Gość Zgłoś #261 Napisano 26 Czerwca 2010 Z olejami jak ktos napisał temat rzeka,ale najważniejsze by wogóle wymieniać bo znam takich co uważają że nie trzeba... To ja pisalem o tej olejowej rzece . Tak sa tacy , to wynik braku wiedzy ,pseudo "oszczednosci" ,oraz mocnych i nieswiadomych nerwow. Sa i tacy ktorzy o tym ze po kupnie trzeba cos tam w aucie wymienic dowiaduja sie od kogos . Ale wszyscy wszystkiego wiedziec nie moga i nie beda , my to wiemy . Czasem sie zastanawiam nad ta czy inna osoba (obojetne czy kobieta czy facet), czy ona wie co i kiedy w tym swoim aucie trzeba wymienic . A moze slucha tylko rad jakiegos tam mechanika . Laicy sa na tym swiecie , tacy tez musza istniec . Wiadomo jeden oleju nie bedzie wymienial i nic sie nie stanie ,ale kolejny wlasciciel lub jeszcze kolejny moze odczuc efekty . Bo pewnie odrazu nic nie bedzie , z czasem wyjda zaniedbania. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #262 Napisano 26 Czerwca 2010 no kiedys dzban wode nosi az mu sie ucho urwie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwilk71 Zgłoś #263 Napisano 26 Czerwca 2010 I święta prawda - mam kuzyna co ma Toypte Supra - wujek go pytał czy wymieniał już olej na co on odparł - tatuś przecież to japoński sportowy samochód - wiesz ile on wytrzymuje?! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #264 Napisano 27 Czerwca 2010 No moze starsze konstrukcje sa bardziej wytrzymale , ale sportowe to napewno trzeba pilnowac oleju . Pewnie na dodatek kuzyn jezdzi ta toyota z gazem w podloge jak na jakims wyscigu . U to dba o auto , jak malo kto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #265 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam. Na nalepce w bagażniku ( ja nie widzę oznaczenia typu - czy CR czy PD ) Mógłby ktoś mi rozszyfrować? Oraz jaki olej wlać ( czy to ma być EDGE 5W30 np. Castrol ? ) według QG1 ? Uploaded with ImageShack.us Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olaf_m Zgłoś #266 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam Z tego co Kolego widzę to masz silnik BMR, ja też taki posiadam i nie jest to CR tylko PD. Czyli na pompowtryskach. Ponoć wszystkie silniki 170km mają DPF-a więc musisz lać olej zgodny z normą 504.00/507.00. Ja używam CASTROLA SLX LL III 5W30 i silnik chodzi dobrze:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #267 Napisano 27 Czerwca 2010 Widac u ciebie 7GG to znaczy ze masz filtr czastek stalych DPF , wiec olej tylko normy 507.00 , chyba ze juz usuniety to niekoniecznie . QG1 tez jest wiec auto chodzilo na LL , czy wlejesz olej LL czy nie to twoja sprawa ale normy 507. Pozatym inni pisza i ja tak mysle ze lepiej w Polsce jezdzic i wymieniac olej co 15000tys.km , ze wzgledu na nasze drogi i warunki jazdy na nich (korki ,brak autostrad ,czesta jazda po miescie). Olej w takich warunkach szybko staje sie przepracowany. A nawet slyszalem ze jak jest DPF to powinno sie wymieniac olej co 10000tys.km. bo w czasie jego regeneracji inicjowanej przez sterownik , podawane jest dodatkowe paliwo jakos miedzy cykle . Paliwo to ma za zadanie podniesc temp. spalin , ale czesc jego splywa do oleju i wiadomo jaki wplyw ma ON na olej. CR -PD to jakos z rocznikiem zwiazane , ale niech inni sie wypowiedza . Jesli PD i BMR to pompki simensa . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #268 Napisano 27 Czerwca 2010 ja jezdze na edge 5w30 no wiadomo ze lepiej czesciej olej wymieniac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deyna Zgłoś #269 Napisano 27 Czerwca 2010 A czy po samym vin-ie mozna stwierdzic czy mam PDFa czy nie ? Auto zostawilem zonie zaraz po kupieniu i nie wiem jaki olej powinien byc... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #270 Napisano 27 Czerwca 2010 a czy po samym vin-ie mozna stwierdzic czy mam pdfa czy nie ? DPF:) http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/vin.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #271 Napisano 27 Czerwca 2010 (edytowane) A czy po samym vin-ie mozna stwierdzic czy mam PDFa czy nie ? Można. Musisz sobie załatwić listę wyposażenia i szukać w niej oznaczenia 7GG jak będzie to masz DPF-a. Ale na razie jest jakiś problem z etką i nie bardzo można wprowadzać vinu. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80333 ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:09 ---------- Auto zostawilem zonie zaraz po kupieniu i nie wiem jaki olej powinien byc... Nawet jak nie masz możliwości sprawdzenia czy to po vin-ie, czy manualnie na wlepce to zalej olej o specyfikacji 507.00 i będzie dobry dla silnika TDI z DPF-em i bez. Pozdrawiam. Edytowane 27 Czerwca 2010 przez Michał2008 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deyna Zgłoś #272 Napisano 27 Czerwca 2010 Tomasz, a skad wiesz ze mam dpf ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kemot301 Zgłoś #273 Napisano 27 Czerwca 2010 a skad wiesz ze mam dpf ? Nie wiem, stwierdziłem i poprawiłem jedynie błąd w nazwie w Twoim poście. czy mam PDFa czy nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyzu Zgłoś #274 Napisano 29 Czerwca 2010 [ame]http://www.youtube.com/watch?v=eT5rP-5Zu3Y[/ame] Najlepszy pilkarz=Najlepszy olej:-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #275 Napisano 7 Lipca 2010 Hej ! Moze nie ma tego w tekscie a moze ja nie doczytalem. Pytanko : Ile oleju lejecie do silnika przy wymianie ? Nie pytam oczywiscie ile wejdzie , bo duzo za duzo pewnie , ale ile sie powianno wlac ,aby nie zalalo DPFa. 3,5 ? moze 4 ? Moj Pasztet. 2006 , 140 PS, slinik BMP, DPF , 2.0 TDi :kwiatek Pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #276 Napisano 7 Lipca 2010 Kupujemy olej w litrówkach i wlewamy całe 3 litry i połowę 4tej butelki. Po czasie sprawdzamy stan i uzupełniamy ewentualnie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #277 Napisano 7 Lipca 2010 no ja 4 l wlewam istyka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #278 Napisano 7 Lipca 2010 Kupujemy olej w litrówkach i wlewamy całe 3 litry i połowę 4tej butelki. Po czasie sprawdzamy stan i uzupełniamy ewentualnie. To juz nie da sie napisac 3,5 l . Rozumiem ,ze trzeba koniecznie kupic opakowania po 1 l ,bo jak nie to nie da sie tego zrobic Wiec wleje 3,5 z opakowania 5 l o zobacze rano. Jak bedzie malo na bagnecie to doleje:) Dzieki za info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #279 Napisano 7 Lipca 2010 Tylko jak to na tym bagnecie dojrzeć, mam z tym spore klopoty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #280 Napisano 7 Lipca 2010 Tylko jak to na tym bagnecie dojrzeć, mam z tym spore klopoty zgaś auto,wyciągnij bagnet,wytrzyj,poczekaj kilka minut,włóż bagnet i sprawdz poziom,powinno być lepiej widoczne,ale rzeczywiście ten bagnet to porażka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
