Gość grzegorzkwocz Zgłoś #61 Napisano 16 Lipca 2008 Ja mam AHH w pasku, i jeszcze nic z 90ps nie bylo dlubane, ale zastanawiam sie. tylko mam pytanie, bo mowicie ze 130-140 mozna uzyskac tylko przez zmiane wtrysków na te z ASF i program... a czy zmiana wtrysków na te z ASF bez programu podniesie moc? i o ile? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #62 Napisano 17 Lipca 2008 a czy zmiana wtrysków na te z ASV bez programu podniesie moc? i o ile? z 10 kuniow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzegorzkwocz Zgłoś #63 Napisano 17 Lipca 2008 Souler a powiedz mi czy z AFN tez podniesie moc? Poniewaz wtryskiwacz z afn ma cisnienie od 191 do 201 czyli mniejsze niz w tym z ahh (od 221 do 231 bar). Do jeśli srednica otworu w koncowce wtrysku jest wieksza to i mloc jest wieksza, ale cisnienie sie zmniejsza?? czegos nie moge zalapac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #64 Napisano 17 Lipca 2008 w ahh jest 220/300? jesli tak to zaloz do swoich tylko koncowki 0.216 [zaszalej i walnij sobie 0.230 bo masz pompe 11] i bedzie dobrze. oczywiscie cisnienia trzeba ustawic. cisnienie sie nie zmniejsza wraz z wiekszymi otworami. masz wtryski ustawione na takie i takie i juz. turbo jakas hybrydka, fmic i na 0.230 bedzie ze 170-180 kuniow oczywiscie po wirusie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zidane88 Zgłoś #65 Napisano 8 Marca 2010 Czy mogłby mi ktoś wyjaśnić róznice pomiedzy pompami wtryskowymi w silnikach ahu a ahh. Co to znaczy ze ahu ma pompe 10 a ahh 11? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #66 Napisano 8 Marca 2010 Co to znaczy ze ahu ma pompe 10 a ahh 11 10, 11 średnica tłoczka w mm a oprócz tego różnią się jeszcze skokiem fali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan32 Zgłoś #67 Napisano 28 Września 2010 witam, pytanko mam mianowicie takie: czy jest ktoś kompetentny z okolic Lublina jeżeli chodzi właśnie o przeróbkę AHH? tzn wtryski i program. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #68 Napisano 28 Września 2010 Ceglarz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ceglarz Zgłoś #69 Napisano 28 Września 2010 Co tam trzeba do tego AHH... program, szpryce? Jeśli 216'tki to akurat kolega sprzedaje swoje auto w stanie serii i wyjął 216 BOSCHa robione w Nadarzynie, jeśli dobrze pamiętam po przebiegu ok 20tkm. Z wirusem też, nie widzę problemu:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #70 Napisano 29 Września 2010 chodzi właśnie o przeróbkę AHH? tzn wtryski i program. Taki silnik AHH aż się prosi o większą turbinę bo ta seryjna piczka go blokuje;) dużo do tego zabiegu nie dołożysz a fun będzie większy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan32 Zgłoś #71 Napisano 16 Listopada 2010 zastanawiam sie nad delikatnym podniesieniem mocy w swoim pastuchu, w zwiazku z tym pytanie o jakie koszty chodzi przy wymianie wtrysków oraz wgraniu programiku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #72 Napisano 16 Listopada 2010 zastanawiam sie nad delikatnym podniesieniem mocy w swoim pastuchu, w zwiazku z tym pytanie o jakie koszty chodzi przy wymianie wtrysków oraz wgraniu programiku. Wtryski 216tki 960zł kpl. Program od 900-1200zł w zależności gdzie i czy w grupie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adek85 Zgłoś #73 Napisano 15 Listopada 2012 Witam. Temat troche zastany, ale... Najpierw wsadziłem do swojego AHH wtryski od AFN i musze przyznać, ze była rewelacja. Po pierwsze AHH na wtryskach od AFN jezdzi lepiej niz AFN. To zapewne zaleta pompy 11:) Dymienia za passkiem prawie brak, oczywiście po wyregulowaniu kąta wtrysku w okolice 55 i dawki 3mg. Całość operacji koszt 100zł za wtryski. Po takim sukcesie zachciałem więcej i postanowiłem wsadzić 216. Niestety du.y nie urwało... pierwsza prosta a tu nic ciekawego, moze minimalnie lepiej niż na wtryskach AFN 205. Probowałem zejść jeszcze z dawki w okolice 2mg (czyli więcej niz 3mg) i nadal brak rewelacji... Na takiej dawce samochód zaczął poszarpywać podczas np. hamowania biegami. Dodam tylko, ze samochod zaczął kopcic na szary kolor i śmierdzi za nim kamazem. Także pomimo, ze wszyscy krzyczą na forum 216 albo nawet 230 do pompy 11 to ja polecam jednak 205! Chyba, ze te moje wtryski to nie jest jakaś rewelacja, bo to jakieś 7 seven diesel. Proszę o wypowiedź kogoś kto zakładał 216 i jego odczucia, moze to faktycznie coś jest nie tak z moimi wtryskami. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #74 Napisano 16 Listopada 2012 coś jest nie tak z wtryskami albo ta dawka za duża Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #75 Napisano 16 Listopada 2012 Ta forum golfa jest podobny przypadek polecam poczytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=486053 AHH na wtryski 216 ma zbyt dużą dwakę paliwa i potrzebna jest korekta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #76 Napisano 16 Listopada 2012 Wtryski 0.216 7diesel się dobrze sprawują. Są tacy co uważają, że porównywalne są z F Bosio, a wręcz lepsze, bo niby trwalsze. Na własnym przykładzie (mam 0.216 7diesel) stwierdzam, że same wtryski dały odczuwalną poprawe na seryjnym sofcie, ale głowy nie urywało. Waliło koksem z rury przy dawce 4,4mg/R. Dopiero chip wykrzesał ukryty potencjał z AHH i wtrysków 0.216 :wojak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #77 Napisano 18 Listopada 2012 Ja bym sprawdził jeszcze kąt wtrysku, ale przede wszystkim Korekta softu i naprawdę będzie OK. pytanie mam, skąd masz te wtryski ? Nowe , czy używki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adek85 Zgłoś #78 Napisano 21 Listopada 2012 to są nowe wtryski, kąt jest ustawiony w granicach 50 - 55 w basic. na wyłączonym silniku pokazuje 38 ale chyba tak ma byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszr91 Zgłoś #79 Napisano 21 Listopada 2012 Gdzie zrobic program silnika 2.0 tdi 170km, mam trzy mozliwosci -Rogalotti -Pachura - ABT -Diagtronik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adek85 Zgłoś #80 Napisano 22 Listopada 2012 Gdzie zrobic program silnika 2.0 tdi 170km, mam trzy mozliwosci-Rogalotti -Pachura - ABT -Diagtronik chyba Ci sie wątek pomyslił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
