Gość stonao
[B5] Obniżenie zawieszenia - dyskusja
Kurcze właśnie nie chce żeby było za twardo. Ori amortyzatory mi się już wykończyły i chce teraz coś obniżającego, ewentualnie gwint. Czytam na różnych fotach i mam już mętlik w głowie:)
widzę na allegro ze za dobre pieniądze można wyrwać nowy gwint MTS lub żółty FK. Co byście polecili żeby zejść ok 35mm nie tracąc na komforcie?
A może kit MTS zamiast gwintu?
fk zolty se odpusc ja fk ostatnio mam sporo narzekan :(
to mts juz bedzie raczej lepszy
kita do b5 sprzedalem hmm z 10 :) a gwintow 10x wiecej :) bo cena podobna
to chyba zdecydowane, ale pewnie lepiej jak się wstrzymam z tym do wiosny bo obniżanie na zimę to chyba nie za dobry pomysł:) dzięki za rade.
a i jeszcze jedno... jak wygląda sprawa ze zbieżnością? zmienia się i trzeba ustawiać przy przekładce amorów ze sprężynami? lub przy skręcaniu/rozkręcaniu gwintu?
tak trzeba...
dla bardziej wtajemniczonych dlaczego w KW var 1 są dwie sprężyny ?? I co dają dwie ..?
2789563400_3
Na moje oko to tak jakbyś miał 1 sprężynę progresywną
najpierw się ugina dolna, miękka część o cienkich zwojach, a jak się skończą jej możliwości wtedy pracuje twardsza górna część.
Ale to tylko moje domysły:)
Jw. - tak jest realizowana progresywność w tym zawieszeniu. Jeśli się nie mylę, takie wychodziły do 2007, później od tego odeszli, bo i tak siły skrętne powodowały degenerację sprężyny dolnej po niedługim czasie użytkowania.
mala sprezyna to helper i jest po to b jak podniesiesz auto duza nie latala luzno po amorku
ak auto opuscisz t ta mala sie praktycznie w calosci zgniata
Czy ktoś słyszał z was o gwincie firmy RaceLand ??
slyszal... firma juz nie istnieje
Aha... to wiem już jaka jakość skoro nie istnieje
Zgodnie z tym katalogiem pasują
Ok dzięki;) Poczekam dla pewności aby ktoś jeszcze potwierdził lub zaprzeczył i chyba je biorę;)
przed liftem ma oznaczenie
F1532001 F8553002 Axle Load FA to 1055 kg
po lifcie
F1541001 F8553202 Axle Load FA to 1150 kg
do silnika AVB
Edytowane przez piotr0488
Czyli z tego wynika ze nie pasują?Wiem ze może przesadzam ale nie chce kupić bubla:)
Pasować będą tylko samochód może ciutke niżej usiąść ale ciutke, a pozatym to springi do b5 i b5.5 to to samo
Czyli jednym słowem brać? Chce aby było równo przód i tył tylko o to mi chodzi;)
Jedno pytanko, czy same sprężyny obniżające będą twardsze? Czy potrzebuje też amortyzatory? Bo często dobijam podwoziem przy szybszej jeździe.
