Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
kolega derłysy dobrze pisze, aktualnie mamy olej w sprzedaży który wyjechał z fabryki bodajże w marcu a nowa etykieta już jest od grubo ponad roku :)
derłysy
Kiedy to było Marcinie :D
Witam na forum :)
i od razu mam szybkie pytanie. Czy B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) przebieg 130k mogę zalać 5W40 (Castrol Edge Turbo Diesel). Wiem już, że się zagapiłem :| i powinien być (chyba ze wglądu na DPF ?) 5W30, norma też nie ta. Lać i się nie przejmować, czy raczej nie bardzo ? ;) Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź ...
Jak masz DPF to 5w30
z dpf nie lej 5w40, tylko 5w30 - powtarzam po Lysym, zeby kolega nie mial watpliwosci (nie to zeby zdanie Lysego bylo malo warte ;) ).
To rzeczywiście już podwójnie ;) nie mam żadnych wątpliwości. Dokupione 5W30, tamten 5W40 przyda się do Golfa 5 (bez DPF) za ... rok :D
Dzięki Wam za błyskawiczną odpowiedź ! :)
3 zika :lol nie no żarcik ;)
koledzy mam w silniku Mobil 1™ ESP Formula 5W-30, chciałbym przejść na motul 5w30, nie mam dpf'a. Czy konieczna jest płukanka silnika ?
Nie masz dpf-a fabrycznie czy go wywaliłeś?
Jesli miałeś i go wywaliłeś lej ten sam olej co był do niego.
Jak chcesz przejśc na motula to zlej stary olej przy wymianie i zalej nowym i tyle.
płukanka silnika ?
Nie.
wozny83,
fabrycznie nie miałem DPF'a.
Łysy,
dzięki.
Witam wszystkich,
mój pierwszy post na tym forum :)
Jestem od wczoraj szczęśliwym (mam nadzieję, że taki pozostanę) posiadaczem b6 z 2005 2.0 TDI (140KM BKP). Przebieg 98tys mil - mieszkam na wyspach to i anglik.
Wymieniam rozrząd + pompa i chcę również wymienić olej, pytanie tylko na jaki? 5w30 jak koledzy wyżej napisali czy coś innego (jestem laikiem w tych sprawach a w książce nie ma nic nigdzie wpisanego...)
Druga sprawa, jeżeli mogę od razu lekki OT - jak rozpoznać, gdzie sprawdzić czy wersja jest awd czy też fwd?
Pozdrawiam!
A ile razy jeszcze trzeba napisac to samo ?
Marcinie olej 5W30 low saps z aprobatą 507.00 do swojego klekota. Nic innego.
Dziękuję Marcinie :)
Powoli przekopuję się przez ten temat ;)
polecam się na przyszłość
Jaki kolor oleju Motul Specyfic 5w30 powinien byc? jaki jest u Was? Moj po otwarciu ma ciemny kolor ...jaki powinien byc,zlociscty czy ciemny??Na forum LeonClub jest opisane ze ciemny to podrobka a zlocisty dobry....podaje stronke http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=26847
albo cos tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=901812
Wydawało mi się że każdy nowy olej jest złocisty nawet ten do smażenia :).
wiec ten nasz jaki powinien miec kolor?
no złocisty, na allegro kupowałeś?
