majkel Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2008 Nie działają mi te lampki które sa w środku auta przy tylnych drzwiach, kiedy otwieram drzwi to włącza się lampka nad kierowcą ale te z tyłu nie, te oświetlające ziemie świecą, ostatnio zauważyłem że zaczęły tak się żarzyć jakby słabe zasilanie do nich dochodziło albo słaba masa. Jakaś rada na to??Nie działają z jednej i drugiej strony A i na pewno nie są wyłączone przełacznikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2008 U mnie jest podobnie, tylko że nie świecą się żadne lampki wewnątrz, przy otwarciu którychkolwieg drzwi. Oświetlające podłoże to tak, świecą się ale wewnątrz żadne. W serwisie pytałem to kumpel powiedział, że może to być wiązka od tych lampek, która znajduję się przy ścianie grodziowej. Nie wiem dokładnie, gdzie ona jest bo jeszcze się nie bawiłem, ale kolega mówił, że często te wiązki "gniją". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #3 Napisano 20 Lutego 2008 nie to u mnie włacza się to z przodu ale nie chcą działac te tylnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2008 Witam .Spróbuj wyjąć tą lampkę trzeba ją podważyć jak się schylisz to będziesz widział w kloszu tej lampki wycięcie wsuń tam mały płaski śrubokręt i podważ to delikatnie i wtedy powinna się wysunąć i sprawdź żarówkę. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2008 już rozgryzłem jak wyjąć lampkę tylko miałem problem z ta żarówką , jutro sprawdzę czy w lampkach wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #6 Napisano 6 Listopada 2009 czy lampkę oświetlającą bagażnik w kombiaku tak samo sie wyjmuje? Nie moge za nic jej wyciągnąć. Jakoś zaczeła troche latać luźno w otworze, ale nie wychodzi dalej. Ma ktoś może zdjęcie tego elementu? jakbym widział to, to bym moze wymontował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
