Gość marian.m Zgłoś #21 Napisano 19 Maja 2006 hmmm wtryski takie żeby było 115 - to napewno nie ma - po założeniu wtrysków asv (najlepsze - bo rozwojowe) podobno moc wzrasta o 5-10 KM dobrze potem zrobić modyfikację programu u jakiegoś dobrego tunera . Chipy , boxy i inne takie wynalazki zdecydowanie odradzam. Polecam programik to optimum dla tego samochodu ( zresztą jak dla kazdego ) bez zmiany wtrysków wyjdzie pewnie jakieś 115-120KM i 270Nm a po zmianie już pisałem. Zreszta ja sam zbieram kaskę na programik a boxów i chipów z allegreo nie chciałbym nawet za darmo. Dobry tuner ustawi ci kompa pod ciebie tak żeby bryczka ciągnęła równo od 2000 do 4000 a nie jak przy boxie 1900obrotów i aż wali po nerkach - chwila i sprzęgło powie pa pa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #22 Napisano 19 Maja 2006 Można wogóle znaleźć firmę która podniesie moc samym programem. Bo gdzie nie spojrzę wszyscy pakują chipy albo boxy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #23 Napisano 19 Maja 2006 no w sume w v-techu to tez albo chip albop box a cos w krakowie innego ze zmianą samogo programu ktos zna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian.m Zgłoś #24 Napisano 19 Maja 2006 w nowszych samochodach - można zmodyfikować program przez złącze diagnostyczne , natomiast w b5 - trzeba najpierw wymienic kość w kompie na taką programowalną i wtedy tuner dokonuje modyfikacji twojego programu najlepiej zapytać np u mastersa, czy w diagtroniku czy ttc w krakowie - oni wam wszystko powiedzą - oczywiscie można założyc tzw box - ale moje zdanie już znacie lub nawet kupic chip zaprogramowany np na alllegro (kiedys widziałem ) ale najlepsza metoda jest korekcja swojego oprogramowania . Ale zapytajcie tak jak pisałem - onie wiedzą lepiej i wszystko wam wyjaśnią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #25 Napisano 20 Maja 2006 ttc jakiś adres strony internetowi?? Można prosić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian.m Zgłoś #26 Napisano 20 Maja 2006 oczywiście -- przepraszam mialem dopisać masters to http://tdi-tuning.pl- poczytaj na ich forum - najbliżej będziesz mimał do Aligatora w Katowicach - z postaów wynika że gość jest Goodny polecenia a w Krakowie masz Daniela w TTC http://www.ttc.com.pl/ podobno tez dobrze robia , wiem ze Aligator miał kiedys promocję wymieniasz pompe 11 - on ci wstawia 10 i daje wtryski i masz 140 KM - ale to musisz z nim dogadać - zycze powodzenia obys zrobił moda szybciej niż ja. A wrazęnia - sam zobaczysz - jezdzilem paskiem po modzie AFN i wrażenia naprawdę gooden polecenia - co do spalania to wszystko zależy od ciebie przy spokojnym stylu jezdy pali nawet mniej - ale na poczatku (po modzie) każdy butuje bo sie nie może nacieszyć mocą - więc spalanie jest wieksze pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #27 Napisano 20 Maja 2006 ale co za darmo taka promocja;>A mógłbys podać np strone tego aligatora lub nr telefonu .T wszystko robi ale ile to kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #28 Napisano 21 Maja 2006 marian.m odpowiedz bardzo cię prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian.m Zgłoś #29 Napisano 21 Maja 2006 witam namiary wysallem ci na e-mail wczoraj ale jescze powtórze cenę musisz sam dogadać ile - to juz kwestia uznaniowa przy założeniu zmiany pompy a to jego gg 1713699 - to jest masters w katowicach pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #30 Napisano 23 Maja 2006 powiedział mi 1500zł ile powiedziął tobie;> a może we dwa cary bedzie taniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #31 Napisano 23 Maja 2006 wesoły temat,jesli są jakies pytanie to prosze,odpowiem z przyjemnoscią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #32 Napisano 23 Maja 2006 podaj mi wszytkie opcje przeróbki mojego pasia do 1200zeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry Zgłoś #33 Napisano 14 Kwietnia 2007 Silnik AHH 90km/Mam zamiar kupić wtryski ASV koszt około 600zł .Pytanie takie czy to dużo czy mało , ile kosztuje zmiana oprogramowania .Co sądzicie lepiej założyć te wtryski i oprogramowanie czy lepiej jechać do tunera i wyłożyć te 1200zł bez nowych wtrysków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #34 Napisano 14 Kwietnia 2007 Harry: jeżeli chodzi o AHH to silnik ten fabrycznie ma małe wtryski, gorsze niż w każdej innej 90tce. Najlepiej jak zmienisz wtryski na takie z modelu 110PS oraz zrobisz modyfikacje programu. Wtedy bedzie spory przyrost mocy i jedno strojenie auta. Osobiście zawsze staram się namówić klienta na taki typ modyfikacji, moc po takim zabiegu około 135-145PS i około 300-320Nm. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry Zgłoś #35 Napisano 14 Kwietnia 2007 Harry: jeżeli chodzi o AHH to silnik ten fabrycznie ma małe wtryski, gorsze niż w każdej innej 90tce. Najlepiej jak zmienisz wtryski na takie z modelu 110PS oraz zrobisz modyfikacje programu. Wtedy bedzie spory przyrost mocy i jedno strojenie auta. Osobiście zawsze staram się namówić klienta na taki typ modyfikacji, moc po takim zabiegu około 135-145PS i około 300-320Nm. Pozdrawiam. A więc same wtryski z modyfikacją ,strojeniem(rozumiem że to wirus) dają ten zakres około 135-145PS i około 300-320Nm. A sama zmiana wtrysków i dostrojenie bez wirusowania ile daje i czy da radę to ustawić przez VAG-a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #36 Napisano 14 Kwietnia 2007 W końcu naskładałem kaske na chip i w piatek jade do Jetronica na chipowanie koszt 1700zł Pierw oczywiście sprawdzą czy silnik się jeszcze nadaje a jak się nadaje to będzie 120KM ,wtryski sobie odpuszcze . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #37 Napisano 14 Kwietnia 2007 A więc same wtryski z modyfikacją ,strojeniem(rozumiem że to wirus) dają ten zakres około 135-145PS i około 300-320Nm.A sama zmiana wtrysków i dostrojenie bez wirusowania ile daje i czy da radę to ustawić przez VAG-a? Tak dokładnie, ja strojenie rozumuje jako virus/virusowanie/chipowanie. Jeżeli założysz sobie na razie same wtryski także odczujesz różnice. Generalnie same wtryski z mojego doświadczenia dają od 10PS do nawet 20PS przyrostu w zależności jak ktoś wykona prace montażowe i poustawia parametry bazowe silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry Zgłoś #38 Napisano 14 Kwietnia 2007 Ok.Dzięki za pomoc i wyjaśnienie tematu.Leci pkt. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #39 Napisano 14 Kwietnia 2007 W końcu naskładałem kaske na chip i w piatek jade do Jetronica na chipowanie koszt 1700złPierw oczywiście sprawdzą czy silnik się jeszcze nadaje a jak się nadaje to będzie 120KM ,wtryski sobie odpuszcze . Za co 1700zł za sam program? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #40 Napisano 14 Kwietnia 2007 Generalnie same wtryski z mojego doświadczenia dają od 10PS do nawet 20PS przyrostu w zależności jak ktoś wykona prace montażowe i poustawia parametry bazowe silnika. A mozesz bardziej rozjasnic co masz na mysli piszac, ze przyrost mocy zalezy od wykonania prac montazowych ? Czyli jak ktos zalozy najlepiej to dostanie 20PS a jak ktos slabiej to 10PSow ? I co to znaczy ustawienie parametrow bazowych silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
