Gość marian.m Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2006 AHH - to czarny koń wśród tdi na pompie vp 37 , dlaczego - bo ma pompe 11 a nie 10 jak wszystkie v-peki i to jest jego największy skarb - mozna go podkręcić powyżej 160 KM . Poza tym jest to prawie 110 - ma takie samo turbo ze zmienną geometrią - dławią go tylko wtryski które sa mniejsze niż w normalnych 110 i nie sa to 190 barów tylko 210 barów ( wtryski prawie tak małe jak w sdi ) wystarczy wstawić wstryski np ASV i można mieć *( po programie ) ok 140KM i 300 Nm , jeżeli planujesz dalej w góre to trzeba zmienić turbo i FIC . Dla posiadaczy tego silnika firmy tuningowe maja zwykle promocję ( wymieniają pompe na standardową 10) robią program - ta pompa to poszukiwany gift - szcególnie dla wszystkich którzy chca więcej niż 160KM . sam mam taki silnik w swoim pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość simo Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2006 to moze ja sie podepne pod ten temat i zapytam o silnik AHU, bo to tez 90km a niewiele o nim wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2006 marian.m - z tego co piszesz mam rozumieć że bez większych problemów można podkręcić silnik? Wystarczy zmienić wtryski np na ASV które będą dawały większe ciśnienie, zastosować przy tym odpowiedni program i to cała filozofia? Oczywiście wszystko przy udziale firmy w tym wyspecjalizowanej? Czy dobrze zrozumiałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2006 Hej, Ja tylko dodam że Purchawe znam osobiscie - z tego co ostatnio slyszalem wykrecil ze swojej Octavki ponad 190KM.... Tak więc ma czym się pochwalić ! Sprzęt to niezły diabeł - zresztą musze się z nim przejechac i zobaczyc jak teraz chodzi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2006 AHH=AHU HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2006 A powiedzcie mi czy jest możliwe podkręcenie mocy przy ingerencji tylko w komputer. Bo słyszałem o takich firmach które montują w kompa jakieś ustrojstwo i z 90KM robią 130KM. Jak to się ma w żeczywistości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2006 Myśle że się da,tylko ciekawe czy długo da się pojeździć,najlepiej robić tak jak większość opisuje tj.program na 120KM,wtryski,intercooler i większe turbo,póżńiej zestroić i wyjdzie ok.160 lub więcej,takie mody są przynajmniej sprawdzone i są pewne rezultaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2006 O jakich kosztach można wtedy mówić przy takiej operacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #9 Napisano 17 Maja 2006 Program 1500zł,a reszta wg cennika tunera ale myśle że całość tak na 170-190KM to +- 7000-10000zł. :626: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #10 Napisano 18 Maja 2006 ja mam propozycje u v-echa że za 1200 złoty robią mi 116km z 90km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bvrt Zgłoś #11 Napisano 18 Maja 2006 A tego rodzaju wynalazki z allegro: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104446146 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104105896 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728782 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728994 klasyczne robienie ludzi w balona? czy jakoś to działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #12 Napisano 18 Maja 2006 A tego rodzaju wynalazki z allegro: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104446146 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104105896 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728782 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728994 klasyczne robienie ludzi w balona? czy jakoś to działa? Co o tym myslicie ktoś to sprawdzał i jak efekt;>??? mnieszka ktos na dolnym sląsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bvrt Zgłoś #13 Napisano 18 Maja 2006 oki proszę już nie odpowiadać na moje pytanie.... wczytalem się trochę w temat boxów z opornikiem w środku :629: :629: :629: z allegro na forum tdi-tuning i już sprawa jasna no coment... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #14 Napisano 18 Maja 2006 A tego rodzaju wynalazki z allegro: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104446146 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=104105896 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728782 http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=103728994 klasyczne robienie ludzi w balona? czy jakoś to działa? Co o tym myslicie ktoś to sprawdzał i jak efekt;>??? mnieszka ktos na dolnym sląsku Zamontuj to może będziesz kolejnym nabitym w butelkę,a poza tym to musisz mieć dużo kasy bo po takim chipie pewnie jak coś piedzielnie w silniku np.turbo to 1000zł trzeba wyrzucić co najmniej,więc nie lepiej od razu wgrać program.......................... :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #15 Napisano 18 Maja 2006 AHH=AHU Ja mam AHU i jak szukałem gumowego łącznika do turbiny okazało się że to wcale nie są takie same silniki mój AHU ma turbine u góry a tamten co widziałem bodajże AHH miał na dole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #16 Napisano 18 Maja 2006 Panowie używacie pewnego slangu który, nie jest tak do końca dla mnie zrozumiały więc proszę o krótką informację w prostym języku. Jak zrobić z 90KM AHH np 110-120KM (a może 130 o ile to ten sam sposób co na 110-120KM)?Z jakim kosztem to się wiąże i co podlega zamianie/wymianie lub dodaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość UhU Zgłoś #17 Napisano 18 Maja 2006 jak chcesz 110 - 120KM to wystarczy chip, koszt około 1500 - 2000 razem z montażem/strojeniem i pomiarem na hamownii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #18 Napisano 19 Maja 2006 w v-techu w karku za 1200-1500 masz chipa albo boxa i moc od 116-120zależy jka sobie zestrojisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marian.m Zgłoś #19 Napisano 19 Maja 2006 ahh nie równa się ahu , ahu ma turbine bez zmiennej geometrii . Tak jak mówiłem wcześneij przekręć do któreś z firm tunerskich powiedza ci to samo - wstawiasz wrtryski od asv ( koszt na allegro 790-900 zł ) + nowy praogram ( ok1500 zł ) i cieszysz się moca ok 140KM i 300Nm - przy założeniu że silnik jest ok ( tzn przepływka i parę innych elementów nie odbiegają od normy..) ahh - to taki dziwoląg był też montowany w audi i poza kiepskimi wtryskami to seryhna 110 jak afn - choć ma ten gift od fabryki w postaci pompy 11, którego inne v-peki nie mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #20 Napisano 19 Maja 2006 a ile lepsze wtryski do ahh kosztują takie żeby było z 115km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
