.::STRICKER::. Zgłoś #461 Napisano 19 Kwietnia 2010 Cytat:Napisał .::STRICKER::. Zobacz post racja,a to jest zdjęcie przed założeniem czy po?? czytanie ze zrozumieniem się kłania miał być joke bo to chyba gwint prawie że na górze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek 81 Zgłoś #462 Napisano 23 Kwietnia 2010 panowie mam pytanie odnośnie amorów mts.czy ma ktoś z was założone je u siebie, jak sie to wam sprawuje, jak wam się na tym jeździ? czy jest sens wydawać 3 razy więcej kasy za firmowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czesci Zgłoś #463 Napisano 26 Kwietnia 2010 srebrny pastuch kozak zawieszenie , takie własnie chce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek 84 Zgłoś #464 Napisano 28 Kwietnia 2010 hej a taki kit supersporta ładnie glebuje autko???? ma ktos może taki zestaw u siebie na pasku??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #465 Napisano 28 Kwietnia 2010 hej a taki kit supersporta ładnie glebuje autko???? ma ktos może taki zestaw u siebie na pasku??? Ktoś Ci ma wywróżyć ze zdjęcia?Przecież to niemożliwe...Lepiej dowiedz się ile ten zestaw glebuje Passka i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek 84 Zgłoś #466 Napisano 29 Kwietnia 2010 (edytowane) tu sa foto dokładniejsze ja nie wiem jak to sie sprawdza dlatego pytam bo chce to sprzedac może mi ktoś powie SPRZEDAM TA ZAWIESZKE ZA 400ZŁ+WYSYŁKA ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:33 ---------- a na glebie pasior był 4-6cm Edytowane 2 Maja 2010 przez tomek 84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #467 Napisano 29 Kwietnia 2010 marecek chyba ma taki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #468 Napisano 30 Kwietnia 2010 mam do kupienia zawieszenie MTS Technik i jaki lepiej kupic gwint czy zwykły amorki ze sprężynami które będzie lepsze zawieszenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #469 Napisano 30 Kwietnia 2010 dziwne pytanie troche... lepsze tzn? co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dymekvr6 Zgłoś #470 Napisano 30 Kwietnia 2010 ja mam załozony gwint MTS TECHNIK od kolegi MAPET i jestem bardzo zadowolony elegancko sie jezdzi, nie jest twardy i nie buja sie jak seria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #471 Napisano 30 Kwietnia 2010 pieknie lezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #472 Napisano 30 Kwietnia 2010 ja mam załozony gwint MTS TECHNIK od kolegi MAPET i jestem bardzo zadowolony elegancko sie jezdzi, nie jest twardy i nie buja sie jak seria rzeczywiście pięknie leży :dobrze (to jest skręcone najniżej?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #473 Napisano 30 Kwietnia 2010 to na 18 tak leży czy jaka to felga ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #474 Napisano 30 Kwietnia 2010 wydaje sie bcy 19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #475 Napisano 30 Kwietnia 2010 wydaje sie bcy 19 jeśli tak to nie spodziewałem się że siądzie tyle na mts'ie ładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #476 Napisano 30 Kwietnia 2010 chodziło mi o zalety gwintu a zwykłego zawieszenia sportowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #477 Napisano 30 Kwietnia 2010 chodziło mi o zalety gwintu a zwykłego zawieszenia sportowego chyba największym plusem jest możliwość ustawienia wysokości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #478 Napisano 30 Kwietnia 2010 a czemu nie? gwint to gwint .. sporo jest tego na amorku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dymekvr6 Zgłoś #479 Napisano 1 Maja 2010 (edytowane) krisek, tył jest na maxa (chociaż na upartego można wyjąć gwint i zostawić na samej sprężynie ale wtedy nadkola leżałyby na oponach) ale przód nie jest skręcony do końca jeszcze zostało jakieś 15mm gwintu Jaco, tak to jest 18" i oponka 215/40 Edytowane 1 Maja 2010 przez dymekvr6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #480 Napisano 1 Maja 2010 tył jest na maxa możesz pokazać jakieś foty żeby lepiej tył było widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
