Gość zamiet Zgłoś #1 Napisano 19 Lutego 2008 Przepaliła mi się lewa żarówka podświetlenia licznika. Podrzućcie mi proszę koledzy linka, lub poradźcie jak się do niej dostać. A może by przy okazji wymienić pozostałe na jakić kolorrek (blue)? Co sadzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #2 Napisano 19 Lutego 2008 Witam Otwierasz klape silnika , ciagniesz za linke napedu licznika przy podszybiu i blokujesz za tą blaszke w pozycji "wyciągnieta" . Odkrecasz dwa wkrety mocujące obudowe licznika , i ciągnąc ja do siebie ( na dole mocowana jest na zatrzaski ) wyjmujesz ją . Po wyjeciu wdzisz dwa wkrety po bokach licznika mocujace go . Odkrecasz i mozesz wyjmowac licznik odchylając go , odpinając kostkę i dla wygody odlączając ten biały plastki sluzący do nakierowania linki predkosciomierza na swoje miejsce ( wystarczy go obrócic) . Jak odepniesz ten plastik to licznik bez problemu wychodzi pomiedzy ramionami kierownicy . Zeby sie dostac do samych zarowek znow dwa wkrety po bokach , zdejmujesz szybe i dalej to juz wszystko widac Zarowki podswietlajace od gory jest trzy . pozdrawiam herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zamiet Zgłoś #3 Napisano 19 Lutego 2008 Dziękuję Pięknie za tak szybką i szczegółową radę :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość [email protected]. Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2008 A masz pomysł co do zmiany podswietlenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jinks11 Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2008 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=9 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=12 miłej zabawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #6 Napisano 22 Lutego 2008 Nie musisz wyciągać wcale licznika i męczyć sie z linką przy jego wkładaniu. Do wymiany żarówki nie jest to potrzebne, pisałem o tym w tym temacie dla b4 w b3 jest tak samo http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19629 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam! Też chciałem w b3 wyjąć licznik. Zdemontowałem kratki i półkę przed licznikiem. Wykręciłem 2 śruby mocujące licznik. Dalej nie mogę wyciągnąć, nie wiem co go jeszcze trzyma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #8 Napisano 25 Sierpnia 2008 Witam!Też chciałem w b3 wyjąć licznik. Zdemontowałem kratki i półkę przed licznikiem. Wykręciłem 2 śruby mocujące licznik. Dalej nie mogę wyciągnąć, nie wiem co go jeszcze trzyma. Marsal ; Linka prędkościomierza- odkręć z tyłu licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marsal Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2008 Linkę prędkościomierza to odłączyć pod maską - na podszybiu?? Jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #10 Napisano 25 Sierpnia 2008 Linkę prędkościomierza to odłączyć pod maską - na podszybiu?? Jak? Marsal ; Są dwie możliwości : albo z tyłu licznika - trudniej ale można lub odkręcić nakrętkę linki przy skrzyni.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 25 Sierpnia 2008 Linka prędkościomierza jest na wcisk, nawet jak jest wersja przykręcana (nie wiem nic o tym) to linka ma tyle zapasu że licznik powinien się ruszyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofik Zgłoś #12 Napisano 26 Lutego 2010 hej gdzie w b4 1,9 tdi znajduje się gniazdo serwisowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 26 Lutego 2010 chodzi ci o OBD ? VW Passat od 1993 do 1996 po prawej stronie kierownicy, za stacyjką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #14 Napisano 26 Lutego 2010 linka powinna sama wypychac licznik.. tak jest u mnie .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
