Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
Z olejami jak ktos napisał temat rzeka,ale najważniejsze by wogóle wymieniać bo znam takich co uważają że nie trzeba...
To ja pisalem o tej olejowej rzece . Tak sa tacy , to wynik braku wiedzy ,pseudo "oszczednosci" ,oraz mocnych i nieswiadomych nerwow. Sa i tacy ktorzy o tym ze po kupnie trzeba cos tam w aucie wymienic dowiaduja sie od kogos . Ale wszyscy wszystkiego wiedziec nie moga i nie beda , my to wiemy . Czasem sie zastanawiam nad ta czy inna osoba (obojetne czy kobieta czy facet), czy ona wie co i kiedy w tym swoim aucie trzeba wymienic . A moze slucha tylko rad jakiegos tam mechanika . Laicy sa na tym swiecie , tacy tez musza istniec . Wiadomo jeden oleju nie bedzie wymienial i nic sie nie stanie ,ale kolejny wlasciciel lub jeszcze kolejny moze odczuc efekty . Bo pewnie odrazu nic nie bedzie , z czasem wyjda zaniedbania.
no kiedys dzban wode nosi az mu sie ucho urwie
I święta prawda - mam kuzyna co ma Toypte Supra - wujek go pytał czy wymieniał już olej na co on odparł - tatuś przecież to japoński sportowy samochód - wiesz ile on wytrzymuje?!
No moze starsze konstrukcje sa bardziej wytrzymale , ale sportowe to napewno trzeba pilnowac oleju . Pewnie na dodatek kuzyn jezdzi ta toyota z gazem w podloge jak na jakims wyscigu . U to dba o auto , jak malo kto.
Witam.
Na nalepce w bagażniku ( ja nie widzę oznaczenia typu - czy CR czy PD )
Mógłby ktoś mi rozszyfrować?
Oraz jaki olej wlać ( czy to ma być EDGE 5W30 np. Castrol ? ) według QG1 ?
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co Kolego widzę to masz silnik BMR, ja też taki posiadam i nie jest to CR tylko PD. Czyli na pompowtryskach. Ponoć wszystkie silniki 170km mają DPF-a więc musisz lać olej zgodny z normą 504.00/507.00. Ja używam CASTROLA SLX LL III 5W30 i silnik chodzi dobrze:D
Widac u ciebie 7GG to znaczy ze masz filtr czastek stalych DPF , wiec olej tylko normy 507.00 , chyba ze juz usuniety to niekoniecznie . QG1 tez jest wiec auto chodzilo na LL , czy wlejesz olej LL czy nie to twoja sprawa ale normy 507. Pozatym inni pisza i ja tak mysle ze lepiej w Polsce jezdzic i wymieniac olej co 15000tys.km , ze wzgledu na nasze drogi i warunki jazdy na nich (korki ,brak autostrad ,czesta jazda po miescie). Olej w takich warunkach szybko staje sie przepracowany. A nawet slyszalem ze jak jest DPF to powinno sie wymieniac olej co 10000tys.km. bo w czasie jego regeneracji inicjowanej przez sterownik , podawane jest dodatkowe paliwo jakos miedzy cykle . Paliwo to ma za zadanie podniesc temp. spalin , ale czesc jego splywa do oleju i wiadomo jaki wplyw ma ON na olej.
CR -PD to jakos z rocznikiem zwiazane , ale niech inni sie wypowiedza .
Jesli PD i BMR to pompki simensa .
ja jezdze na edge 5w30 no wiadomo ze lepiej czesciej olej wymieniac
A czy po samym vin-ie mozna stwierdzic czy mam PDFa czy nie ? Auto zostawilem zonie zaraz po kupieniu i nie wiem jaki olej powinien byc...
Można. Musisz sobie załatwić listę wyposażenia i szukać w niej oznaczenia 7GG jak będzie to masz DPF-a.
Ale na razie jest jakiś problem z etką i nie bardzo można wprowadzać vinu.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80333
---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
Nawet jak nie masz możliwości sprawdzenia czy to po vin-ie, czy manualnie na wlepce to zalej olej o specyfikacji 507.00 i będzie dobry dla silnika TDI z DPF-em i bez.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Michał2008
Tomasz, a skad wiesz ze mam dpf ?
Nie wiem, stwierdziłem i poprawiłem jedynie błąd w nazwie w Twoim poście.
Hej !
Moze nie ma tego w tekscie a moze ja nie doczytalem.
Pytanko : Ile oleju lejecie do silnika przy wymianie ?
Nie pytam oczywiscie ile wejdzie , bo duzo za duzo pewnie , ale ile sie powianno wlac ,aby nie zalalo DPFa. 3,5 ? moze 4 ?
Moj Pasztet.
2006 , 140 PS, slinik BMP, DPF , 2.0 TDi :kwiatek
Pozdr.
Kupujemy olej w litrówkach i wlewamy całe 3 litry i połowę 4tej butelki. Po czasie sprawdzamy stan i uzupełniamy ewentualnie.
no ja 4 l wlewam istyka
To juz nie da sie napisac 3,5 l :). Rozumiem ,ze trzeba koniecznie kupic opakowania po 1 l ,bo jak nie to nie da sie tego zrobic :)
Wiec wleje 3,5 z opakowania 5 l o zobacze rano. Jak bedzie malo na bagnecie to doleje:)
Dzieki za info.
Tylko jak to na tym bagnecie dojrzeć, mam z tym spore klopoty ;)
zgaś auto,wyciągnij bagnet,wytrzyj,poczekaj kilka minut,włóż bagnet i sprawdz poziom,powinno być lepiej widoczne,ale rzeczywiście ten bagnet to porażka.
