Jaro882
passek 1,6td gasnie co nie tak??
dzisiaj jada moim passatem poczulem jakies szarpanie i autko zgaslo;/ po chwili chechlania wkoncu odpalil ale chodzil tak jak by nie palil nan wszystkie cylindry, wczesniej nic takiego sie nie dzialo, przyjechalem do domu, otwarlem maske i zobaczylem ze wezyk z filtra paliwa ktory idzie do pompy wypelnia sie abelkami powietrza ale z kad te powietrze??
a filterek to się kiedy wymieniało?
a filterek ma chyba zrobione 2 tysiace, nie wiem z kad to powietrze czy moze w baku juz za duzo nie ma a wskaznik klamie
Gość rafalito
Sprawdż wężyki przelewowe na wtryskach i oring na podgrzewaczu na filtrze paliwa - bardzo często to są miejsca, przez które dostaje się powietrze do układu zasilania. Nie zapomnij o gumowym korku na jednym z wtryskiwaczy!
popatrz na elektrozawór który puszcza paliwo na pompę, mi kabelek zakorodował w takim silniki tylko 1,6 bez turbiny ale pompa jest ta sama i objawy były takie jak opisałeś, szarpało i gasło, założyłem nową suwke i było ok
sprawa opanowana;] byl zapowietrzony filtr paliwa ale jakim cudem to juz nie wiem
Gość Feniks
a w jaki sposob kolego odpowietrzyć filterek ?
sciagasz wezyk i dolewasz wahe sam lub pluca i zasysasz...
ciekawe czy pompa nie domaga się tulejowania(jest luz i pompa się zapowietrza),miałem tak w swoim AAZ-palił a zaraz gasł.Ściągnąłem pokrywę od paska rozrządu a pasek 5mm. wystawał poza koło pasowe i wtedy okazało się co było przyczyną nagłego gaśnięcia silnika
