Mr. X Zgłoś #21 Napisano 2 Marca 2008 cze..nie chcę się mądrzyć ale może wystarczy docisnąć czujnik na przegubie, bo może się poluzował i przy delikatnych skrętach pobiera złe dane i załącza się ESP a gdzie konkretniej znaleźć ten czujnik bo mi (nie zawsze przy delikatnym skręcie w prawo) czasami włącza się ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #22 Napisano 2 Marca 2008 cze.. skręć koła w prawo lub w lewo na max-a, i wciśnij się pod samochód od przodu i jak jest przegub przy kole to od czoła jest taki mały (wielkości 5 złotych) okrągły czujnik, dociśnij go małym młoteczkiem (z wyczuciem) pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #23 Napisano 2 Marca 2008 cze..skręć koła w prawo lub w lewo na max-a, i wciśnij się pod samochód od przodu i jak jest przegub przy kole to od czoła jest taki mały (wielkości 5 złotych) okrągły czujnik, dociśnij go małym młoteczkiem (z wyczuciem) pzdr dzięki za podpowiedź, będę musiał to sprawdzić czy przy obu przegubach są czujniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2008 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misiekkarcz Zgłoś #25 Napisano 17 Kwietnia 2011 Witaam serdecznie posiadam passata 1.9tdi 130 km 2002 i mianowicie od jakiegoś czasu na desce rozdzielczej pojawia sie kontrolka kontroli trakcji . I właśnie od tego czasu dzieja sie różne rzeczy tzn. przy gwałtownym hamowaniu czuję jakby coś urywało się pod silnikiem no i oczywiście rzuca samochodem jakbym jeździł po krawężniku i dla tego jak się swieci ta lampka staram sie jeździć wolno bo boję się czy nie spowoduje wypadku . A i powiem że wymieniłem nowe klocki oraz z dwóch stron przegub . A właśnie po wymianie przegubu ta kontrolka nie świeciła sie oraz przy odpalaniu samochodu i włączeniu 1 biegu samochód normalnie się zachowywał ( nie trząsł przy ruszaniu oraz kontrolka temperatury nie zawieszała się (był taki obiaw że nie pokazywał temperatury) a właśnie wczoraj jadąc z córką samochodem przy hamowaniu znowu załączyła się kontrolka i znowu przy ruszaniu nie zawsze ale samochód zachowuje się jak by miał dr drgawki ( to jest ocywiście przy ruszaniu jakjest samochód zimny) .I dalej już nie wiem co robić z tym problemem .Proszę o pomoc . Z góry dziękuję Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukosa Zgłoś #26 Napisano 29 Maja 2023 (edytowane) Witam was,u nie też jest problem z włączającym się kontrolką ESP i odłącza mi jednego wtryska i to nie zawsze tego samego,a na dodatek nie działa też ESP. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem znika i jak jeden powyżej 80 km czy 2000 obr/min to kontrolka znowu się zaświeca. Wtryski były sprawdzane, wiązka przewodów jest nowa i ciasno siedzi na stykach ,a na kompie tylko błąd wtryskiwaczy 1.2.3 lub 4-tego,nie wiem co z tym zrobić. Ktoś może podpowiedzieć od czego zacząć, coś sprawdzić? Z góry dzięki (silnik 1.9 dti 130km awx) Edytowane 29 Maja 2023 przez lukosa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #27 Napisano 29 Stycznia Kontrolka mi się zapala nawet jak się nie ślizgam na podłożu. Jest to niebezpieczne zjawisko. Czasem coś mi przyhamowuje pojazd i charczy. Co jest grane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Euzebi Zgłoś #28 Napisano 29 Stycznia 2 minuty temu, ruslan napisał: Kontrolka mi się zapala nawet jak się nie ślizgam na podłożu. Jest to niebezpieczne zjawisko. Czasem coś mi przyhamowuje pojazd i charczy. Co jest grane? pewnie nie wiele pomogę ale ja gdy jeździłem na felgach stalówkach i miałem mało powietrza to przy prędkości około 50-60 wchodząc w jakiś większy łuk też pokazywała mi sie kontrolka i automatycznie samochód mi przyhamowywał..no ale tak jak napisałem wcześniej to było spowodowane małą ilością powietrza w kole... teraz ogólnie mam aluminiowe felgi i nie zdarzyło mi sie żeby wyskoczyła kontrolka trakcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
