longboy
Wymiana radia GAMMA IV na GAMMA V - Problem z kostką zasilania
Pisze bo nie znalazłem tematu o tym. Chce zmienić swoje radio Gamma IV na Gamma V no i mam problem z wtyczką zasilania. W Gamma V jest inne niż w IV. (chodzi mi o to największe wejście)
GAMMA IV
GAMMA V
Jeszcze jedno pytanie przy okazji. Kupiłem Gamma V ze zdejmowanym "panelikiem" numerycznym. Powiedzcie mi które radia są starsze te ze zdejmowanym panelikiem czy bez zdejmowanego panelika?
to jak jest z tą kostką, muszę ciąć kable żeby przerobić czy jest jakaś przejściówka ?
Edytowane przez longboy
To nie jest kostka zasilająca. Zasilająca jest 8 pinowa czarna. Aby nowe radio działało musisz usunąć z tej czarnej kostki pin nr 5 a w jego miejsce podłączyć zasilanie z pinu nr 7, tzn puścić kabel od pinu 7 do 5.
Jeśli chodzi o zmieniarkę to musisz kupić sobie kostkę mini iso niebieską i przerzucić kable z tej starej 10-cio pinowej kostki, zgodnie z opisem, który załączam. Górny opis do gammy 5 a ten niżej to gamma4.
Pozdro.
dzięki pogromca właśnie o takie wytłumaczenie mi chodziło.
Nie do końca rozumiem jak podłączyć zmieniarkę tzn. rozszyfrowałem 4 piny 13-1, 14-4, 15-2, 16-6 co z pozostałymi.
Sory że pytam choć jasno opisałeś ale z elektryki/elektroniki to zupełnie nic nie wiem.
EDIT///
Na pinie nr 5 jest antena, chyba jakiś wzmacniacz antenowy. Czy nic nie uszkodzę jak bez wypinania przewodu z pinu 5 podłącze "+" z pinu 7
Nie no PIN 5 musisz usunąć całkiem z kostki i zaizolować. W jego miejsce daj + od pinu 7.
Jeśli chodzi o podłączenie zmieniarki to po dokładnym przejrzeniu schematów mam trochę wątpliwości czy jednak da radę to tak łatwo przerobić. Nie wiem czy nie lepiej będzie kupić nowy kabel na Allegro, który kosztuje 55zł.
Jak chcesz to mogę Ci jeszcze przesłać schemat podłączenia zmieniarki.
Witam i jak w temacie chcę zamienic radio Gamma IV na Gamma V i oryginalna kostka z gammy IV wyglada tak:
g IV
A w Gammie V tak:
g V
gamma V
moze sie komus przyda.
Kolego, odświerzam temat. Udało Ci się podłączyć? Dostałem dziś od brata zmieniarkę, niestety ze złączem ISO tak jak pokazujesz z Gammy iV. Natomiast mam radio Gamma V i mam ten sam ból, gdyż jest złącze mini ISO. Zastanawiam się czy kroić kabel i podłączać mini ISO, zrobić przejściówkę z ISO na mini ISO czy szukać na allegro gotowego przewodu.
ma ktoś może pełen schemat??? ... chodzi mi o część II i III
newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=236695
Wejdź na strone: http://www.studio24.prv.pl/
Tam w dziale kablomania, znajdź sobie kostki ISO OEM i znajdź VW.
Edytowane przez Arapaho
witam mam gamme 5 a kostke od zmieniarki od gamma 4
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=373690#post373690
schemat uwazam za dobry ale nie umiem sobie połaczyc tych cyferek ktora z ktora
pomoze ktos kumaty to połaczyc
panowie proszę o pomoc , miałem w moim pasku b5fl 2003r jakieś radio nieoryginalne a wczoraj kupiłem oryginalne gamma V podłączyłem a tu zonk nie działa ponoć coś z pinem 5 w kostce zasilania , sprawdziłem multimetrem a tam nie ma napięcia i co zrobić ? help, przewód nr 5 wpięty w kość a prądu nie ma. pomocy proszę
