viperjn Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2008 Witam wszystkich Wyświetla mi się taki błąd 0414 steuergeraet falsch codiert w system gateway 007 czy on ma coś wspólnego z dokładana navi bo tam wyświetlaja się następujące błedy 370 verbindungen zu lautsprechen hinten rechts pernament error cut in 371 verbindungen zu lautsprechen hinten links pernament erorr Może ktoś pomóc w ich identyfikacji . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2008 370-371 połączenie z tylnymi ( prawym i lewym) głośnikami nie masz połączenia. 414- nieprawidłowo zakodowany sterownik system gateway 007 Tak to można przetłumaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viperjn Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2008 Co do głośników fakt nie ma ich ba są nawet pełne zaślepki. Martwi mnie to złe kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viperjn Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2008 Czy to może mieć fakt ze była dokładana navi później do auta i lista kodowania wyposażenia nie odpowiada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #5 Napisano 14 Marca 2008 Jakie navi z radiem orginał VW duży monitor. Zakładałeś 100% sam I to nie komunikuje z sterownikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glowka Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2008 Podłącz głośniki i wtedy odczytaj błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viperjn Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2008 Navi to MF2D na CD ,kupiłem już z założoną NAVI ale była dokładana później, dopiero od wczoraj mam hejs to zczytałem błędy , było ich kilka przy module radio - navi- połączyłem się z nim wykasowałem część pozostały tylko te dwa 370 i 371 oraz 414 w gatewayu ( rónież kod dealera na navi nie zgadza się z tym na innych modułach.) Wg mnie navi powinno po canie komunikować się co w sumie robi no chyba ze ktoś nie wkodował go w liste wyposażenia.? Zresztą jakby to zrobił to by też pokasował błędy po sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 31 Grudnia 2008 Podłączę się do tego wątku gdyż mam podobny problem , wywala błąd 414 ale po przeczytaniu postów widzę że to ma związek z radiem i oczywiście po diagnozie radia wywala błąd : DTC: 0412, Status: 60, Opis: Niezakodowany komputer sterujący, , Lamp OFF, Permanentny czy ktoś ma lekarstwo na tę dolegliwość Pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #9 Napisano 31 Grudnia 2008 musisz poprawnie zakodować sterownik (np.radio), którego dotyczy ten błąd. które masz, z wymienionych poniżej ??? - Navigationssystem (MFD2 CD) - Navigationssystem (MFD2 DVD) - Radiosysteme Generation 6 (RCD 300/300+/500) - Radiosystem (MFD2 CD) - Radiosystem (MFD2 DVD) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #10 Napisano 31 Grudnia 2008 Mam MFD2 z nawigacją bez DVD to jak mam to zakodować ???? Pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2009 porównaj kodowania: Steuergerät Codierung STG 56 (Radiosystem) auswählen STG Codierung Funktion 07 00?xxxx: Radiokonfiguration 0 - Standard 1 - TV-Tuner (inoffiziell) 00x?xxx: CAN-Peripherie 0 - keine CAN-Telefonsteuerung 2 - CAN-Telefonsteuerung 00xx?xx: Lautsprecherkanäle 0 - keine passiven Lautsprecher (bei verbautem Soundsystem) 2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten 4 - 4 passive Lautsprecher 00xxx?x: Soundsystemkorrektur 0 - kein Soundsystem, d.h. keine Korrektur 1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung 2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung 3 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung (ohne Unterbrechungserkennung) 00xxxx?: Zusatzausstattung 0 - keine Zusatzausstattung i nawigacji: Steuergerät Codierung STG 37 (Navigationssystem) auswählen STG Codierung Funktion 07 00002 - TMC-Tuner 00004 - TMC-Tuner und GSM-Telefon Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2009 Dzięki za podpowiedź ale mam probem gdyż posiadam tylko VAG COM PROF i pustkę jak to zrobić przy pomocy tego softu . Pozdrawiam Mariusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #13 Napisano 2 Czerwca 2009 Dzisiaj dopiero poradziłem sobie z kodowaniem navi do systemu . Już nie ma błędu 414 ani 412 . W sieci Can nie było przypisane navi . Przy pomocy VCP dodałem ( długie kodowanie ) navi do systemu Can i wszystko jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #14 Napisano 31 Marca 2010 A możesz dokładniej napisać o tym kodowaniu za pomocą VAG CAN PRO. Mam identyczny błąd i chciałbym się go pozbyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #15 Napisano 31 Marca 2010 całkiem fają instrukcję masz na stronie producenta http://www.vag-tech.pl/95001.html pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #16 Napisano 31 Marca 2010 chodziłoby mi bardziej o instrukcję krok po kroku bo jak narazie jeszcze nie poruszm się zbyt biegle w VAG CAN PRO. Tak więc jeśli byłoby to możliwe to prosiłbym o instrukcję co i jak kliknąć i co gdzie wpisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2011 Witam u mnie w navi MFD mam błąd 414 może ktoś wie jak zakodować ten sterownik co tam wpisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2011 0000? 1 = Traffic Message Channel Control Module & GSM-Telephone not installed 2 = Traffic Message Channel Control Module installed 3 = GSM-Telephone installed 4 = Traffic Message Channel Control Module & GSM-Telephone installed czyli jeśli nie masz telefonu i TMC to kodowanie 00001 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #19 Napisano 9 Czerwca 2011 0000?1 = Traffic Message Channel Control Module & GSM-Telephone not installed 2 = Traffic Message Channel Control Module installed 3 = GSM-Telephone installed 4 = Traffic Message Channel Control Module & GSM-Telephone installed czyli jeśli nie masz telefonu i TMC to kodowanie 00001 Ok jutro to sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudek Zgłoś #20 Napisano 10 Czerwca 2011 Ajeszcze moze ktoś mi powie czy ta literka C oznacza że to jest wersja C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
