riccardoa Zgłoś #41 Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) przepływomierz sprawdzałem ale nie ma tam niczego co by mogło blokować dolot powietrza 17552-przepływomierz,otwarty obwód zwarcie do masy Nigdzie nie napisałem,że przepływomierz ci blokuje dolot powietrza. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BURY17 Zgłoś #42 Napisano 3 Stycznia 2012 aha no tak sorki a więc jak mogę go sprawdzić bo latam po tematach ale nie bardzo mogę coś znaleźć na ten temat ---------- Dodano o 10:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:54 ---------- bo przed chwilą odpiąłem go i przejechałem się kawałek i tak jakby lepiej trochę jechał ale znacznej różnicy nie było może za krótki kawałek przejechałem bo tylko do 100 udało mi się go rozbujać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #43 Napisano 3 Stycznia 2012 aha no tak sorki a więc jak mogę go sprawdzić bo latam po tematach ale nie bardzo mogę coś znaleźć na ten temat Należałoby sprawdzić wiązkę dochodzącą do przepływomierza czy nie ma przetartych bądź przerwanych przewodów.Jeśli wszystko jest ok.to najprościej było by podmienić przepływomierz i zobaczyć jak się będzie zachowywał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BURY17 Zgłoś #44 Napisano 3 Stycznia 2012 ok dzięki wielkie za pomoc byłbym wdzięczy jak by ktoś mi jeszcze zrobił zdj tej kierownicy turbiny bo nie bardzo wiek jak to wygląda a chciałbym zobaczyć czy tam czasem coś mi się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #45 Napisano 3 Stycznia 2012 ok dzięki wielkie za pomoc byłbym wdzięczy jak by ktoś mi jeszcze zrobił zdj tej kierownicy turbiny bo nie bardzo wiek jak to wygląda a chciałbym zobaczyć czy tam czasem coś mi się nie dzieje Tu masz wątek na ten temat http://forum.vw-passat.pl/threads/4086-Turbina-czyszczenie-kierownic?highlight=czyszczenie+turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BURY17 Zgłoś #46 Napisano 3 Stycznia 2012 dzięki wielkie riccardoa szerokości życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BURY17 Zgłoś #47 Napisano 1 Marca 2012 przpływka wymieniona a dalej po przekroczeniu 120 km/h na 5 biegu traci moc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
