Gość Kosik1234
Problem z tylna klapa passat 3bg kombi
Osobiście myślę iż taka oryginalna sprężynka (fabryczna ) rozwiązała by problem .
Pewnie tak
Witam.Mam Passata B5 kombi 2004 TDI kombi,wszystko z klapą jest ok. Z pilota i z auta się otwiera ok.Niestety przy otwartym aucie nie mogę otworzyć klapy ręcznie przy pomocy klamki i microwyłącznika w nim będącego.Może ktoś odpowie co może być przyczyną,i ewentualnie jak sie rozbiera ..żeby dostać się do microwyłącznika ?
Edytowane przez rompol1965
Co prawda mam 3B kombi ale,może ktoś z Was coś podpowie.
Klapa się nie otwiera z klamki - siłownik centralnego się nie otwiera od wczoraj
Co sprawdziłem:
Wszystko wyczyszczone sucho brak przecieku z wycieraczki(rozkręciłem)
Siłownik działa na krótko po podaniu prądu
napięcie (impuls)na kostce siłownika podzczs zamykania/otwierania z kluczyka(dzrzwi kierowcy) oraz z pilota 11,8V natężenie 2,8A -barzo krótki impuls
klamka pracuje mormalnie(ale luźno central nie presuwa zapadki )
zamek zawsze nie działał
Mikrostyk jeszcze nie sprawdzony- czy on jest odpowiedzialny z długość i nateżenie impulsu
Oświetlenie bagażnika też nigdy nie działało
Wersja bez sygnalizacji otwarcia klapy
W reszcie drzwi central dziala normalnie(szyby komfort też)
Czasem świruje wycieraczka włączam i się nie wyłącza lub całkiwm nie działa(przy normalnie działającym spryskiwaczu)
akuś odłączany na wypadek zwisu modułu komfort
Czy to masa na klapie jeżeli tak to gdzie jej szukać?
Przekaźnik otwierania klapy pod deską?
Sławetny mikrostyk?
Moduł komfortu?
Już sam nie wiem help.
Moduł komfortu?
no bywa ze sie zalewa , czasami kanały wodne na podszybiu koło akumulatora są zapchne syfem i woda stoi i w koncu podcieka do auta i pod nogi kierowcy .
Kumpel miał tam wode wiec może i coś w tym jest
Co sprawdziłem:
Sławetny mikrostyk?
Moduł komfortu?
tak to wina mikrostyku i/lub zimnych lutów w zamku
Niedawno zakupiłem passata kombi z 2002roku
Mam problem z tylna klapa bagażnika.
Nie moge otworzyc go z pilota i klamki
jedynie z kluczyka lub od kierowcy przyciskiem(przy pomocy drugiej osoby)
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
oświetlenie działa ok?
Proszę o pomoc.
Szybka i zwięzła odpowiedź-zamek masz do dokładnego sprawdzenia ;)
Proszę o pomoc.
poszukaj tematu o zapieczonej klamce
to mam sie czepić zamka czy klamki??
zamka i mikrostyku
zamka i mikrostyku
kolega chyba nie wie co pisze,to nie wina zamka ,tylko zapieczonej klamki w której jest mikrostyk
a gdzie w klamce (plastiku)masz mikrostyk [ATTACH]45972[/ATTACH]
kolego piszesz o 3B a nie o 3BG,w 3BG jest w klamce
A czy ktoś może mnie nakierować? Mam passata 2002 B5 FL kombi. Mój problem to niezamykająca się klapa bagażnika. Stało sie to w piątek. Normalnie otworzyłem bagażnik i już go nie mogę zamknąć - zamek nie załapuje. Wczoraj zdjąłem tapicerkę (dzięki pomocy na forum), ale niestety nie udało mi się wykręcić zamka - tam chyba są inne śruby niż torxy. Wracając do tematu - przycisk działa (słychać klikanie mikrostyku), zamkek nie zacina się, działa luźno, ale dziś zauważyłem że linka jest cały czas napięta i dlatego podejrzewam, że zamek "odbija". Wyjąłem mocowanie pancerza linki i klapa bagażnika się zamknęła. Teraz żeby ją otworzyć muszę pociągnąć za linkę w środku - przynajmniej mogę już normalnie zostawiać auto :).
Gdzie szukać przyczyny? Zamek czy siłownik? Jeżeli siłownik, to czy takie cudo http://allegro.pl/vw-passat-b5-zamiennik-silownika-do-bagaznika-i1418778780.html jest w ogóle coś warte, czy kupić oryginał?
przesmaruj pancerz i zamek i powinno pomóc
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
jeśli rocznik 2002 to dla ciebie auto przed liftowe to chylę czoła kolego
OK - jutro zdam relację czy pomogło :)
Panowie to wreszcie w którym miejscu ten mikrostyk sie znajduje bo ja juz sie pogubiłem. posiadam auto z 2002. i czy dam rade sam to zrobic?? czy to grubsza sprawa.
zerknij w mojego PDF to się dowiesz i jeśli masz trochę smykałki i lutownice to dasz radę
