biedroneczka_d Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2008 Witam ! Na forum znalazłem dwa sposoby samodiagnozowania climatronica! 1. Wejście do trybu diagnostycznego odbywa się poprzez naciśnienie kombinacji [Zmniejszenie prędkości wiatraków] + [Niebieski kwadracik] + [ECON] nie ważne w jakiej kolejności. Gdy wszystkie trzy zostaną wciśnięte CLIMAtronic wejdzię w tryb diagnostyczny, co zostanie potwierdzone napisem DIAG w lewym górnym rogu. Silnik nie musi być uruchomiony, ważne aby stacyjka była przekręcona tak, że CLIMAtronic będzie działał. 2.Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie przeprowadzona. Na koniec na wyświetlaczu climatronica po prawej stronie pojawi się liczba błędów a po lewej stronie kod błędu. Przełączamy pomiędzy nimi guzikiem [temperatura +] Który sposób jest poprawny ? moze któryś z nich jest do 3B lub do 3BG?? mam Passata 3BG 2005r. 1.9TDI 131KW AWX która samodiagnoze zastosowac ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2008 Numer 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biedroneczka_d Zgłoś #3 Napisano 22 Lutego 2008 wielkie dzięki!!pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maska Zgłoś #4 Napisano 16 Sierpnia 2009 A wie ktoś jak to zrobić w klimie dwu strefowej???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jakubek_VW Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2013 witam probowalem zrobic ten test i na wyswietlaczu po prawiej stronie pojawilo sie "0" a po lewej "192" a po nacisniecia guzika czerwonego (+) pojawialy sie po prawej stronie cyfry od 0 do 44 a po lewej jakies inne cyfry np 228 , 43, itd czy to sa bledy te 44 ? czy podpiac komputer? co myslicie koledzy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2013 witam probowalem zrobic ten test i na wyswietlaczu po prawiej stronie pojawilo sie "0" a po lewej "192" a po nacisniecia guzika czerwonego (+) pojawialy sie po prawej stronie cyfry od 0 do 44 a po lewej jakies inne cyfry np 228 , 43, itd czy to sa bledy te 44 ? czy podpiac komputer? co myslicie koledzy? nie zrobiłeś testu tylko wszedłeś w tryb diagnostyczny. Doczytaj dobrze jak się robi samodiagnoze climatronika, wszystko jest na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2014 Panowie, po co wogole robić test climatronica ? W jakich sytuacjach należy go wykonać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #8 Napisano 2 Stycznia 2014 jeżeli żle działa climatronic ---------- Dodano o 12:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:36 ---------- diagnostyka: obieg zamknięty(taka strzałka zawinięta) +ECOn i trzymamy 3 sek a następnie zapłon po lewej stronie kod a po prawej błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
