TomasZ82 Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2008 Czy tlumik koncowy z B4 pasuje do B3 bo moge wziasc za grosze funkiel nowke alenie wiem czy bedzie pasowal ? Aha i czy ktos miezyl srednice rory srodkowej w passku bo niestety nie ma mozliwosci by to sprawdzic pod blokiem. Z gory dziekuje za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2008 Raczej tak (ja mam inny silnik) - ale looknij i porównaj np TU lub TU Średnica chyba 50mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czaro 35i Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2008 witam pamietaj ze w b3 jest miesce w zderzaku na koncowke tlumika ktora wystaje za zderzak a w b4 tlumik nie wystaje za zderzak i w zderzaku niema takiego wciecia jak jest w b3. ogolnie kocowka jest krotsza a i jeszcze wez poprawke ze w swoim dieslu masz mniejsza srednice ukladu wydechowego niz w b4. byly rozne srednice ukladow. musisz pomierzyc i dobrze wyrzezbic aby pasowalo ale rezultat bedzie marny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2008 chodzi mi o to ze w moim koncowym sa juz przedmuchy i w zasadzie bede robil wydech od podstaw bo glowa boli od buczenia. Koncowy zostal znajomemu po sprzedaniu swojego b4 i mi oddaje za gorsze tylko walsnie pytanie czy bedzie pasowal czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #5 Napisano 7 Marca 2008 witam pamietaj ze w b3 jest miesce w zderzaku na koncowke tlumika ktora wystaje za zderzak a w b4 tlumik nie wystaje za zderzak i w zderzaku niema takiego wciecia jak jest w b3. ogolnie kocowka jest krotsza a i jeszcze wez poprawke ze w swoim dieslu masz mniejsza srednice ukladu wydechowego niz w b4. byly rozne srednice ukladow. musisz pomierzyc i dobrze wyrzezbic aby pasowalo ale rezultat bedzie marny No to w tym przypadku akurat nie miałoby znaczenia - tłumik z B4 do B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #6 Napisano 7 Marca 2008 jak to znajomy to moze zgodzi sie dac ci go na przymiarke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 7 Marca 2008 Byłoby dobrze wiedzić jaki znajomy miał silnik lub jaki ma tłumik (jakiś nr ?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #8 Napisano 7 Marca 2008 Co za roznica???? bedzie troche krotszy najwyzej a wszystkie mocowania sa takie same))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomasZ82 Zgłoś #9 Napisano 9 Marca 2008 No i o tomi chodzi ;] dzieki arth. co do passata tlumik dedykowany do B4 1.9 TDI 90km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czaro 35i Zgłoś #10 Napisano 9 Marca 2008 No to w tym przypadku akurat nie miałoby znaczenia - tłumik z B4 do B3 oj zdziwilabys sie. wiadomo ze uchwuty pasuja ale jak to bedzie wygladac,pomyslal ktos o tym. bez jakiejkolwiek przerobki bedzie to taki fajansik,szyderstwo. pamietaj ze nie jest to tlumik dedykowany do twojego silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #11 Napisano 10 Marca 2008 No dobra - chyba wiesz lepiej (m.in bo masz taki silnik). Ale poza tym chyba średnica chyba nie będzie pasować, wydech w sliniku 1Y początkowo ma chyba 50mm ale przed tłumikiem srodkowym jest redukcja 50/42 (rura pośrednia 191 253 302F) i dalej już chyba "leci" 42 (powyższe dedukuje na podstwie ETOSa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GuzekRZ Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2011 witam ja mam tłumik (jeszcze nie zalozylem) firmy PowerFul montowane sa one ponoc do subaru imprezy.. mam zamiar go do siebie zalozyc poradzcie mi czy wycinac dziure w zderzaku czy zalozyc hokeja z b3 bo ma dziure pod tlumik , mam tez strumienice k&n zamierzam go zamontowac.. ale czy nie bedzie problemu ze sonda lambda? nie bedzie wariowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wleusz Zgłoś #13 Napisano 5 Stycznia 2011 na 99% nie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ReterAdam88 Zgłoś #14 Napisano 6 Stycznia 2011 średnica jest przynajmniej u mnie 56 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
