Gość Paulooo Zgłoś #21 Napisano 11 Maja 2006 Myślę, że nikt w nim nie grzebał - śrubki wyglądają jak nowe, leżało sobie w szafie jakieś 10 lat :630: Znalazłem nawet identyczne na Allegro: http://www.allegro.pl/item103552099_cb_radio_onwa.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ramzes Zgłoś #22 Napisano 11 Maja 2006 Do samochodu onwa jest najlepsza poco ci ine radio podstawową 40 ma i to wazne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #23 Napisano 11 Maja 2006 Paulooo, skoro jest niegrzebane to spokojnie używaj, będziesz zadowolony raczej Chociaż pewnie potem przyjdzię chęć na "więcej, lepiej" Dokładnie takie samo miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ramzes Zgłoś #24 Napisano 12 Maja 2006 Potem przyjdzie mu chęć na więcej kanałów i na radyjko ze wstęami :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #25 Napisano 12 Maja 2006 Wstęgi w mobilu wątpię czy są użyteczne, może żeby sobie pogadać z ciepłymi krajami w ramach przerwy na obiad co najwyżej Natomiast boczne 40-ki są bardzo użyteczne - tym bardziej, że ostatnio CB przeżywa chyba kolejny boom, ceny radyjek poleciały niesamowicie w górę, znowu widuje się nowe samochody z antenami (przedwczoraj na grzybki podjechał gość prawie nowym Mercedesem i chciał dach wiercić pod antenę . Jak widać nie wszystko da się zrobić komórką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubek Zgłoś #26 Napisano 12 Maja 2006 Powiedzcie mi do jakiej prędkości utrzyma sie antena o magnesie śrdnicy 90 mm???? Dużo pytam ale jeszcze w zyciu nie uzywałem cb :609: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubek Zgłoś #27 Napisano 12 Maja 2006 a i jeszcze jedno!! zdecydowałem sie na ten tani zestaw!! lepiej brac alan 199 czy 100plus???? i wogóle wielkie dzieki za podpowiedzi!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #28 Napisano 12 Maja 2006 kubek, zależy to od długości anteny. Do 120km/h powinno być OK z każdą anteną. Co do radia to nic nie powiem, bo żadnego z tych nie mogę polecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #29 Napisano 14 Maja 2006 Ja mam Alan 100Plus i jest ok. Tzn. to celów badawczych typu gdzie stoją z radarem lub co jak objechać wystarcza. Antene na magnes testowałem do 140 km/h i nie odpadła. KIP piszesz o grzybkach, czyżbyś był z Grochowa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pifko105 Zgłoś #30 Napisano 14 Maja 2006 Ja mam Onwę i zajmuje się CB od kilku długich lat. Jak ktoś chce kupić tanio radio to niech sobie poszuka właśnie Onwy. Proste i dość twarde radio, a na dodatek proste w naprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #31 Napisano 14 Maja 2006 stempel72, jestem z Powiśla, ale grzybki są znane przez prawie wszystkich warszawskich "sibistów" To jest porządny sklep, choć nie zawsze panuje tam miła atmosfera Ale jest tam chyba najlepszy "magik od radia", jakiego znam, a poza tym jakoś mi ten sklep dużo bardziej pasuje niż Waliców Dodam jeszcze, że do "objeżdżania radarów" taki Alan i magnes oczywiście, że są w zupełności wystarczające. Ale w domu przy porządnej antenie (5/8 fali) różnica będzie olbrzymia No chyba, że ktoś ma antenę tak wysoko, jak Kojot, to wtedy może czymkolwiek nadawać i słychać go dobrze w promieniu 50km Onwy to fajne radia Proste i 100% wystarczające do mobila Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #32 Napisano 14 Maja 2006 Ja jestem z Grochowa i pomimo że grzybki mam dość blisko to SB kupiłem na Śródmieściu. Jakoś mi ten gość ze sklepu nie podpasował. Ceny też mają nieszczególne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #33 Napisano 14 Maja 2006 Który? Ten siwy? Jest okrutnie niemiły, ale w radiu grzebie jak nikt Przedtem rzadziej przesiadywał w sklepie (częściej w serwisie), a na sklepie kto inny i było sympatyczniej ciut Ceny... zależy czego Ale faktycznie, czasem są kosmiczne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrzej Zgłoś #34 Napisano 18 Czerwca 2006 napisz czy coś kupiłeś no i jak sie sprawuje pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #35 Napisano 30 Czerwca 2006 Witam, ostatnio zaqpiłem Ojcu CB ręczniaka (ALAN 42MULTI) i antenę magnesówkę. Super się sprawdza. A najważniejsze to to, że wszystko jest w "gruszce". Cały sprzęt jest niewiele większy od "kartofla" tradycyjnego radyjka mobilowego. Istotne jest też to, że gdy w samochodzie gra muza i ktoś nadaje, to można głośnik bezpośrednio do ucha przyłożyć i wszystko słychać. Na Allegro dałem za nówkę Alana 330 PLNów. Taniej nie szło dostać. Pozdro i polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4ka Zgłoś #36 Napisano 30 Czerwca 2006 w moim passku bedzie za kilka dni radyjko troszke dorzsze Opis skopiowany z jakiejs strony : PRESIDENT JACKSON AM/FM/LSB/USB Bardzo mocne radio o doskonałych parametrach pracujące w "0" ;"5" płynna regulacja - Najczulszy z wszystkich Odbiornik o czułości 0,18 uV - 6x40CH ( sześć czterdziestek ) !!! - RF.GAIN ( regulacja czułości odbiornika uzyteczna w miejscach o dużych zakłóceniach (np. na granicy) - Mic GAIN ( regulacja wzmocnienia mikrofonu) - CLARIFIER - płynne dostrojenie do częstotliwości - ROGER BEEP - pomiar modulacji - wszystkie emisje foniczne oprócz telegrafii - AM/FM/LSB/USB - mozliwość pracy w dziurach między kanałowych ( +10kHz ) - płynna regulacja mocy wyjściowej (AM/FM - do25W ;SSB - do 45W) - wyjście na zewnętrzny głośnik oraz PA (megafon) do tego antena tej samej formy, strojona pierscieniami na cewce, poprostu zaj.ebita sprawa, antana barzo prosta do strojenia .. wszystkim polecam, z reszta radyjko tez, na antenie 3/4 w domu gdy mialem bez problemu byl zasieg do ogleglosci 50km ... polecam to radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #37 Napisano 1 Lipca 2006 M4ka, wszystko zależy od tego, do czego wykorzystujesz radyjko. Jeśli do łączności z domem, firmą, kolegami etc. to OK. Możesz potrzebować "0", "5", wstęg itd. Moim zadaniem było znalezienie panaceum na "bolączki drogowe", jakimi są korki, utrudnienia w ruchu no i :627: oczywiście. A do tego łączność z mobila na odległość 5-15 km w zupełności wystarcza. W zasadzie to pracuję tylko na CH19, gdzie praktycznie są wszystkie mobile. Życzę wszystkim bezpiecznego ruchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #38 Napisano 3 Lipca 2006 czy warto kupić to radyjko? wykorzystywane będzie głównie w warszawie i okolicach oraz sporadycznie na trasie, w celu poznania informacji na drodze.... chodzi mi o to, czy warto za tę cenę, czy lepiej dołożyć 50 - 100zł i kupić polecanego wcześniej unidena 520 lub alana 18? http://allegro.pl/item113685645_3_tygodniowy_uniden_510xl_najtaniej_na_allegro.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiki Zgłoś #39 Napisano 4 Lipca 2006 jedrus, ja mam dokładnie takie radyjko i używam je już od ponad roku - chodzi u mnie non-stop (używam głównie w pracy) i śmiało mogę Ci je polecić. Najważniejsze to dobranie odpowiedniej anteny - na tym nie radzę oszczędzać - w przeciwnym razie możesz mieć problemy z zestrojeniem całego zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #40 Napisano 4 Lipca 2006 jedrus, warto! ale pod warunkiem ze antene bedziesz miec zalozona na stale -lepszym rozwiazaniem jest montarz anteny CB w miejsce seryjnej anteny np abtena CALOFORNIA przy 70cm ma az 3dB zystu!!!! (niestety w VR6 nie ma zewnetrzej anteny radiowej dlatego mam na "dzwonek") jak bedziesz miec magnes to nie bedzie ci sie chcialo za kazym razem zakladac anteny i w wiekszosci bedzie jezdzic w bagazniku. jezeli jedzisz glownie w trasie to starczy uniden 510 jak chcesz kozystac w miescie to duzo lepszy jest uniden 520 w miescie glownie korzystam z informacji o korkach - ktora trase lepiej wybrac - jak dojechac na "xyz" ulice - itp na trasie wiadomo - :627: - informacje o korkach - jak chce wyprzedzic ciag ciezarowek- itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
