Gość adamkatowice Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2008 Witam, mam passata 1.9tdi 130km tip-tronic 170.000km przebiegu. Przy zimnym silniku, przy skręcie w lewo coś piszczy - nie stuka, nie trzeszczy, ale piszczy, jakby cichy brzęczyk *buczek elektroniczny* ratunku, zasugerujcie, co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2008 A czy piszczenie jest gdy ,skręcisz koło i zostawisz je skręcone ,lub czy jest skręcone i trzymasz dalej rękoma kiere do oporu ? :668: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Megster Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2008 wspomaganie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamkatowice Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2008 piszczy przy skręcie mocnym, ale nie do oporu... i tylko gdy skręcamy w lewo i raczej tylko na zimnym silniku... dziękuję Wam za zainteresowanie tematem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2008 sprawdź stan płynu wspomagania oraz przyjrzyj się czy ci nie wysiada napinacz paska alternatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #6 Napisano 26 Marca 2008 Dokładnie musisz zerknąć na płyn od wspomagania. W razie niedoboru uzupełnij - pamiętaj aby zalać właściwy bo wiem że są dwa kolory (poznasz po korku od zbiorniczka płynu) Dla pewności zapytaj fachowca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamkatowice Zgłoś #7 Napisano 26 Marca 2008 płynu wspomagania nie brakuje, poziom regularnie kontroluje.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomeks Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2008 pompa wspomagania ci siada,niedlugo padnie calkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #9 Napisano 27 Marca 2008 Stawiał bym na zużycie paska lub napinacza. Pozdro:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lospuperoz Zgłoś #10 Napisano 27 Marca 2008 hmm na pewno cos z wspomaganiem..sprawdz pompe albo naciąg paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnastaj Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2008 Stawiał bym na zużycie paska lub napinacza. Pozdro:D ja również pozdr, moryc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZAJKA Zgłoś #12 Napisano 29 Marca 2008 na bank wspomaganie prawdopodobnie mało płynu uzupełnisz powinno być ok też tak miałem w swoim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
