystko działało(zegar ustawiłem normalnie bez problemu),natomiast od pewnego czasu (konkretnie po założeniu alarmu)nie mogę go ustawić!(nie reaguje na ruchy pokrętłem). Akumulator był odłączany ,więc zegar się resetował. Czy można to jakoś ustawić w inny sposób,np. przez komputer? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bvrt Zgłoś #2 Napisano 9 Kwietnia 2008 Wybierz sie kolego na wycieczkę o północy do swojego garażu i punktualnie o godz 0:00 odłącz i załącz aku. Gwarantuje że zadziała! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 9 Kwietnia 2008 A moze zbyt krotko trzymasz pokretlo przekrecone... Trzeba odczekac jakies 3 sekundy i dopiero wtedy wskazanie zegarka zaczyna sie zmieniac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #4 Napisano 9 Kwietnia 2008 Wybierz sie kolego na wycieczkę o północy do swojego garażu i punktualnie o godz 0:00 odłącz i załącz aku. Gwarantuje że zadziała! :D:D Tak też pomyślałem sobie już w desperacji!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #5 Napisano 9 Kwietnia 2008 A moze zbyt krotko trzymasz pokretlo przekrecone... Trzeba odczekac jakies 3 sekundy i dopiero wtedy wskazanie zegarka zaczyna sie zmieniac... Dzięki Krawcol!!:)Jutro spróbuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacwuIX Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2008 Pomogło!! Dzięki Tomek!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2008 Wybierz sie kolego na wycieczkę o północy do swojego garażu i punktualnie o godz 0:00 odłącz i załącz aku. Gwarantuje że zadziała! Taki patent poczatkowo stosowałem u siebie Ale gdy raptem zaczeło działać to, że chociaż godzinę moge przestawic, to już nie musze czekać do 0.00. Wystarczy aby była pelna godzina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makor86 Zgłoś #8 Napisano 4 Kwietnia 2009 To ja się podepnę pod ten temat. Mam Passata z 98 roku z Niemiec. Mam w prawej manetce gora/dol i reset. Po prawej kilometry a na lewym wyświetlaczu sobie wybieram zegar/kilometry/spalanie/temp itd. Środkowy wyświetlacz ma dolną połowę pusta. Lewy przycisk jest na stałe. Nie da się nim poruszyć. Prawy się da wcisnac<resetuje sie przebieg> i krecic <nic sie nie dzieje>. Moje pytanie to jak przestawić zegar? Chyba jest inna możliwość niż odpięcie aku o północy? A może mam coś zepsute? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 4 Kwietnia 2009 Lewy przycisk jest na stałe. Nie da się nim poruszyć.Powinien dać się przekręcić prawo/lewo. Jak przekręcisz to musisz przytrzymać w tej pozycji żeby zaczęła się przestawiać godzina/minuty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makor86 Zgłoś #10 Napisano 4 Kwietnia 2009 (edytowane) Okazuje się ze tak jak mówisz lewy dzyndzel się kręci te 5 stopni w prawo lub w lewo. Zegar ustawiony. Wcześniej nic się nie działo bo kręciłem na ustawionym czasomierzu który ma ikonkę zegara myśląc że to zegar (godzina akurat się w miarę zgadzała) Edytowane 4 Kwietnia 2009 przez makor86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus1504m Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2010 Jak przełączyć zegar czasu z trybu 12 godzinnego na tryb 24 godzinny? Coś się stało i nie wiem jak przełączyć, a drażni mnie na wyświetlaczu, np. 7:00 o godzinie 19:00. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2010 vagiem kolego trzeba przekdować zegary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duduś 83 Zgłoś #13 Napisano 8 Października 2021 Witam,w passacie b5 98' żony na wyświetlaczu z zegarkiem pojawił się komunikat o temp na zewnątrz. Jak to przełączyć na zekar spowrotem. ( po zgaszeniu silnika wraca zegar) dzięki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
